步骤1:查找日期代码
“ Uh 。..”(在芯片上斜视)“ Lemme see 。..”
首先,您需要找到日期代码。如果存在,(某些芯片似乎没有),则可能是4位代码。通常这4位数字是自己输入的。在图片中,绿色圈出的4位数字是日期代码。
步骤2:读取日期代码:
所以您已找到日期代码!希望您不需要放大镜! (某些芯片很难真正读取。..)
日期代码通常采用两种格式之一:YYWW或WWYY,其中WW代表星期号(不是月份,看起来很奇怪,不是吗?),而YY代表年份的后两位数字。例如,在图片中,日期代码显示为8332,表示日期是1983年的第32周。
正如评论中所指出的那样,只要您能找到数据表,大多数数据表就会提供有关如何读取日期代码的信息。 ;)
有很多原因使芯片制造商使用星期格式而不是月份格式,但是主要原因是因为它将日期缩小到一个月甚至更确切的一周。
责任编辑:wv
举报投诉
芯片
446文章
47685浏览量
408765
STM32F103 RTC日期读取不对怎么解决?
STM32F103 RTC日期读取不对问题,有没有什么办法解决?这个问题究竟是STM32的库本身有问题还是其他什么原因呢?如果是库的问题,难道ST公司这么多年了,一直都不管么?
发表于 04-16 07:08
ADXL345芯片上电后,读取寄存器偶尔失败是什么原因导致?
ADXL345芯片上电后,读取寄存器 有时候会读取到0xE5,之后一切正常,.有时候会读取到0xFF或者0,请问这个是什么原因导致?
发表于 01-24 07:14
M452LG6AE通过I2C去读取电池管理芯片OZ9313,读取超时获取不到信息如何解决?
M452芯片启动后能够正常通信获取电池信息,但是过一段时间(几小时)后就读取不到芯片上的信息,调试代码发现I2C
发表于 08-30 08:27
python文件的读取
该列表 代码格式 with open ( r"d:\\a.txt" , "r" [, encoding= "utf-8" ]) as f: f.read( 4 ) 注意: 在读取文件时, 需要注意读写
NodeMCU上的RTC和错误日期是什么原因造成的?怎么处理?
时间。
我对离线模式有问题,因为当我在“手动更新”后从 RTC 读取日期时,这是错误的,时间是正确的,但日期是错误的大约 52 年。
这是我的代码的摘录:
发表于 05-30 06:31
NTPClient为什么只有第一次调用“timeClient.update”时日期部分是错误的吗?
ESP8266(在我的桌子上),在 LCD 屏幕上显示这些数据。
传输完所有数据后,“气象站”进入深度睡眠 10 分钟。
显示气象站数据的 ESP8266 还显示上次更新的日期和时间以及当前室温/湿度(每 30
发表于 05-12 07:35
半导体ic设计是什么 ic设计是芯片设计吗 IC设计流程介绍
IC设计就是指芯片设计。IC是“Integrated Circuit”的缩写,中文叫做“集成电路”,是指将多个器件和电路集成在一起,制成单个芯片,实现各种电子电路和系统集成的技术。
发表于 04-26 05:30
•3685次阅读
