步骤1:设备
此教学必备书:
-微型直流电压表=》链接
-毡笔
-电线
-电池3,7v
-音频插孔
-按钮
-环氧树脂胶
步骤2:钻洞
在此步骤中,您将需要钻两个矩形孔,一个用于容纳微型直流电压表,另一个用于放置按钮
第3步:按照图示操作并焊接组件
对于音频插孔,必须将3端与仅一根电线,第二次重复该动作;根据第二张图将所有组件连接在一起后
步骤4:全部粘合
所有组件焊接完毕后,将它们放在毛毡中,并用环氧胶粘住按钮和微型直流电压表,使其不再移动
div》
第5步:添加电池
添加电池并关闭所有电池
第6步:测试
您可以通过获取电压源(电池来测试电压表) ,太阳能电池板),+是在毛毡上,-是电线的另一部分
举报投诉
电压表
3文章
295浏览量
38367
电压表原理及使用方法 电压表串联在电路中会怎么样
电压表是测量电路中电势差(电压)的一种电器仪器。它能够通过测量两个点之间的电势差来确定电路的电压。在以下文章中,我们将详细介绍电压表的原理和使用方法,并探讨
电压表的使用方法及注意事项 电压表的电阻越大越好对吗
电压表是一种用来测量电压的仪器,在电路实验和电器维修中起着重要的作用。正确选择和使用电压表不仅能提高测量的准确性,还能确保人身和设备的安全。以下是电压表的使用方法及注意事项。 一、
multism为什么电压表没识数
Multism是一款常用的电路模拟软件,它在电路设计、仿真等领域广泛应用。然而,在使用Multism进行电路仿真时,有时可能会遇到电压表无法识数的情况。本文将对Multism电压表无法识数的原因进行
电压表接电源测的是电动势吗
电压表接电源测的是电动势吗 电压表是电路实验中常用的一种仪器,用于测量电路中的电压值。一般情况下,电压表接电源测量的并不是电动势,而是电路中的电压
电压表的符号是什么样的,电压表分几种类型
测量电压或伏特电位差的仪器称为电压表。它的工作原理是,扭矩是由由于测量电压而感应的电流产生的,并且该扭矩使仪器的指针偏转。指针的偏转与点之间的电位差成正比。电压表始终与电路并联。
发表于 09-01 16:43
电压表是并联还是串联?电压表并联连接的原因
电压表的结构使其内阻始终保持高。如果它与电路串联,则由于测量电压而流过的电流最小化。因此,干扰电压表的读数。
电压表始终与电路并联连接,以便电路上出现相同的压降。
发表于 09-01 16:39
电压表具有高电阻吗为什么
电压表具有非常高的内阻,因为它测量电路两点之间的电位差。电压表不会改变测量设备的电流。
如果电压表的电阻很低,则电流通过它,电压表给出不正确的结果。
发表于 09-01 16:36
