步骤1:设计电路
我做了很多这样的事情,目前正在设计的第3版上,并且我计划在将来对其稍作扩展(包括拨动开关)。/p》
Fritzing附带一个电源调节器示例设计,我从这里开始,并根据我的设计要求修改了面包板和PCB层。
我从一个非常简单的设计开始,该设计有一对输入的针座和一对输出的针座。就是上面的设计。
这很好,但是我可以改进它。
我对设计的第一个改进(v2)添加了第二组输出引脚接头。这样做的主要原因是为了改善与电路板的机械连接。两个别针有点摇晃。我还使输出引脚朝下,以便无需通过Dupont母对公连接器即可直接插入电路。
上面的Fritzing设计是我提出的电路PCB布局。
步骤2:蚀刻电路并填充 h2》
使用您喜欢的任一种蚀刻技术,对电路进行蚀刻并对其进行测试。
我已经开始使用粗线迹来改善电路的蚀刻结果。它们很容易变薄……这只是首选项。
在安装电路板时。我从排针开始。输入插针座可以正常插入并焊接在板的左上方。
连接插针座被完全推入整个板,因此塑料插针座上没有任何东西销钉突出。引脚在电路板的铜侧,因为这是将电路插入面包板的方式。
在引脚接头之后,我焊接电阻器和LED,再焊接2个100nF电容器。请注意电容器的方向,它们是极化的电解电容器,其负极侧在板上彼此相对。
然后将LM7805焊接到其孔中。我需要增加Reg的孔尺寸,因为其支脚比我使用的其他通孔组件还要宽。
如果要制作3.3v reg,只需将LM7805替换为一个3.3V的稳压器(例如UA78M33),电路中的所有其他元件都是相同的,但是请记住,由于消耗了更多的电压,因此模块上的散热器会变热。
第3步:沉浸于能力的荣耀中
现在,您可以将模块插入面包板并连接电源。电路通电后,LED点亮。
我强烈建议您使用万用表测试电源。以上是LM7805和UA78M33C regs的结果。
稳压电源
61文章
1340浏览量
99203
