步骤1:零件
1 x TFT 2.8英寸触摸屏面板ILI9341驱动IC 240(RGB)* 320 SPI接口
1 x Microchip 18f26k22微控制器28-PIN PDIP
1 x HDC1080模块,GY-213V-HDC1080高精度数字湿度传感器带有温度传感器
1 x GY-63 MS5611高分辨率大气高度传感器模块IIC/SPI
1 x MH-Z19红外二氧化碳传感器,用于二氧化碳监测
1 x(可选)NRF24L01 + PA + LNA无线模块(带天线)
1 x 5V至3.3V DC-DC降压电源降压模块AMS1117 800MA
1 x陶瓷电容器100nF
2 x丙烯酸板6 * 12cm厚度5mm或100 * 100mm厚度2mm
1 x微型USB连接器5针座Jack Micro USB DIP4腿四腿微型插入板座USB连接器
1 x黑色适用于Android手机的通用Android手机Micro USB EU插头旅行交流壁式充电器适配器
1 x PCB双面。
一些M3尼龙垫片/螺丝
外部温度(可选)
1 x Microchip 16f886微控制器28引脚PDIP
1 x防水DS18b20温度探头温度传感器不锈钢封装-100cm导线
1 x 4k7电阻
1 x NRF24L01 +无线模块
1 x陶瓷电容器100nF
1 x原型PCB面包板
1 x 85x58x33mm防水透明盖塑料电子电缆项目箱外壳
1 x塑料电池盒存储盒固定器,带导线,用于2 X AA 3.0V 2AA
2节AA电池
步骤2:PCB
《我在这个项目中使用了双面PCB。 Gerber文件可用。该PCB适合TFT显示屏的背面。温度传感器安装在背面,以防止电路发热。按以下方式将NRF24L01 +连接到微控制器:
引脚2 - NRF24L01的CSN +
引脚8 - NRF24L01的GND +
引脚9 - NRF24L01的CE +
引脚22 - NRF24L01的SCK +
引脚23 - NRF24L01的MISO +
引脚24 - NRF24L01的MOSI +
引脚20 - VCC NRF24L01 +
nc - NRF24L01 +的IRQ
步骤3:室外温度
16f886微控制器用于每5分钟读取DS18B20温度传感器。该温度通过NRF24L01 +无线模块传输。这里有一个原型PCB面包板就足够了。使用以下微控制器引脚配置:
引脚2-NRF24L01 +的CSN
引脚8-GND
引脚9-NRF24L01 +的CE
引脚14 - NRF24L01的SCK +
引脚15 - NRF24L01的MISO +
引脚16 - NRF24L01的MOSI +
引脚20 - AA电池的+3V
引脚21-NRF24L01 +的IRQ +
引脚22-DS18B20数据(使用4k7电阻上拉)
步骤4:RS232输出
每5秒钟通过RS232在引脚27(9600波特)提供测量。您可以将此接口连接到计算机并使用终端程序(例如Putty)来获取数据。
步骤5:代码
传感器本项目中使用的是18f26k22微控制器的不同接口。 MH-Z19 CO2传感器使用的第一个串行接口也是如此。该接口设置为9600波特。该微控制器的第二个串行接口用于每5秒提供一次在引脚27处的传感器测量值,因此您可以将其连接到计算机(也设置为9600波特)。 HDC1080温度/湿度传感器和MS5611气压传感器在 i2c接口上运行。 TFT显示屏和NRF24L01 +无线模块在配置为8 Mhz的相同 SPI接口上运行。 18f26k22微控制器本身设置为64 Mhz。默认情况下,温度以摄氏度为单位。通过将引脚21接地,可以得到华氏温度。感谢AchimDöbler的μGUI图形库和Harry W(1and0)的64位解决方案。
16f886微控制器用于测量室外温度。 DS18B20温度传感器每5分钟读取一次(此处使用单线协议),并通过NRF24L01 +无线模块通过 SPI接口传输。大多数时候,该微控制器处于低功耗模式以节省电池。当然也支持负温度。如果不使用此外部温度功能,它将不会出现在TFT屏幕上,因此它是可选的。
要对18f26k22和16f886微控制器进行编程,需要使用pickit3编程器。您可以使用免费的Microchip IPE编程软件(不要忘记将VDD设置为3.0伏,并在“电源”菜单的“ICSP选项”中选中“工具的电源目标电路”复选框。)
步骤6:时间段印象
时间段印象大约是15个小时的天气监视效果。显示屏上的白色雾度实际上并不存在。
红色内部温度
橙色外部温度
蓝色湿度
绿色为气压
黄色为CO2
步骤7:欣赏
享受这个项目!
但是,原则上,仅尝试建立一个关于可观察幅度的理论是完全错误的。实际上,恰恰相反的情况发生了。正是这个理论决定了我们能够观察到什么。
传感器
2522文章
47975浏览量
739663 -
气象站
1文章
691浏览量
15336
