电容器是一种能够储藏电荷的元件,形象的讲,我们可以把它理解成一个水桶,上面有这个管子进水---相当于流进的电荷,桶底部下面也有个管子出水----相当于流出的电荷。外面的水不稳定的通过管子进入水桶,注满水桶,就会从桶底下面的管子流出。流进的或大或小不稳定是波动的,但是我们把它引入水桶,再从桶底部流出,就变成平稳均匀的水流了。
这里,我们就说这个水桶起到了滤波的作用。滤除的是进来的水的波动,但是从桶底流出的水是很平稳均匀的没有波动的。这个原理跟我们电容的工作原理是一致。我们可以这样理解我们的电容的工作原理。
简单的做个比喻:放一只大碗在在自来水龙头下,然后打开放水入碗,当碗中的水满后水开始溢出,这时流出的水是比较平静的;如果把大碗换成大盆,溢出的水就更平稳了。如果能够把连续的进水改变成很快一通一断的的脉动进水方式,这样人们就可以观察到大盆比起大碗溢出的水更平稳些。上述演示可以等效出电容器滤波的工作原理。
举报投诉
电容器
63文章
5811浏览量
96758 -
滤波
10文章
624浏览量
56245
什么是电容器
直通交,耦合,旁路,滤波,调谐回路, 能量转换,控制等方面。定义2:电容器,任何两个彼此绝缘且相隔很近的导体(包括导线)间都构成一个电容器。 电容器是一种储能元件,在电路中用于调谐、
发表于 11-17 10:37
什么是超级电容器?超级电容器原理是什么?
(通常为3V以下),如电容器两端电压超过电解液的氧化还原电极电位时,电解液将分解,为非正常状态。由于随着超级电容器放电 ,正、负极板上的电荷被外电路泄放,电解液的界面上的电荷响应减少。由此可以看出:超级电容器的充放电
发表于 11-17 14:38
电容器的作用
,而VT1 集电极的直流点位则不会影响到VT2基极,VT1与VT2可以有各自适当的直流工作点,这就是电容器的耦合作用。2) 旁路滤波。电容器可以将电压中的交流成分滤除。图2-22所示为整流电源电路
发表于 03-29 22:19
ASMJ交流滤波电容_电力电子电容器_自愈式交流滤波电容器
用于滤除电网高频谐波、改善电压质量、低压滤波系统等6. 一般情况下,交流滤波电容器的作用是在电流中过滤出低频信号, 但即使是低频信号, 频率也被分成几个数量级。因此, 为了适应不同频率的使用, 交流
发表于 07-22 14:19
巧判高压滤波电容器软击穿
巧判高压滤波电容器软击穿耨电视机电源一开就立即烧断熔丝,焊下该机上的电源波电容器后,再开电源就不烧熔丝了。而用万用表的R×1k档
发表于 07-30 17:24
•2264次阅读
哪种情况需要使用滤波电力电容器
电力电容器是电力系统中重要元件,也是无功补偿装置的主要元件之一。库克库伯电力电容器有加强型电力电容器、滤波电力电容器、抗谐波型电力
整流滤波电容器如何选择
在电力系统中,整流滤波电容器扮演着重要的角色。它们能够起到滤波器的作用,减小电力系统中的干扰和谐波,确保电流的稳定性和质量。然而,在选择整流滤波电容
