根据美国商标和专利局于9月10日公示的一项微软最新专利,有望为可折叠双屏设备带来分割式的摄像头系统。鉴于消费者对人像、变焦等方面的严苛需求,相机系统的模块变得越来越大,包括iPhone在内很多手机的相机都是凸起的。为此在新专利中微软将相机系统划分为两个,从而避免了凸起的问题。
这项专利名为“带分割成像系统的设备”,于2019年9月10日被收录到USPTO专利库中。该专利申请涉及具有两个部分的装置,并且第一部分包括可移动成像单元和刚性固定到成像单元的磁体。微软在第二个主体部分包含了一个光学单元,并且有一个刚性固定在光学单元上的磁铁。
在专利描述中写道:“在第一模式中,由于磁体之间的磁相互作用,成像单元和光学单元被固定在设定的相对位置。在第二种模式中,成像单元远离光学单元定位。上述实施例中的一些或全部具有利用可折叠,滑动或模块化装置可能具有的单独主体部分的技术效果。”
微软表示,分体式摄像机设计可以使相机区域的可折叠设备更薄,并且由于组合摄像机设置,该设备仍然可以提供高品质。
举报投诉
微软
4文章
6239浏览量
103076 -
手机
34文章
6684浏览量
154946 -
摄像头
59文章
4607浏览量
92888
如何运用无人机摄像头改装成监控
有个废旧无人机相机,零度xiro无人机。拆下来个摄像头。想着有没有办法能改装成电脑摄像头。
内部构造双层主板。安装摄像头那层有个双20插口,第二层有个20pin排线口。
请问大家有没有
发表于 04-03 11:56
苹果申请可折叠设备专利
美国专利商标局最新公布了一份苹果公司申请的专利,这份专利主要聚焦于未来的可折叠设备设计,涵盖了iPhone、混合平板电脑以及笔记本电脑等多种
苹果申请可折叠设备专利:化学强化玻璃可防止折叠时开裂
这项新的发明名为“具备抗摔特性的柔性显示设备”(Electronic Devices With Folding DisplaysHaving Textured Flexible Areas)。它描绘了一种带有抗摔性能且采用了玻璃材质的可折叠电子
嵌入式操作教程:7-1 基于CMOS数字摄像头的灰度转换实验
和OV2640摄像头,初始化VPIF总线。最后摄像头采集接收数据,灰度转换后将数据显示在LCD上。
三、操作现象
实验设备
硬件接口为LCD和VPIF 接口,所需硬件为实验板、仿真器、TL2640I
发表于 01-19 14:52
【ELF 1开发板试用】板载资源测试3:OV5640 摄像头测试
飞凌嵌入式ELF1开发板(以下简称为“开发板”)底板设计了一个摄像头接口,正好手里边有一个OV5640摄像头,但由于没有扩展板,手里边也没有合适的LCD显示屏,因此,本期只做摄像头测试
发表于 12-15 22:49
如何连接STM32MP1系列产品与MIPI CSI-2摄像头的信息
本应用笔记提供关于如何连接 STM32MP1 系列产品与 MIPI CSI-2 摄像头的信息。STM32MP1 系列产品(如 STM32 高性能MCU)可通过其 DCMI(数码相机模块接口)并行接口
发表于 09-07 08:16
【米尔MYD-JX8MMA7开发板-ARM+FPGA架构试用体验】 五、摄像头图像采集显示
:如上图所示USB摄像头和CSI摄像头都已经加载为视频流设备节点,此位置在linux当中属于系统层,应用层在系统层之上,所以之后的图像软件开
发表于 05-23 08:59
如何在i.MX8M Plus上为13MP摄像头启用双摄像头流?
由于各种原因,许多嵌入式视觉应用程序(如AMR、环视系统、自动拖拉机等)都依赖于多摄像头系统。其中包括启用足够宽的视野以覆盖场景、消除镜头失真以及从多个角度/方向获取目标对象的图像。
发表于 05-05 08:34
