无论您喜欢与否,5G即将到来,少数品牌已经在特定市场提供兼容设备。推出5G潮流的最新产品是vivo及其NEX 3 5G,这是一款看起来并不太坏的旗舰智能手机。它配备了高通公司的顶级Snapdragon 855+芯片组,以及“瀑布FullView”曲面显示屏,三组后置摄像头(包括一个64万像素的摄像头),一个更快的弹出式前置摄像头和其他功能。这家手机品牌商已经开始计划将这种设备带入欧美市场。
NEX 3 5G的出现几乎没有任何意外,因为自8月下旬以来vivo已经展示了它。6.89英寸“瀑布屏FullView”背后的想法是将屏幕与机身之比提高到99.6%,从而进一步减少了边框。实际上,如果你直接面对屏幕,左右边框几乎消失了,因为AMOLED面板几乎折叠了90度左右。虽然vivo是第一个在零售设备上实现这种“瀑布式”屏幕,但其姊妹公司Oppo 早在七月就已经发布了这项即将推出的技术。
这款弧形显示屏还可以在更窄的机身内实现更大的屏幕,vivo通过提供“侧面环境光”进一步发挥优势:当手机倒置时,双方会显示各种灯光模式以及通知和音乐。如果这对你来说太过分了,请不要担心:你可以把它关掉。
虽然这款三星制造的面板仅包含2,256 x 1,080分辨率加上通常的60Hz刷新率,但它具有800nit亮度,HDR10兼容性以及P3和sRGB色域的100%覆盖率。像我这样的夜猫子也会欣赏TUV认证的蓝光滤光片,以减少夜间的眼睛疲劳。这一切都受到Schott的Xensation Up玻璃的保护,vivo声称这是耐用性方面的最佳选择。
如果你期望vivo将其APEX 2019概念手机的全屏指纹识别功能移植到NEX 3,不好意思,它尚未准备就绪。也就是说,这里的屏幕下指纹识别器确实受益于扫描面积增加25%,而且显然比以前更快。
在一个类似的说明中,vivo只采用了部分方法来触及NEEX 3的APEX隐形按钮。这些电源和音量键由总共七个压力传感器启用。奇怪的是,顶部还有一个微小的物理电源按钮(靠近3.5mm耳机插孔),让我们怀疑vivo是否真的对其隐形按键技术充满信心。
与原来的NEX一样,NEX 3配备了一个弹出式前置摄像头。最新的是1600万像素的传感器,它现在配有LED柔光灯,因此具有更宽的弹出模块。由于美学原因,它也被移到了中心,根据vivo的说法,相机现在只需0.65秒而不是整整一秒。
翻转到玻璃后面,你会发现一个“月球环相机系统”,它包含三个相机。主要的64万像素f / 2.09相机使用与Redmi Note 8 Pro相同的1 / 1.71英寸三星GW1传感器,默认情况下输出优化的1600万像素照片,您可以切换64万像素模式以挤压在所有的细节。vivo还推出了“Hyper-HDR”,它提供了12.3eV范围,以及7.65eV范围的新“Portrait Master”模式。
其余的射击游戏包括超宽相机(f / 2.2,120度)和2倍长焦相机(f / 2.48),均为1300万像素分辨率。vivo补充说,这里的超宽相机可以在2.5厘米处进行微距拍摄,这显然是业界首创。奇怪的是,vivo选择不为这些相机配备光学防抖功能,所以看看这些比赛如何对抗竞争对手会很有趣。
为了稳定的5G连接,vivo在“5G-6天线”中工作,无论您使用哪种方式,显然都可以实现不间断的传输。这显然比4G通常的4x4 MIMO天线更理想。该公司补充说,这种设计基于对用户如何握住智能手机的深入研究。虽然vivo是第一批演示更先进的mmWave 5G连接的手机制造商之一,但NEX 3只会使用低于6GHz的无线电。但话说回来,无论如何,5G网络还处于早期阶段。
与公司以游戏为中心的iQOO非常相似,NEX 3采用vivo的44W“Super FlashCharge”技术(11V / 4A;单电池),只需30分钟即可达到约67%的充电,或64分钟即可完全充电4,500mAh电池。就百分比而言,这与具有30W Warp Charge技术但更小的4,000mAh双节电池的OnePlus 7 Pro的性能大致相同。有趣的是,三星的Galaxy Note 10 Plus使用捆绑的25W充电器在30分钟内的比例相似,尽管它的电池容量略小于4,300mAh。
其他功能包括DAC音频芯片,双SIM托盘和NFC。有256GB的快速UFS 3.0存储,以及8GB或12GB的RAM,以保持Android 9顺利运行。
8X RAM型号的NEX 3 5G售价为5,698元,12GB内存售价为6,198元,从昨天开始预售。对于那些无法使用5G的人来说,还有一个4G版本的NEX 3,价格会便宜一些,但你只能获得8GB内存和128GB存储空间。这三款机型将于9月21日正式售卖。
智能手机
66文章
18055浏览量
177050 -
5G
1340文章
47802浏览量
554188 -
vivo
12文章
3209浏览量
62090
