1、圆柱轴伸平键联结
圆柱轴伸平键联结最为常见,没有特殊要求或缺省默认情况均为平键联结圆柱轴伸。这种轴伸不需要过高的加工设备和操作技能,粗糙度、尺寸精度和对中精度容易保证,可满足绝大多数应用场合结构强度、配合精度要求。
2、圆锥轴伸平键联结
圆锥轴伸平键联结多用于要求频繁正反转、耐振、耐冲击、重载起动等场合,一般轴伸锥度1:10、轴端带锁紧装置。普通机加设备和最基本的操作技能均能胜任锥轴伸加工,应用规模仅次于圆柱轴伸,共同作为标准轴伸联结输出型式。
3、圆柱轴伸切向键联结
圆柱轴伸切向键联结主要用于轴径大于100mm、对中性要求不高且载荷较大的重型机械中。切向键由两个斜度为1:100的普通楔键组成,相互平行的两窄面为工作面,一个工作面在通过轴心线的平面内,工作时工作面上的挤压力沿轴的切线作用,即靠工作面的挤压来传递转矩。一个切向键只能传递单向转矩,若要传递双向转矩,必须用两个切向键,并错开120~135反向安装,如图1所示。
4、花键轴伸
当平键强度不能满足设计要求时,则应考虑设计花键轴伸。花键联结是由多个键齿与键槽在轴和轮毂孔的周向均布而成,分为矩形花键和渐开线花键。
花键齿较多、工作面积大、承载能力较高;键均匀分布,各键齿受力较均匀;齿轴一体且齿槽浅、齿根应力集中小,强度高且对轴的强度削弱减少;轴上零件对中性好、导向性较好。所有这些平键无可比拟的优点,注定花键最适合于用作电机轴伸。但花键加工必须配备专用设备和刃具,检测计量难度大、加工成本高,只在高精度、特殊应用或普通轴强度无法满足设计要求的场合才选用。
图2为矩形花键结构型式,图3为键槽截面形状。矩形花键采用小径定心方式,即外花键和内花键的小径作为配合表面。特点:1)定心精度高,定心的稳定性好;2)可以利用磨削的方法消除热处理产生的变形。矩形花键的标记代号依次包括键数N、小径d、大径D、键宽B。如花键规格6×23×26×6,表示键数6、小径φ23、大径φ26、键宽6,花键副:6×23H7/f7×26H10/a11×6H11/d10。
图4为渐开线花键轴截面尺寸,特点为:
1)载荷较大,定心精度要求较高,齿廓为渐开线;
2)受载时齿上有径向分力、能起自动定心作用;
3)各齿载荷作用均匀,强度高,寿命长;
4)压力角有30°、37.5°、45°,压力角愈大、载荷能力愈小、自定心能力愈强;
5)模数2.5~10,最少齿数为10。
齿数24、模数2.5、30°圆齿根、公差等级为5级、配合类别H/h的渐开线花键副表示为:INT/EXT24z×2.5m×30R×5H/5h。
电机
139文章
8308浏览量
142047
