当您突破BGA时,您基本上应用了扇出解决方案,并在PCB的一般布线之前将这些扇出的走线路由到设备的周边。几周前,我们举例说明了如何突破.4mm BGA。
就像我们在.4mm BGA文章中提到的那样,有几种不同的方式突破BGA。这个例子来自一块间距为.5mm(19.685密耳)的电路板,最小钻孔尺寸为6密耳。最小走线宽度需要为3密耳,走线间距也需要为3密耳。
将BGA间距减去3密耳走线减去3密耳走线到焊盘间隙减去另一个3密耳迹线到焊盘间隙,焊盘直径(或焊盘尺寸)为10.685密耳。
19.685 - 3 - 3 - 3 = 10.685
现在取垫片尺寸为10.685密耳减去6密耳钻头尺寸除以2,垫子上有一个2.3425密耳的环形圈。
10.685 - 6/2 = 2.3425
在平面图层上:
如果通关系在飞机上,它将是一个坚固的领带(没有热释放)。如果通孔未连接到该层上的平面或信号迹线,则可以移除该层上的焊盘。您可以设置您的设计软件以抑制未连接的焊盘,它将移除非功能性引脚上的焊盘。
在.5mm BGA上,钻头之间的铜辐条宽3密耳。从钻头边缘到钻头之间的3密耳铜辐条边缘的距离是钻头到铜的间距。使用上述尺寸,钻至铜将为5.3425密耳。由于许多不同的因素,制造PCB所需的钻头到铜间距发生变化。所有电路板都没有固定的经验法则尺寸。
如果电路板的厚度为62密耳或更小且不超过8层,则可以使用。电路板厚度和层数会增加累积容差,这就解释了为什么较薄电路板上较少的层会有很大帮助。
设置带有焊盘的部件的占位面积 - 即。 BGA表面贴装元件焊盘中的钻头。
钻头尺寸:6密耳
焊盘尺寸:10.68密耳
焊料和焊膏:10.68密耳
BGA区域的走线宽度:3密耳
在BGA中跟踪焊盘间距:3密耳
制造商可能会稍微调整走线和空间,但可以用这些数字构建电路板。
突破BGA:.5mm音高
突破BGA:技术水平为.5mm
pcb
4193文章
22376浏览量
383932 -
BGA
4文章
495浏览量
45913
