电烙铁在没有氧气的环境下是可以加热的。因为氧气并没有参与电烙铁的加热过程。
电烙铁是利用电流通过合金电阻絲时的发热现象来加热的。电烙铁大体上可分为内热式和外热式两种。
外热式把烙铁头置于加热体的中心部位,因热源来自烙铁头外部,故称之为外热式。而内热式把烙铁头做成空心状,发热体置于空腔之内,所以体积较为小巧。
题主所说的氧气,尽管在电烙铁发热过程中没有起到任何作用,但在干扰焊接和缩短电烙铁寿命方面还是有很大“贡献”的。
处于高温状态的电热絲在有氧环境下会出现氧化现象,时间久了氧化层脱落导致电热絲变细、殘损,缩短烙铁使用寿命。除此之外氧气还会造成熔锡和被焊金属表面出現氧化层,阻断焊接过程。为此锡焊工作都离不助焊剂,其作用就是防氧化。
如果真能创造一个无氧环境进行焊接,那将会大大提高焊接效率,焊铝也会成为轻而易举的事情,同时还能延长电烙铁的使用寿命。但人就要戴上氧气面罩了。当然这只是开个玩笑。
在实际使用电烙铁时要注意以下几点①选择合适瓦数的电烙铁,不要使烙铁过热,否则既浪费电能也会加速氧化过程影响焊接②学会观察和判断焊锡的温度及流动性。当焊锡温度适合时,表面会呈很亮的银白色并具备较好的流动性。如表面很快变蓝,说明溫度太高了,需减小瓦数或改用恒温烙铁。③防止剧烈振动。因为制作烙铁芯的耐高溫材料都由陶瓷或云母来充当,很容易碎裂,使用时要轻拿轻放。④焊接电子元件时严禁使用酸性助焊剂,以防腐蚀和漏电。最好的助焊剂是松香。但在焊接钢铁部件时,如出现上锡困难可先用酸性助焊剂做好上锡工作,然后仔细清洗干净,最后用松香助焊完全焊接。
举报投诉
,电烙铁是焊接中最常用的工具。<br/>1.作用: 是把电能转换成热能对焊接点部位进行加热焊接。焊接是否功很大一部分是看对它的操控怎么样了。一般来说,电烙铁的功率越大,热量越大
发表于 09-04 08:26
原理220V 的电压通过电源线加到发热芯,发热芯将电能转化为热能通过热传 递,使电烙铁头达到或超过焊锡熔化的温度. 1.5.3.焊接原理. 利用加热方法使焊锡熔化,焊锡与被焊接金属表面原子之间相互吸
发表于 09-11 09:06
沙样焊点,或焊锡流失,即造成虚焊,也可能使 其它焊点短路,同时,温度太高也会使元件烫坏,铜箔板铜皮脱落,还有,功率大的电烙铁的烙铁 头一般也大,功率小的电烙铁洛铁头一般小,因此,电烙铁
发表于 09-11 09:08
将电能转化为热能通过热传 递,使电烙铁头达到或超过焊锡熔化的温度. 1.5.3.焊接原理. 利用加热方法使焊锡熔化,焊锡与被焊接金属表面原子之间相互吸 引相互渗透,形成合金,使焊锡与金属永焊接一起
发表于 10-17 09:36
的电烙铁功率就必须越小. 总 之 , 一 般 电 路 板 应使用 30 W 以 下 电烙铁 ,大 容 量 的 焊 点 可 用 40 W 烙 铁 ,但 要 控 制 好 焊 接 时 间 .选 择 抗
发表于 10-18 09:35
使用方便、灵活、适用范围宽等特点。不足之处是每次只能对一个焊点进行拆焊。 图为吸锡电烙铁5.气焊烙铁。是一种用液化气、甲烷等可燃气体燃烧加热烙铁头的
发表于 11-09 12:34
1、电烙铁使用前的处理 在使用前先通电给烙铁头 “ 上锡 ” 。首先用挫刀把烙铁头按需要挫成一定的形状,然 后接上电源,当烙铁头温度升到能熔锡时,将
发表于 02-05 11:15
采用的是无铅环保锡。演示的效果如下:焊台上电融锡时间测量演示使用同样的方法,测试一下CL-018GE恒温电烙铁的上电融锡时间,正如“参数信息表”中提及的,温升时间≤20秒。加热至20秒
发表于 03-04 17:06
或断开,升温与降温,保持电烙铁处于恒温状态。如改变加热元件的型号,就可以得到不同的恒温值。 磁钢开关 恒温电烙铁具有节能、高效、低耗、寿命长等优点,是电子产品生产和电子修理行业
发表于 03-16 10:39
,保持电烙铁处于恒温状态。如改变加热元件的型号,就可以得到不同的恒温值。磁钢开关恒温电烙铁具有节能、高效、低耗、寿命长等优点,是电子产品生产和电子修理行业理想的焊接工具。
发表于 11-08 08:00
一:了解电烙铁,电烙铁是焊接中最常用的工具。1.作用: 是把电能转换成热能对焊接点部位进行加热焊接。焊接是否功很大一部分是看对它的操控怎么样了。一般来说,电烙铁
发表于 09-02 13:21
•124次下载
电烙铁是电子制作和电器维修的必备工具,主要用途是焊接元件及导线,按机械结构可分为内热式电烙铁和外热式电烙铁,按功能可分为无吸锡电烙铁和吸锡式电烙铁
发表于 08-16 10:13
•2w次阅读
常用电烙铁分内热式和外热式2种。内热式电烙铁的烙铁头在电热丝的外面,这种电烙铁加热快且重量轻。外热式电烙
发表于 09-14 12:05
•2.1w次阅读
60w的电烙铁功率很高了,不过电烙铁一般要预热3-5分钟。虽然你看着有变热,而且还冒白烟了,但可能还未达到焊锡的熔点。电烙铁预热时间跟使用环境也有关系,风大温度低的
发表于 10-21 14:21
•3w次阅读
电烙铁时电子产品生产和维修中不可缺少的焊接工具。电烙铁主要利用电加热电阻丝或PTC加热原件产生热能,并将热量传送到烙铁头来实现焊接。
发表于 02-12 20:25
•2.1w次阅读
