侵权投诉
炫酷LED环的制作教程
39度创意研究所 2019-09-04 15:46 次阅读
第1步:材料
您将在下面找到所需材料的确切数量。材料的总成本取决于您购买的地方,但LED环是最昂贵的组件,可能会让您至少回到100美元。我强烈建议购买几乎所有东西的附加物 - 部件不可避免地丢失,损坏或有缺陷。
(1张)黑色纸板或泡沫芯,大约18英寸×30英寸(你可以随时修剪它)以后)。您可以使用其他材料,但要确保在电子元件上打孔时相对容易。
(156)红外发射器:940nm波长红外LED。你需要156个,但要得到更多;它们很便宜。我买了这些。
(61)红外光电二极管:确保它们检测到940nm红外线。你将需要61,但得到额外的。例如,这些电阻器电阻范围为6.8欧姆至12欧姆。确切的值取决于您购买的红外发射器的额定电压。我们将以5V输入电压为三个串联供电。您可以使用此计算器估算所需电阻的大小。
(61)10K欧姆电阻;每个红外光电二极管一个。这些用作上拉电阻。
(61)12像素WS2812环 - 我从AliExpress(例如,这些)买了我的,因为它们便宜,但它们需要一段时间才能收到邮件。
(50)10cm三线女 - 女跳线 - 就像这样。
像这样的Dupont连接器套件。我还建议使用压接工具。
(4)模拟多路复用器板 - 我买了这些?
(1)5V 20安培电源 - 我买了这个电源
(1)ESP32微控制器 - ESP32是一个神奇的微控制器,具有大量的内存和处理能力,你会需要这个项目。你可以在亚马逊上获得它们(例如,这里),但是如果你愿意等待它们(我买了这个),AliExpress有更多的选择以更少的钱。
你还需要多种多样的连接线和原型板用于固定组件:
22AWG或24AWG裸铜线或母线电线。获得合适尺寸的线轴。
22AWG或24AWG连接线。我喜欢有机硅涂层的东西,因为它非常柔软和耐热。获得几个不同颜色的线轴。
18AWG或20AWG黑色和红色连接线用于电源
用于传感器的28AWG连接线 - 你需要很多,因为每个61都有一根单独的电线传感器。
这样的原型开发板。
步骤2:构建单个“单元”
炫酷LED环的制作教程
在我们构建全表面之前,我将向您展示如何制作单个“单元”:一组红外发射器,一个红外传感器和一个RGB LED环。在某种意义上,表格设计很简单:它只是这些单元格的一大堆。
在第一张照片中,您将看到布局图。我将我的细胞组织成互的六边形,在后面的步骤中,我将向您展示如何将它们放在纸板表面上。目前,我们只关注单个单元格的构建方式,因此确切的布局并不重要。
红外发射器位于每个六边形边缘的交叉点;红外传感器位于中间,由LED环包围。第二张照片显示了纸板上的布局(我实际绘制了两个单元格,但我只会连接其中一个)。
步骤3:红外传感器和发射器的打孔
电子桌子的组件位于纸板的顶部表面,但布线全部都在背面。为了实现这一目标,我们以所需的方式在纸板上打孔。为了使组件合适,我建立了两个打孔“夹具”,确保孔的适当间距。
第一个夹具用于红外发射器和传感器。我将一个两针直角头部焊接到一个小型的原型板上(见图1)。孔的间距与LED引线的间距完全匹配。您可以添加一些热胶并锐化点,以便更容易穿过纸板。
首先在六边形的每个角落打孔,然后打孔(见图2-4)。请注意,孔对齐水平 - 这对于背面布线非常重要。
接下来在中间打孔发射器的孔 - 注意这些孔是对齐垂直。见照片5.完成后,您应该在最后一张照片中显示图案。
步骤4:RGB LED环的打孔
每个RGB LED戒指背面有六个垫(见第一张照片) - 三个是输入,三个是输出,这使它们很容易连在一起。我将这些环连接到电路板上的策略是将三针直角插头焊接到每组焊盘上,然后将这些插针穿过纸板,并通过三线连接将它们连接在一起。
为了打出戒指的孔我制作了另一个夹具,这只是一个环,针脚焊接并磨尖。你可以添加一些热胶来使设置更强,所以它不会在应变下破裂。我还粘上两根细线,以提供一个“十字线”来对齐戒指。见照片2-4。
将十字准线与环的中心对齐,然后推动销钉以形成六孔图案(照片5)。最终结果应该像照片6.请注意LED环的引脚如何排列到中心的一侧 - 这对背面的布线至关重要。
步骤5 :插入红外发射器和传感器
获取一堆红外发射器(清晰的红外LED)每个细胞有一个红外传感器(黑暗传感器)。为了简化布线并防止自己出错,我的所有红外LED的极性方向都相同。对于发射器,所有正极引线(较长的引线)位于左侧,所有负引线(较短的引线)位于右侧。对于传感器,正极引线位于底部,负极引线位于顶部。请参阅第一张照片。
将所有LED推入孔中。他们应该贴身地适应。您可能需要稍微摆动它们以找到穿过纸板背面的孔。完成后应该看起来像照片2。
电路板翻转过来 - 您应该看到引线穿过,所有正向引线(较长的引线)的方向相同。
步骤6:将线连接在一起红外发射器
上面的第一张照片显示了红外发射器和传感器的整体电路设计。我将首先向您展示如何连接其中一个单元格,然后展示如何为整个表格进行扩展。主要思想是在工作台底部安装一系列正负“导轨”,以便将它们连接在一起。
典型的红外发射器额定电压为1.2V至1.5V。由于我们将以5V电源为我们的电源供电,我们需要考虑这种差异。最简单的策略是一次串联三个,然后添加一个小电流限制电阻来保护它们。第二张照片显示了红外发射器电路。
在纸板背面,您可以绘制线条以显示电源轨的位置。它们成对排列 - 一对位于红外传感器的左侧,一对位于传感器的右侧(见图3 - 左侧的黑线已经存在)。
接下来,添加电源轨。我使用了22 AWG裸铜线段。按照红线和黑线将它们按行排列。
如图4所示,开始向下折叠引线:折叠第一个正极引线,使其穿过正电源线;然后将负极引线朝向其下方LED的正极引线折叠。继续折叠,匹配正负极形成一个串联链,最后负极引线穿过负电源轨。当你完成后,它应该看起来像照片5。
添加一个电阻(应该在6.8欧姆到12欧姆的范围内,具体取决于你的红外发射器)。确保电阻器与三个IR发射器串联。见照片6。
将所有引线拧在一起并修剪额外的如图7和图8所示。在满量程表中,下一步是焊接所有连接。
步骤7:连接红外传感器(光电二极管)
IR传感器是一种光电二极管,以一种不寻常的方式工作,称为反向偏置:正极引线(较长的引线)连接到负电源轨;负极引线连接到正电源轨。正如您所料,这会阻挡电流 - ,除非上有红外光照射在它上面,在这种情况下,它允许电流流动(与常规LED相反的方向!)您可以找到更多信息,以及其他许多网站。
电路图显示在第一张照片中。需要注意两个重要的事项:首先,我们在正极上读出信号,这意味着当没有红外光照射在它上面时,引脚会读取高电平(5V)(前面没有物体)它)。我们在5V电源和信号之间添加一个10K欧姆的电阻,用作上拉电路并保护电路。当红外光照射在光电二极管上时,它会失去电阻,所有电流都直接从电源流到地,导致信号引脚读低(接近0V)。
折叠正极引线,使其穿过负电源轨。直接折叠否定线(见图2)。添加10K欧姆电阻将负极引线连接到正电源轨。留下一小段引线伸出 - 这是我们将电线连接到读取信号的地方。压接并修剪所有电线。见照片3。
步骤8:完成红外发射器和传感器单元
重复前面的步骤以完成右侧的第二系列红外发射器。密切注意LED和电源轨的极性。不要忘记限流电阻!最后的电路应该如上图所示。
另一个需要注意的重要事项是:RGB LED的6个引脚孔不应该挡住或穿过你现有的任何电线。
步骤9:添加RGB环
通过焊接两个直角头的三针段来准备RGB LED环垫子。我的策略是在两个焊盘上添加一点焊料(参见第二张照片),然后使用这两个焊盘“胶合”这些焊盘。一旦安全,请在所有六个焊盘上找回完整的焊点。
使用镊子取下将引脚固定在一起的黑色塑料(见图5)。小心不要拔掉插针或破坏焊料!
如图6和图7所示,将6个插针穿过孔。将电路板翻过来 - 你应该看到6个插针穿过,有足够的额外领先优势。在照片8中,您将看到焊盘是如何排列的:接地引脚始终是外部引脚,电源引脚是中间,信号引脚是内部引脚。
最终,我们将所有环与三针连接器连接在一起(参见上一张照片)。我选择了颜色与引脚匹配的连接器(黑色和红色表示电源,白色表示信号)。
步骤10:向上扩展
现在你了知道如何构建单个单元,您可以继续构建一个全尺寸的单板。在某些方面,它很简单:只需重复多次细胞模式即可。我选择了一个包含61个单元格的图案,这使得它既对称又能产生很好的偶数组件。我将向您展示如何构建此配置。
步骤11:完整网格布局
第一步是在纸板的顶部布置六边形网格。有一些关于六边形网格的疯狂网页,但我想出了自己的绘图方案。首先,画一个50毫米乘30毫米的网格(第一张照片)。每隔一个交叉点(照片2)将成为单个红外传感器所在的“单元”的中心。用一系列对角线连接这些点给出了六边形的轮廓(见照片3-5)。最后一张照片显示了最终产品。你不需要勾勒出六边形,但我发现提醒我一切顺利是有帮助的。
第12步:为组件打孔
使用步骤3和4中的技术,红外发射器和传感器的打孔以及RGB LED环。请记住:六边形的角是红外发射器,孔应该水平定向;六边形的中心是传感器,孔应垂直定向。 RGB LED环的6孔冲头应位于传感器的左侧或右侧。见照片。
步骤13:添加所有红外发射器和传感器
开始通过推动红外发射器穿过六角形角落处的所有水平孔。您应该能够清楚地看到六边形网格形状(请参见第一张照片)。 重要:确保所有正极引线都与我们在步骤6中所做的相同。
接下来,推动所有红外传感器(光电二极管)通过,再次支付关闭注意极性,使它们都一致。结果应该看起来像照片3.此时,你会有很多尖尖的线索伸出纸板的底部,所以要小心。
步骤14:向下折叠潜在客户
小心地折叠所有的如步骤6和7所示,对于红外发射器,请记住,您正在尝试形成三个串联的LED组,从正电源轨到负电源轨。此处的任何错误都会导致LED阵列出现暗点或短路
将一对LED引线扭转在一起(照片4)。
步骤15:添加电源轨并连接组件
放下电源成对的导轨,如步骤6所示。在我的设计中,有12对电源导轨。确保它们越过折叠的引线 - 这将使它们更容易压接。
将电线折叠在电源导轨上并压接它们(见图2)。确保每个电路的一侧留有电阻器(见图3)。
添加电阻器(发射器的限流电阻器和传感器的上拉电阻器)。压接和修剪所有连接(照片4-6)。
重要提示:请注意,在底部我有一排红外发射器(即它们不适合三组)。为了确保它们点亮,我制作了三个水平组,需要穿过电源轨。我用Kapton胶带让它们绝缘。
焊接所有接头 - 是的,这是很多焊接!您可以在照片7中看到最终产品。
步骤16:测试1:检查红外发射器组
此时,您可以在垂直组中测试IR发射器。将5V电源连接到一对铜导轨。一个问题:你看不到红外灯!但事实证明,大多数傻瓜相机都能检测出红外线并将其显示为紫色。关闭灯,将相机对准LED。我试着拍些照片(见上文)。
如果任何单个LED指示灯不亮,则可能表示它们有缺陷。如果单个串联电路中的一组三个LED没有亮起,那么任何一个都有缺陷,或者其中一个LED的方向错误(极性错误)。您可以使用万用表进行检查。根据需要拔出并更换LED。
步骤17:将各个电源轨连接在一起,然后测试
我们需要一种简单的方法为所有正负电源供电。我的技术是采用一段连接线(22或24 AWG)将每根电源导线焊接到导线上的不同点。
首先布置连接线并标记连接导轨的位置。请记住,所有正轨应连接到正电源线;所有的负(地)电线到另一个。使用剥线器,轻轻地雕刻出一部分绝缘材料,然后用Exacto刀将其取下。见照片1至3.
在照片4和5中,你会看到所有的正轨焊接到红线上,所有的负轨焊接到黑线上。
现在测试所有发射器!将5V电源连接到红色和黑色连接线。获取你的傻瓜相机并在黑暗中检查。
步骤18:测试红外传感器
此时,您可以通过连接电源并测量二极管两端的电压来测试红外传感器。将万用表的探头连接到信号引脚(光电二极管和电阻器之间的额外引线)和负极(地线)上(见第一张照片)。接通电源时,电压读数应在3V至5V范围内。
接下来,将手挥动到传感器前面(照片2)。现在电压读数接近于零(我的万用表在照片4中显示为170毫伏)。
您可以测试每个传感器,但这项工作非常繁琐。测试几个,然后我们将在添加多路复用器和微控制器时对它们进行全部测试。
步骤19:多路复用IR输入
该项目的挑战之一是投入数量。有61个红外传感器 - 太多不能将每个传感器单独连接到微控制器上的引脚。相反,我们使用模拟多路复用器。在这种情况下,我选择了一个基于CD74HC4067芯片,可以处理16个输入,因此我们需要其中四个来处理61个输入。第一张照片显示其中一块电路板。
每个多路复用器有四个数字“选择器”输入和一个信号输出。每个数字引脚可以设置为高电平或低电平,允许16种组合。设置特定模式选择通道到信号输出的输入 - 具体来说,是我们想要的输入的二进制编码。例如,要读取输入数字13,我们将选择器引脚设置为高,高,低,高 - 1101,二进制编码为13.读取信号输出将给出与模拟输入数字13相同的读数。/p》
有多种方法可以组合多路复用器来处理更多输入。我的策略很简单:将所有数字选择器线连接在一起(因此所有四个多路复用器都获得相同的输入选择器),然后将每个信号输出连接到一个单独的微控制器引脚。要读取任意输入(在61中),我们取输入数字的低4位并将其写入选择器引脚;然后我们使用接下来的两位来决定要读取哪个信号输入。我后面提供的代码中包含了所有这些逻辑。
步骤20:构建多路复用器单元
四多路复用器板组装在一个大尺寸的原型板上。照片1到3显示设置。每块板的16个输入位于左侧。我一直向下添加直角公母接头,以便插入和拔出IR输入线。你可以把它们焊接进来,但我想在必要的时候让它可以修复。接下来,使用常规接头将多路复用器板焊接到大板上(照片5)。为每块电路板添加电源和接地线(照片6)。
接下来,将所有输入选择器连接在一起。在我的电路板上,引脚标记为s0,s1,s2和s3。使用跨接线将所有s0引脚连接在一起;然后为s1,s2和s3做同样的事情。最后,添加四根较长的导线,用于将输入连接到微控制器上的引脚(照片7)。
每块电路板上都有一个标有“信号”的输出。为每一个添加一根导线(照片8中的蓝色导线)。
最后,使用Dupont四线外壳连接两组四根导线的另一端(照片9)。我真的很乐意使用特殊的压接工具。
步骤21:连接所有红外传感器
此步骤这是非常繁琐的:我们需要为每个红外传感器制作一根导线,它从传感器本身(我们留下的小导线)到多路复用器。我们还需要记住从IR传感器的位置到多路复用器系统中的索引的映射。
我的方案是将它们分组成行;为整行制作一组电线,并将所有电线连接到一个Dupont外壳。第一张照片中显示了一个这样的“单位”。连接到IR传感器的一端是一个母连接器;另一端是一组公连接器(照片2)。
将多路复用器板对齐在桌子的一端(照片3)。插入电线组(照片4),然后将每端连接到连续的红外传感器(照片5和6)。当你完成一行时,它应该看起来像照片7。
重复所有传感器行。是的,我知道,单调乏味。完成的电路板显示在照片8和9中。
步骤22:组装并安装RGB LED环
重复前面描述的过程,将两个3针直角插头部分焊接到每个LED环底部的焊盘上。当焊料很硬时,小心地从焊头上取下黑色塑料,只留下引脚。是的,我知道,再次乏味!当你完成后,你应该把这些东西搞得一团糟 - 看照片。
将每个环推到一个前面制作的六个孔中,将环安装在顶面上(照片3)。要温和,因为针脚很容易折断。完成后,顶部表面看起来应该像照片4.
恭喜,顶部完成!
步骤23:连接LED环
将纸板翻转过来,您将看到LED环上的所有3针组对穿过(见第一张照片)。六个引脚具有以下功能:接地,电源输入,数据输入和接地,电源输出,数据输出。这使我们可以使用三线连接器(两端带有母连接器)轻松地将环连接在一起。结果是RGB LED的单个逻辑条带,只要我们仔细地绘制出每个LED逻辑阵列的位置,就可以轻松编程。这些信息(连同IR传感器索引)在代码中的一个位置表示。
这种策略的一个问题是产生的“条带”由61个12个LED的环组成 - 总共732个LED!好多啊。第一个问题是电源:我们的三线连接器可能是24或26 AWG,这不足以为所有这些LED传输电流。其次,我们使用的WS2812 LED花费时间将信号传递到线下,限制了动画的帧速率。
问题一的解决方案是将每列环直接连接到主体电源线,单链由最多72个LED组成。为了解决第二个问题,我将数据信号分成三组 - 两组22个环,一组17个。幸运的是,FastLED库可以很容易地设置这个模式,同时仍然可以开始处理LED作为代码中的单个条带。
首先在成对的相邻环之间添加所有三线连接器(照片2,3和4)。密切关注输入和输出模式:确保连接接地,电源和数据到数据。在我的戒指上,数据信号始终是彼此面对的两条线内部。成品如图5和图6所示。此时我们有圆柱,但是柱子没有相互连接。
接下来用重型仪表制作电源和接地总线,例如作为20 AWG。我使用相同的策略为IR导轨供电:切掉一小块绝缘层并焊接各个电源线和地线。请参见照片7和8.注意连接器:它按照您的预期连接了电源和接地,但数据引脚上还连接了一根长导线。该导线将数据从前一列的顶部传送到下一列的底部。将其连接到任何三线连接器(照片9和10),然后将蓝色线连接到上一列顶部的数据输出引脚(照片11和12)。
当连接所有电源线时,您会在数据线中看到一个Z字形图案,它将所有RGB LED环连接成一个长逻辑条(照片13)。在我的设计中,我将其分成三个逻辑条带,因此您可以看到三个输入(照片14)。最后将电源线连接到电源(图15)。
我还在电源线上增加了一个1000uF的大电流耦合电容,以吸收大功率波动,特别是在上电时。
步骤24:连接并连接微控制器
《我为这个项目选择了Espressif ESP32微控制器。它是一款出色的芯片:双核,160或240 MHz,具有充足的内存,大量的引脚和许多有趣的特殊功能。我与其他一些人合作开发了对FastLED库的ESP32支持,部分原因是为了使这个项目成为可能。我将在下一步讨论代码。
连接微控制器非常简单:我们需要四个输出引脚用于IR选择器;四个输入引脚,用于读取IR传感器;和三个输出引脚来驱动LED环。我将ESP32焊接到一个原型板上,然后添加了母头,以便我可以根据需要轻松插入所有内容。
我还为原型板导轨添加了电源,这也用于为多路复用器板供电。完整的接线设置如图4所示。
步骤25:向电源添加交流电源
我的电源采用三线AC输入(110V)。小心连接三根电线,包括绿色地线。另外:确保电源设置为110V - 其中一些有一个开关,我的设置为220V。
整个表面的底部显示在最后一张图片中。
步骤26:配置和安装软件
您可以在https://github.com/samguyer/ReactTable找到我的软件。它实现了您在演示视频中看到的四种模式(实体,五彩纸屑,齿轮和火焰),但您可以随意尝试自己的模式!
除非您构建并连接表格 * * 我的方式,您可能需要更改软件配置中的一些内容:
Pins
我使用了以下内容我的ESP32上的引脚分配:
IR通道选择器:引脚5,18,23,19 - 它们碰巧在我的板上彼此相邻
IR输入:引脚32,33,34,35 - 也彼此相邻,并且仅是输入。
LED(分为三个子条):引脚17,16,4
您将在顶部找到所有这些引脚分配(和描述)。草图。如果您更改的是这些引脚,则修改应该快速而简单。
LED和IR布局
如果更改表格中的单元格数量或布局/布线,则需要更改其他一些内容。首先,修复三个#defines,指定单元格数和每个单元格的LED数量(也在文件顶部的配置部分)。
接下来,更新单元格映射。此信息存储在名为g_CellMap的全局CellMapEntry结构数组中。您现在可以忽略x和y字段。最重要的是将IR索引(传感器连接到的IR输入)与LED条带排序中相应的环位置相匹配。在我的桌子上,排序有点奇怪 - IR输入按行从左到右和从上到下排列(数组本身的顺序),而LED环从底部按列排序到顶部和从右到左。我没有试图找出一个奇特的映射函数,而是明确写下所有索引。
编译并运行!
编译并上传到ESP32!请注意,我通常需要将其插入,否则它会尝试从我的计算机的USB端口绘制所需的所有电源!
步骤27:创建模式
我在演示中看到了创建模式的很多乐趣,但是还有很多其他的东西可以做。代码并不复杂,我提供了许多有用的实用函数来帮助您创建新模式。
单元类
几乎所有有趣的东西发生在Cell类中。每个单元有一个这个类的实例(每对红外传感器和一个LED环)。每个模式都是通过类中的方法实现的,该方法读取IR传感器并设置LED环的颜色 - 仅适用于该单元。草图的主循环只是以给定的帧速率重复调用此方法。
实体模式是一个简单的例子:
void SolidPattern()
if (m_new_pattern) {
m_palette = RainbowColors_p;
m_new_pattern = false;
uint8_t level = senseIRwithDecay(12, 4);
setAllLEDsHue(level);
第一部分初始化模式,如果我们刚刚从另一种模式切换。请注意,我们可以为每个模式设置不同的调色板(实际上每个单元格,如果需要)。
下一行读取IR传感器,它产生0到255之间的值。您可以认为这个数字在概念上称为“距离” - 较小的值是由靠近桌子的东西引起的;更大的值是更远的东西(或没有任何东西)。
这种特殊的方法包含一个衰减因子,导致值徘徊,留下痕迹。您还可以使用senseIR()方法读取立即值。
最后一行将环中的所有LED设置为IR级别给出的色调。该值是当前调色板的索引。就是这样!
LED
在环中设置LED有两种不同的方法。第一组直接将每个LED设置为分立元件。您可以将颜色指定为RGB(24位颜色)或作为当前调色板的索引(8位值)。索引必须在0和LEDS_PER_CELL之间。
void setLED(int index, CRGB color);
void setLEDHue(int index, uint8_t hue, uint8_t brightness);
void setAllLEDs(CRGB color);
void setAllLEDsHue(uint8_t hue, uint8_t brightness);
第二组方法将环视为像素的连续空间,因此您可以照亮圆中的任何逻辑位置。对于这些方法,索引是16位固定精度数 - 高8位表示0到255之间的整数部分,低8位表示以1/256为单位的小数部分。下面的方法通过在实际物理像素之间进行插值来创建所有这些位置的错觉。这是Gears模式用于使运动平滑的方法。
void setPixel(uint16_t pos, CRGB color);
void setPixelHue(uint16_t pos, uint8_t hue, uint8_t brightness);
分享:
LED点阵编程实践1
课程目标本课程是《朱有鹏老师单片机完全学习系列课程》第1季第8个课程,讲解了16*16LED点阵的驱动方式和文字显示。本
发表于 06-15 00:00 0次 阅读
LED点阵编程实践1
如何使用单片机实现LED显示屏动态显示和远程监控详细方法说明
由于普通LED点阵显示屏动态显示通常采用硬件扫描驱动,这在一些需要特殊显示的场合显得不够灵活。文中提....
发表于 11-20 16:56 15次 阅读
选购小间距LED屏 需要先了解以下内容
在厂商的大力推动下,如今的小间距LED已经成为了大屏显示领域的后起之秀,自然也就成为了诸多行业用户的....
发表于 11-20 15:39 36次 阅读
选购小间距LED屏 需要先了解以下内容
LED分布式恒流架构技术的应用原理解析
我们一直认为是:先恒压,再恒流。主张电压标称值封装LED,即:12V、24V、36V、48V标称电压....
发表于 11-20 15:25 22次 阅读
LED分布式恒流架构技术的应用原理解析
亿光将LED技术延伸到畜牧及养殖渔业等其他农业应用 未来将开创新的市场机会
当前LED技术在农业的应用大多聚焦于植物照明,LED灯具搭配水耕技术不仅能够突破农业的环境限制,还能....
发表于 11-20 14:50 20次 阅读
德豪润达宣布4.9亿出售德豪照明全部股权 LED国内照明大部分业务将出售
昨(19)日,德豪润达连发公告宣布拟分别以4.9亿元、2.47亿元出售两子公司各100%的股权,将L....
发表于 11-20 14:45 158次 阅读
智慧屏概念一出 彩电业将重燃战火
日前,康佳推出了APHAEA未来屏的首款Micro LED系列产品Smart Wall。该产品主要针....
发表于 11-20 09:41 61次 阅读
智慧屏概念一出 彩电业将重燃战火
ZCC7331带有源功率因数校正的可调光恒流LED驱动器的数据手册
ZCC7331S是可调光定电流LED驱动器,它以准谐振模式工作,具有较高的效率表现。它使用初级侧调整....
发表于 11-20 08:00 23次 阅读
LS的iS5变频器的中文使用手册免费下载
确认安装地点的环境条件。环境温度不能低于14ºF (-10ºC) 并且不能超过 104ºF (40º....
发表于 11-20 08:00 16次 阅读
【PCB设计大赛】信号控制板
[table] [tr][td]电路由9个模块组成,分别为电源模块,USB模块,LED驱动模块,传感器控制模块,音频模块,继电器控制模块...
发表于 11-19 22:54 108次 阅读
【PCB设计大赛】信号控制板
使用KEIL的时候如何让程序在RAM中运行
最近老是遇到使用KEIL时需要将部分或者全部程序放到RAM中运行的问题。故此花了不少时间搜索资料和几....
发表于 11-19 17:22 21次 阅读
如何使用STM32进行智能硬件开发
NUCLEO L073RZ 是 ST 公司推出的一款针对 STM32L0 系列设计的 Cortex ....
发表于 11-19 15:15 30次 阅读
如何使用STM32进行智能硬件开发
松下天窗照明采用丙烯酸扩散板和LED光源
蓝天白云不是天天都有,而你不是住顶楼或者拥有私家别墅,你就是想开个天窗的可能性都没有,不过,这一切在....
的头像 牵手一起梦 发表于 11-19 14:43 250次 阅读
智能扫描盒的开发资料合集包括了使用说明书和调用方法
本文档的主要内容详细介绍的是智能扫描盒的开发资料合集包括了:调用方法一 条码管理服务,调用方法二 输....
发表于 11-19 08:00 30次 阅读
为了满足用户业务需求 LED显示屏必然要进行升级
为了在众多同行竞争中脱颖而出,采用更加先进的数字标牌成为许多业主的共识,正因如此,LED显示屏正在日....
发表于 11-18 17:32 212次 阅读
华引芯推出全球可量产的最小尺寸Mini LED 完善高端市场布局
在刚刚于武汉举办的光博会上,光源供应厂商华引芯首发了全球可量产的最小尺寸Mini LED产品,这也意....
发表于 11-18 17:25 105次 阅读
大功率LED发光二极管的实用驱动电源电路设计
鉴于大功率发光二极管工作电压仅为3V,通过全桥整流将220V交流电变成直流电,在全桥上的电压降约为1....
发表于 11-18 16:49 90次 阅读
LED行业产能过剩 MiniLED成破局关键
2018年至今,LED市场再次进入下行周期,目前来看小间距LED显示技术及供应链不断成熟,有望成为推....
发表于 11-18 16:46 132次 阅读
LED屏企加强渠道话语权 渠道建设更加重要
LED显示屏行业从诞生之初就有“渠道为王”的说法,当下这种意识更加清晰了。2019年,在LED显示屏....
发表于 11-18 16:35 50次 阅读
可调LED灯珠电源问题
故障原因:显微镜原电源模块坏,较复杂不会维修。现需要使用交流电驱动单颗LED灯珠发光,需要可调光。 目前情况:网上购买了...
发表于 11-18 16:17 185次 阅读
可调LED灯珠电源问题
VCSEL元件成长幅度最显著 将带动整体红外线元件市场持续成长
在现行终端手机3D感测、车用光达及光纤传输的需求带动下,红外线元件市场规模已逐渐茁壮,其中以VCSE....
发表于 11-18 15:37 695次 阅读
光磊第四季营运表现较第3季有望再成长5% 新产品将于明年展现成果
光磊受惠贸易摩擦转单效应,带动欧美客户对于系统产品如LED显示屏、照明、车用照明、交通显示等需求,成....
发表于 11-18 15:24 81次 阅读
台北LED路灯冲击生态?
桃园市的镬笃陂塘生态公园,充满五色鸟、林角鸮等多样生物,但周遭灯光太强,最近遭投诉“虫鸣鸟叫声变小”....
的头像 每日LED 发表于 11-18 14:24 183次 阅读
台北LED路灯冲击生态?
民爆光电首次公开发行并上市辅导备案信息予以公示
国信证券在公告中披露,民爆光电拟首次公开发行股票,并在境内证券交易所上市。目前,民爆光电已接受国信证....
的头像 每日LED 发表于 11-18 14:14 242次 阅读
中山小榄(深圳)照明与显示产业基地正式起航!
魏宏锐在致辞中表示,小榄将依托既有的LED产业优势基础,同时充分发挥深中通道、深茂铁路及轻轨地铁等重....
的头像 每日LED 发表于 11-18 11:44 259次 阅读
大变革LED显示超高清化挑战和趋势
10月22日,在深圳市照明与显示工程行业协会主办的“2019超高清显示技术创新发展(深圳)研讨会”上....
的头像 每日LED 发表于 11-18 11:31 217次 阅读
大变革LED显示超高清化挑战和趋势
5G正式商用,5G+8k也呼之欲出
汪洋博士首先剖析了传统SMD小间距LED显示技术瓶颈,解析了COB集成封装小间距显示技术优势,探讨如....
的头像 每日LED 发表于 11-18 11:14 234次 阅读
5G正式商用,5G+8k也呼之欲出
为何越来越多的LED企业选择在马来西亚设厂呢?
某种程度来看,马来西亚劳动力成本并没有太大的竞争优势,但其劳动力市场为劳动密集型产业提供良好的发展前....
的头像 高工LED 发表于 11-18 11:11 200次 阅读
LED芯片通用产品产能过剩 国内LED芯片行业开始进入下半场
从早期完全依赖进口到通过买设备挖人占据部分中低端市场,再到占据中国LED芯片市场的绝大部分市场份额,....
发表于 11-18 09:45 115次 阅读
LED显示屏产业体系逐渐成熟 创新驱动行业迎来新升级
LED产业在十多年的发展过程中,行业市场结构和竞争格局在不断变化,发展至今,在内外部环境的双重因素下....
发表于 11-18 09:32 67次 阅读
中国封装市场竞争日趋白热化
中国大陆承接了全球绝大部分LED封装产能,成为全球最大的封装基地,但这也直接导致中国封装市场竞争日趋....
的头像 高工LED 发表于 11-18 08:52 204次 阅读
中国封装市场竞争日趋白热化
三菱微型PLC FX5U的入门使用手册资料详细概述
本文档的主要内容详细介绍的是三菱微型PLC FX5U的入门使用手册资料详细概述。
发表于 11-18 08:00 34次 阅读
AOI全自动光学视觉检测机的培训学习手册
本文档的主要内容详细介绍的是AOI全自动光学视觉检测机的培训学习手册。
发表于 11-18 08:00 16次 阅读
使用STC89C52单片机设计16位LED摇摇棒的配套资料合集免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是使用STC89C52单片机设计16位LED摇摇棒的配套资料合集免费下载包....
发表于 11-18 08:00 30次 阅读
DFR0031系列LED发光模块应用介绍
该LED模块利用SMT将LED二极管焊在可爱的PCB板上,然后引出3P接口。不必担心接线的问题,我们....
的头像 DFRobot 发表于 11-16 11:16 337次 阅读
长电科技与南大光电相继发布获补公告
11月11日,南大光电发布公告称,公司于近日收到江苏省科学技术厅转拨的“2019年集成电路制造等重大....
的头像 高工LED 发表于 11-16 10:46 340次 阅读
长电科技与南大光电相继发布获补公告
三安光电已经分别与先导高芯、格力电器签署股份认购合同
值得注意的是,本次募投项目的实施主体为三安光电全资子公司泉州三安半导体科技有限公司,三安光电将通过向....
的头像 高工LED 发表于 11-16 10:18 350次 阅读
破局Mini /Micro LED市场?
而随着小间距显示近年来的高速增长,聚飞也将小间距视为了战略性新业务。于芳表示,聚飞小间距显示屏 LE....
的头像 高工LED 发表于 11-16 10:12 255次 阅读
的头像 高工LED 发表于 11-16 09:53 243次 阅读
聚飞光电开始逐步发力Mini LED等显示产品
对于目前火热的小间距市场,接待人员表示聚飞光电在该领域尤其是透明屏方面进展较为顺利,产品主要应用于会....
的头像 高工LED 发表于 11-16 09:41 243次 阅读
2019年上半年LED行业整体处于增速缓慢期
LED通用照明整体市场日趋饱和,新兴应用市场如汽车照明、植物照明、UV、健康照明、智慧照明等是企业突....
的头像 高工LED 发表于 11-16 09:37 303次 阅读
五款智能照明产品“一争高下”
对于整个照明解决方案,三雄极光称其是集健康照明、云端控制、消防应急等功能于一体的综合管理体系。通过将....
的头像 高工LED 发表于 11-16 09:15 291次 阅读
五款智能照明产品“一争高下”
七家LED企业汇集一堂,纷纷祭出了自己的王牌产品
中昊光电称,现在市场上大部分COB产品的显色指数不高,部分显色指数高的也只是补充了红色光谱,对比太阳....
的头像 高工LED 发表于 11-16 09:13 314次 阅读
三家台厂10月营收出炉,谁最高?
联嘉现阶段的长期订单已看到2022年,为了扩充产能以及抢攻北美订单,联嘉已在美国密西根兴建新厂,初期....
的头像 高工LED 发表于 11-16 09:11 226次 阅读
三家台厂10月营收出炉,谁最高?
安全问题再次响起警钟 LED显示屏的安全性需要加强
今年以来, LED显示屏各类的安全事故屡见不鲜,从火灾、到舞台被海水淹没、到显示屏倒塌伤人以及显示内....
发表于 11-15 17:10 1121次 阅读
小间距LED市场持续增长 但市场渗透率有待提高
日前,艾比森表示,“LED显示行业中,小间距产品仍然处于行业的高增长阶段,需求也会越来越多。”从产品....
发表于 11-15 17:05 153次 阅读
P4租赁全彩LED显示屏具有很多特点 市场需求在不断扩大
租赁全彩LED显示屏与固装LED显示屏不同,固装LED显示屏分为户外固装和室内固装,一般安装在一个地....
发表于 11-15 17:00 116次 阅读
小间距LED屏市场持续高速增长 但想要大规模应用还需时日
小间距LED显示屏是指LED点间距在P2.5及以下的LED显示屏,如P2.5、P2.0、P1.8、P....
发表于 11-15 16:55 89次 阅读
室内LED显示屏改为户外用途不现实 具体原因有以下几点
有些客户购买了室内LED显示屏,用了一段时间后,公司有活动需要在户外使用,为了节省成本,想把室内le....
发表于 11-15 16:51 65次 阅读
使用透明LED显示屏 要先了解走线方式
随着经济的不断发展,LED透明屏得到了广泛应用,它通透酷炫的显示效果广受客户好评。那么,在日常生活中....
发表于 11-15 16:48 99次 阅读
使用透明LED显示屏 要先了解走线方式
智慧显示从理想走向现实任重道远 还需顺应潮流不断发展
近年来,随着中国经济的不断发展,社会的不断进步,城市化进程也不断推进,城市承载的人口也越来越多。据报....
发表于 11-15 16:44 64次 阅读
LED显示屏已经越来越普及 成为重要的显示窗口之一
毫无疑问,在近几十年的全球经济跌宕起伏和产业发展变革过程中,中国 LED显示屏产业凭借着自己的勇气、....
发表于 11-15 16:39 112次 阅读
户外LED的防潮与散热 是目前急需解决的问题
潮湿与高温的天气让LED屏防潮与散热这对天然的矛盾体正面交锋。如何在多雨的天气之中做好防潮工作,同时....
发表于 11-15 16:36 73次 阅读
各位大佬,这个电路有没有哪一路信号在OK-LED没信号时是通路,OK-LED是低电平的时候是开路的?
发表于 11-12 21:56 303次 阅读
LED灯条闪烁的原因是什么
请问LED灯条闪烁的原因是什么?
发表于 11-12 16:49 173次 阅读
LED灯条闪烁的原因是什么
LED开关电路中这个电阻有什么作用?
如图所示 按下STOP按键后,LED会一直关闭。但如果去掉R1后,只有按下STOP按键时LED才会关闭。R1是如何影响这...
发表于 11-12 14:17 363次 阅读
LED开关电路中这个电阻有什么作用?
如何使用Pickit3清除PIC18F26K20 EEPROM?
你好,我们有些PCB工作,有些不工作。它是一个离线LED驱动器,带有PIC18F26K20。我认为非工作板有EEPROM值,这...
发表于 11-11 11:28 56次 阅读
CP2128怎么驱动白光LED?
CP2128驱动白光LED电路图
发表于 11-11 09:02 168次 阅读
CP2128怎么驱动白光LED?
LED驱动方式和选择技巧
LED是特性敏感的半导体器件,又具有负温度特性,因而在应用过程中需要对其进行稳定工作状态和保护,从而产生了驱动的概念。L...
发表于 11-11 09:00 273次 阅读
LED驱动方式和选择技巧
什么是全彩led显示屏设计方案?
作为大型平板显示设备的一种,LED 显示屏以其使用寿命长、维护费用低、功耗低等特点在显示领域占有重要的位置。...
发表于 11-11 07:48 34次 阅读
什么是全彩led显示屏设计方案?
LED电源电路怎么构成?
LED节能灯的驱动电源电路图
发表于 11-11 00:09 49次 阅读
LED电源电路怎么构成?
NCL30000 功率因数校正可调光LED驱动器
00是一款开关电源控制器,应用于中小功率单级功率因数(PF)校正的隔离型反激LED驱动器。它采用临界导通模式(CRM)控制技术,以确保在宽范围的 特性 优势 恒定导通时间PWM控制 接近理想功率因数 逐周期电流保护 强大的保护 低电流检测阈值500 mV 提高整体效率 TRIAC线路调光器的参考设计 缩短开发时间 源500 mA / Sink 800 mA图腾p ole gate driver 低2.0 mA典型操作当前 极低的24μA典型启动电流 无铅,不含卤素/不含BFR,符合RoHS标准 应用 终端产品...
发表于 04-18 21:24 14次 阅读
NCP1370 用于电视背光的LED驱动器 可调光准谐振初级侧电流模式控制器
0是一款PWM电流模式控制器,主要用于隔离式反向和非隔离恒流拓扑。该控制器以准谐振模式运行以提供高效率。感谢一种新颖的控制方法,该装置能够精确地调节来自初级侧的恒定LED电流。这消除了对次级侧反馈电路,偏置和光耦合器的需求。该器件与最少数量的外部元件高度集成。内置强大的安全保护套件以简化设计。该器件支持模拟/数字调光,两种模式可以结合使用,以提高调光精度。 NCP1370具有可编程峰值电流限制,可在各种应用中优化设计兼容性。控制器具有减少电流消耗的待机模式。 特性 优势 准确的初级侧检测 不需要光耦合器&电流调节在±1%以内 准谐振峰值电流模式控制操作 效率高 行前馈 提高监管准确性 可编程逐周期峰值电流限制 提高驾驶员可靠性 模拟和/或PWM调光 提高不同电视LED调光技术的灵活性 二次二极管短路保护 避免故障情况下过热 V CC 欠压和过压保护 稳健的故障处理 开路和短路输出LED保护 常见LED系统故障的稳健故障处理 Brown-out 低交流电源时的强大保护 应用 终端产品 LED电视的背光控...
发表于 04-18 21:20 79次 阅读
NCS29001 LED驱动器 单通道
01是用于LCD显示器背光应用的集成LED驱动器。可配置的物料清单使设计人员能够为各种LCD屏幕尺寸创建高效的解决方案。 NCS29001使用升压型转换器在一串LED中提供恒定电流。高达500 Hz的频率支持高精度PWM调光。集成的软启动功能可在上电过程中提供出色的控制,以避免电流过冲。该器件可防止输出过压,开路和短路LED以及热过载。 NCS29001采用经济高效的SOIC14封装。 特性 3%LED电流精度 PWM控制调光 软启动限制InRush Current 打开反馈保护 打开LED保护 短LED保护 LED灯串阴极对地保护 最高工作周期超过90% SOIC14包 这是一个无铅设备 8.5 V至18 V输入电压范围 驱动单个LED灯串,最高240 V 应用 TFTLCD电视面板 电路图、引脚图和封装图...
发表于 04-18 21:20 10次 阅读
NCS29001 LED驱动器 单通道
NCP5623D LED驱动器 三路输出 RGB I2C控制
3混合模拟电路是三输出LED驱动器,专用于RGB照明或背光LCD显示器。该IC采用工业标准TSSOP-14封装,适用于消费电子应用。 特性 优势 2.7至5.5V输入电压范围 完整操作便携式电池电压范围 完全支持RGB功能 处理标准RGB照明 可编程集成渐变调光 保存MCU软件和引脚 90 mA输出电流能力 能够驱动大显示屏。最重要的是,可以直接连接+ vbat,必要时将LED电流增加到100 mA 提供三个独立的LED驱动器 三重内置PWM可轻松实现每个LED的独立调光 支持完整的I2C协议 使用合法的I2C地址,NCP5623在共享公共I2C总线时可以避免数据冲突。 这是无铅设备 保护环境 每个通道32步恒定电流,32k颜色组合 平滑的颜色变化为人眼 应用 终端产品 多色照明 LCD背光 RGB指标 RGB Fun Lighting 手机 MP3, PMP,DSC和其他便携式消费者设计 电路图、引脚图和封装图...
发表于 04-18 21:13 21次 阅读
NCP5623B LED驱动器 三路输出 RGB I2C控制
3B混合模拟电路是三输出LED驱动器,专用于RGB照明或背光LCD显示器。内置DC-DC转换器基于高效电荷泵结构,工作模式为1x和2x。它提供94%的峰值效率。小巧的封装使该器件适用于房间有限的便携式应用。 特性 优势 2.7至5.5 V输入电压范围 在整个锂离子电池电压范围内工作。 RGB功能完全支持 支持多种照明功能。 可编程集成渐变调光 嵌入式数字功能保存I / O和MCU级别的额外软件 90 mA输出电流能力 驱动任何RGB LED。 94%峰值效率 高效率可节省电池寿命。 已建成-in短路保护 保护系统免受输出电流接地短路。 提供三个独立的LED驱动器 使用简单的软件命令轻松实现轻量组合。 支持完整的I2C协议 注册的I2C地址避免了在总线系统中运行时的冲突。 嵌入式OVP /开放负载保护 预防系统在空载状态下运行时电路损坏。 应用 终端产品 多色灯饰 便携式背光 数码手机相机照片闪光灯 LCD和键盘同时驱动 手机 汽车收音机 移动MP3播放器 电路图、引脚图和封装图...
发表于 04-18 21:12 17次 阅读
NCP5623C LED驱动器 I2C控制RGB 三路输出
3C混合模拟电路是三路输出LED驱动器,专用于RGB照明或背光LCD显示器。内置DC-DC转换器基于高效电荷泵结构,工作模式为1x和2x。它提供了94%的峰值效率。小巧的封装使该器件适用于房间有限的便携式应用。 特性 优势 2.7至5.5 V输入电压范围 支持任何锂离子电池供电系统 RGB功能完全支持 处理宽色显示 可编程集成逐渐调光 最大限度地减少CPU软件工作量 90 mA输出电流能力 支持非常明亮的LCD背光 94%峰值效率 减少电池电流消耗 内置短路保护 无风险支持输出短路 提供三个独立的LED驱动器 生成广泛的配色方案 支持完整的I 2 C协议 提供简单的面向数据总线的操作 嵌入式OVP和开放式负载保护 支持无负载的开放状态 应用 终端产品 多色照明 便携式背光 相机闪光灯 LCD和键盘同时驱动 手机 电路图、引脚图和封装图...
发表于 04-18 21:12 93次 阅读
NCP5603 白光LED驱动器 高效率 电荷泵转换器
3是一款专用于中等功率白光LED应用的集成电路。电源转换是通过电荷泵结构实现的,使用两个外部陶瓷电容器,使系统极小。该器件通过低电池电压源为负载提供恒定电压。它特别适用于低成本,低功耗应用中的高效LED,具有较长的电池寿命。 特性 宽电池供电电压范围:2.7
发表于 04-18 21:11 61次 阅读
HBL5006 LED电子分流器
6系列是电子分流器,在LED进入开路状态时提供电流旁路。当受到瞬态和喘振条件时,LED本质上非常脆弱。还有许多情况必须保持LED照明的高可靠性,例如前灯,灯塔,桥梁,飞机,跑道等。在这些情况下,分流装置的低成本添加将充分保证如果一个LED失效打开,整串LED将不会熄灭。分流装置也适用于需要电路连续性的其他负载。这些器件设计用于30至500 mA的电流。 特性 双向设备 如果LED自行恢复或被替换,则自动重新安装 导通电压通常为1.1 V 关断状态电流小于1.0μA 需要UniqueSite和控制变更要求的汽车和其他应用的SZ前缀; AEC-Q101合格且PPAP能力 这些器件无铅且符合RoHS标准 应用 预防性维护不切实际的LED 汽车LED大灯 汽车LED应用 具有高可靠性要求的LED 开路条件下的撬棍保护 敏感电路的过压保护 电路图、引脚图和封装图...
发表于 04-18 20:48 14次 阅读
HBL5006 LED电子分流器
HBL1015 LED分流器
5 / 25系列是电子分流器,在LED进入开路状态时提供电流旁路。当受到瞬态和浪涌条件时,LED是非常脆弱的。在许多情况下,LED照明的高可靠性必须保持,例如在前灯,灯塔,桥梁,飞机,跑道等中。在这些情况下,HBL设备的低成本添加将充分保证如果一个LED失效打开,整个LED串将会熄灭。 HBL器件也适用于需要电路连续性的其他负载。这些设备可以使用140至500 mA的电流。 特性 双向设备 如果LED自行恢复或已更换,则自动重置 导通电压通常为1.8 V 关断状态电流小于0.5μA 这些是无铅设备 应用 预防性维护不切实际的LED LED大灯 具有高可靠性要求的LED 开路条件下的撬棒保护 敏感电路的过压保护 电路图、引脚图和封装图...
发表于 04-18 20:48 22次 阅读
HBL1015 LED分流器
HBL1025 LED分流器
信息 HBL1015 / 25系列是电子分流器,在LED进入开路状态时提供电流旁路。当经受瞬态和浪涌条件时,LED非常脆弱。在许多情况下,必须保持LED照明的高可靠性,例如前灯,灯塔,桥梁,飞机,跑道等。在这些情况下,HBL设备的低成本添加将充分保证如果一个LED失效打开,整个LED串将会熄灭。 HBL器件也适用于需要电路连续性的其他负载。设备可以使用140至500 mA的电流。 双向设备 如果LED自身恢复或更换,则自动重置 ON状态电压通常1.8 V 关断状态电流小于0.5μA 这些是无铅器件...
发表于 04-18 20:48 10次 阅读
HBL1025 LED分流器
LC75805PE LCD驱动器,1/1至1/4负载,带LED驱动器,通用
信息 LC75805PE是1/1至1/4占空比的通用LCD显示驱动器,LED驱动器通过控制器控制用于仪表板显示。此外,LC75805PE能够直接驱动多达48个LED和最多140个段的LCD,并具有内置的7ch PWM功能,用于LED的亮度调节。此外,由于内置振荡器电路,可以减少外部电阻和电容振荡。 静态驱动开关,1/2负载驱动,1/3负载驱动和1/4负载驱动器可通过串行数据控制。 静态驱动器(1/1负载驱动器):最多可驱动38段。 1/2负载驱动器:能够驱动 1/3 Duty Drive:最多可驱动108段。 1/4 Duty Drive:最多可驱动140段。 通用和段输出波形的帧频可以通过串行数据控制。 打开/关闭LED可以通过串行数据控制。 (最多可驱动48个LED) 内置7ch PWM功能,用于LED的亮度调节。 (128步的分辨率) LED驱动器输出波形的帧频可以通过串行数据控制。 串行数据输入支持与系统控制器的“计算机控制总线”格式通信。 (支持5 V操作) 备份功能和通过省电模式强制关闭所有段可由串行数据控制。 内部振荡器操作模式和外部开关时钟操作模式可以通过串行数据控制。 通用性很高,因为显示数据直接显示而无需解码器电路的干预。 INH引脚允许强制显示 内置振荡器...
发表于 04-18 20:26 58次 阅读
LM3644 双 1.5A 电流源相机闪光灯 LED 驱动器
信息描述 LM3644 是一款双 LED 闪存驱动器,能够以较小的解决方案尺寸提供高度可调节性。LM3644 采用 2MHz 或 4MHz 固定频率同步升压转换器为 1.5A 恒流 LED 源供电。 两个 128 级电流源可灵活调整 LED1 与 LED2 之间的电流比,。自适应调节方法可确保电流源保持可调节状态,并且最大限度地提升效率。 LM3643 LM3644 的功能由兼容 I2C 的接口控制。这些 功能 包括:硬件闪光灯和硬件手电筒引脚(STROBE 和 TORCH/TEMP)、TX 中断和负温度系数 (NTC) 热敏电阻监视器。器件在每个输出引脚均提供了可独立编程的电流,以便在闪存模式或录像(手电筒)模式条件下驱动 LED。该器件的开关频率选项为 2MHz 或 4MHz,具备过压保护 (OVP) 和可调节限流功能,因此可采用微型超薄电感和 10μF 陶瓷电容。该器件的工作环境温度范围为 -40°C 至 +85°C。特性 两个可独立编程的 1.5A LED 电流源 准确的可编程 LED 电流范围为 1.4mA 到 1.5A 手电筒电流最高可达 360mA (LM3644TT) 闪光灯超时值最长可达 1.6 秒 (LM3644TT) 优化了低电池电量条件下的闪存 LED 电流(输入电压闪存监控器 (IVFM)) 手...
发表于 04-18 20:25 18次 阅读
LM36010 LM36010同步升压LED闪光灯驱动器
信息描述The LM36010 is an ultra-small LED flash driver that provides a high level ofadjustability. With a total solution size of 7 mm2, it can produce up to1.5 A of LED flash current or up to 376 mA of torch current.The device utilizes a 2-MHz or 4-MHz fixed-frequency,synchronous boost converter to power the 1.5-A constant current LED source. An adaptive regulationmethod ensures the current source remains in regulation and maximizes efficiency as it controls thecurrent from 11 mA up to 1.5 A in flash mode or from 2.4 mA up to 376 mA in torch mode.Features of the LM36010 are controlled via an I2C-compatibleinterface. These features include: hardware flash (STROBE) and 128 programmable currents for bothflash and movie mode (torch). The 2-MHz or 4-MHz switching frequency, overvoltage protection (OVP),and adjustable current limit allow for the use of tiny, low-profile inductors and ceramiccapacitors. The device operates over a –40°C to ...
发表于 04-18 20:25 79次 阅读
LM36011 LM36011同步升压LED闪光灯驱动器
信息描述LM36011 是一款超小型 LED 闪光灯驱动器,具有高度可调节性。总解决方案尺寸为 4mm2,可提供高达 1.5A 的 LED 闪光灯电流或高达 376mA 的手电筒电流。以上所有的操作均可通过精确的可编程电流源来完成,无需预调节电压,从而减小解决方案尺寸并节省成本。 LM36011 的功能由与 I2C 兼容的接口控制。这些 特性 包括:硬件闪光灯 (STROBE)、闪光灯超时、UVLO、热比例缩减、LED 故障检测以及适用于闪光灯和影片模式(手电筒)的 128 级可编程电流。该器件可在 -40°C 至 +85°C 的环境温度范围下工作。特性精确且可编程 LED 电流闪光灯/IR 电流范围:11mA 至 1.5A(128 个级别) 手电筒电流范围:2.4mA 至 376mA(128 个级别) 闪光灯超时时间长达 1.6 秒优化了低电池电量条件下的闪光灯 LED 电流 (IVFM) LED 阴极对地短路运行以提高热管理 较小的总体解决方案尺寸:< 4mm2 硬件闪光灯使能 (STROBE)输入电压范围:2.5V 至 5.5V400kHz I2C 兼容接口I2C 地址 = 0x64All trademarks are the property of their respective owners....
发表于 04-18 20:24 68次 阅读
LM3648 LM3648 具有 1.5A 高侧电流源的同步升压 LED 闪存驱动器
信息描述 LM3648 是一款 LED 闪光灯驱动器,其采用小型解决方案尺寸,并且具备更强的适应能力。 LM3648 采用 2MHz 或 4MHz 固定频率的同步升压转换器为 1.5A LED 恒流源供电。 自适应调节方法确保电流源保持可调节状态,并且最大限度地提高效率。 LM3648 的功能通过 I2C 兼容接口进行控制。 其功能包括:硬件闪光灯和硬件手电筒引脚(STROBE 和 TORCH/TEMP)、TX 中断以及 NTC 热敏电阻监视器。 该器件在闪光灯模式下可提供 64 种电流,在摄像模式(手电筒)下可提供 128 种电流。而且还提供有 2MHz 或 4MHz 开关频率选项、过压保护 (OVP) 功能以及可调限流功能,允许使用微型、超薄的电感器和 (10μF) 陶瓷电容。 该器件的工作环境温度范围为 -40°C 至 85°C。特性 1.5A LED 电流源可编程性 精确的可编程 LED 电流范围为 1.954mA 至 1.5A 优化了低电池电压条件下的闪存 LED 电流(输入电压闪存监控器 (IVFM)) 在火炬模式 (@ 100mA) 和闪存模式(@1A 至 1.5A)下效率超过 85% 支持阴极接地 LED 操作,改进了热管理 小型解决方案尺寸:< 16mm2 硬件选通使能 (STROBE)射频功率放大器脉冲事...
发表于 04-18 20:24 57次 阅读
TLC59582 48 通道、16 位 ES-PWM LED 驱动器,具有预充电 FET、LOD Caterpillar 和
信息描述The TLC59581/82are 48-channel constant-current sink drivers. Each channel has an individually-adjustable, 65536-step, pulse width modulation (PWM) grayscale (GS) brightness control.The TLC59581 can support 32-multiplexing while TLC59582 can support 16-multiplexing.The output channels are divided into three groups. Each group has a 512-step color brightness control (CC). CC adjusts brightness control between colors. The maximum current value of all 48 channels can be set by 8-step global brightness control (BC). BC adjusts brightness deviation between LED drivers. GS, CC and BC data are accessible through a serial interface port.See application note Build High Density, High Refresh Rate, Multiplexing LED Panel with TLC59581, SLVA744. The TLC59581/82 device has one error flag: the LED open detection (LOD), which can be read through a serial interface port. To resolve this caterpillar issue caused by an open L...
发表于 04-18 20:09 64次 阅读
TLC5958 具有 48k 位存储器的 48 通道、16 位 PWM LED 驱动器
信息描述TLC5958 是一款 48 通道恒流灌电流驱动器,适用于占空比为 1 至 32 的多路复用系统。 每个通道都具有单独可调的 65536 步长脉宽调制 (PWM) 灰度 (GS)。采用 48K 位显示存储器以提升视觉刷新率,同时降低 GS 数据写入频率。输出通道分为三组,每组含 16 个通道。 各组都具有 512 步长颜色亮度控制 (CC) 功能。 全部 48 通道的最大电流值可通过 8 步长全局亮度控制 (BC) 功能设置。 CC 和 BC 可用于调节 LED 驱动器之间的亮度偏差。 可通过一个串行接口端口访问 GS、CC 和 BC 数据。如需应用手册:,请通过电子邮件发送请求。TLC5958 有一个错误标志:LED 开路检测 (LOD),可通过串行接口端口读取。 TLC5958 还具有节电模式,可在全部输出关闭后将总流耗设为 0.8mA(典型值)。特性 48 通道恒流灌电流输出具有最大亮度控制 (BC)/最大颜色亮度控制 (CC) 数据的灌电流: 5VCC 时为 25mA 3.3VCC 时为 20mA 全局亮度控制 (BC):3 位(8 步长) 每个颜色组的颜色亮度控制 (CC):9 位(512 步长),三组使用多路复用增强型光谱 (ES) PWM 进行灰度 (GS) 控制:16 位 支持 32 路多路复用的 48K 位灰度数据...
发表于 04-18 20:08 119次 阅读
TLC59116 16 通道 Fm+ I2C 总线恒流下沉式 LED 驱动器
信息描述The TLC59116 is an I2C bus controlled 16-channel LED driver that is optimized for red/green/blue/amber (RGBA) color mixing and backlight application. Each LED output has its own 8-bit resolution (256 steps) fixed-frequency individual PWM controller that operates at 97 kHz, with a duty cycle that is adjustable from 0% to 99.6%. The individual PWM controller allows each LED to be set to a specific brightness value. An additional 8-bit resolution (256 steps) group PWM controller has both a fixed frequency of 190 Hz and an adjustable frequency between 24 Hz to once every 10.73 seconds, with a duty cycle that is adjustable from 0% to 99.6%. The group PWM controller dims or blinks all LEDs with the same value. Each LED output can be off, on (no PWM control), or set at its individual PWM controller value at both individual and group PWM controller values. The TLC59116 operates with a supply voltage range of 3 V to 5....
发表于 04-18 20:08 90次 阅读
TLC59581 48 通道、16 位 ES-PWM LED 驱动器,具有预充电 FET、LOD Caterpillar 和
信息描述 TLC59581 是一款 48 通道恒定灌电流驱动器。每个通道都具有单独可调的 65536 步长脉宽调制 (PWM) 灰度 (GS) 亮度控制。输出通道分为三组。各组都具有 512 步长颜色亮度控制 (CC) 功能。CC 可调节颜色之间的亮度。全部 48 通道的最大电流值可通过 8 步长全局亮度控制 (BC) 功能设置。BC 调节 LED 驱动器之间的亮度偏差。可通过一个串行接口端口访问 GS、CC 和 BC 数据。TLC59581 具有一个错误标志:LED 开路检测 (LOD)。该标志可通过串行接口端口读取。为解决开路 LED 引发的此类 caterpillar 问题,TLC59581 器件具有一个增强型电路。该电路可提供 caterpillar 效应消除、热关断 (TSD) 和 IREF 电阻短路保护 (ISP) 功能,以确保较高的系统稳定性。TLC59581 器件还具有节电模式,可在输出全部关闭后将总流耗降为 0.8mA(典型值)。TLC59581 器件是一款提升多路复用面板低灰度显示模式性能的良好解决方案。请参见应用笔记,SLVA744。特性 48 个恒定灌电流输出通道 具有最大亮度控制 (BC)/最大颜色亮度控制 (CC) 数据的灌电流:5 VCC 时为 25mA 3.3 VCC 时为 20mA 全局亮度控制 (BC):...
发表于 04-18 20:08 66次 阅读
TLC5951-DIE 具有 7 位点校正和 3 组 8 位全局亮度控制功能的 24 通道、12 位 PWM LED 驱动器
信息描述 TLC5951是一款 24 通道,恒定灌电流驱动器。 每个通道具有一个独立可调节,4096 步长,脉宽调制 (PWM) 灰度 (GS) 亮度控制和 128 步长的恒定电流点校正 (DC)。 此点校正调节通道和其它 LED 驱动器之间的亮度偏差。 输出通道是被分成三组的 8 个通道。 每个通道组有一个 256 步长全局亮度控制 (BC) 功能和一个独立的灰度时钟输出。可通过一个串行接口访问 GS,DC 和 BC 数据。 通过一个专用串行端口可对 DC 和 BC 进行编程。TLC5951 有三个针对 LED 开路检测 (LOD),LED 短路检测 (LSD) 和热错误标志 (TEF) 的错误检测电路。 LOD 检测损坏或者断开的 LED,而 LSD 检测一个短接的 LED。 TEF 表示一个过热条件。特性 24 通道恒定灌电流输出 电流功能 使用 PWM 的可选灰度 (GS) 控制:12 位(4096 步长),10 位(1024 步长),8 位(256 步长)针对三色组的三个独立灰度时钟 点校正 (DC):7 位(128 步长) 针对每个颜色组的全局亮度控制 (BC):8 位(256 步长) 自动重复显示功能 针对 GS,BC 和 DC 数据的独立数据端口 每个数据端口间的通信路径 LED 电源电压 VCC=3.0V 至 5.5V...
发表于 04-18 20:08 55次 阅读
