三极管分立元件构成的OCL功放电路,其采用±30V电源供电,为了改善功放的低频性能,电路省略了输出耦合电容,扬声器直接与功放的输出端连接。正常情况下,这种功放主要靠输入端的差分放大器来保证输出端的中点电压在静态时输出为0V。若输出端的功放管BG5和BG6(有的为达林顿管)的耐压值BVceo不够高,便可能会将管子的集电极-发射极击穿,这样便会出现输出端中点电压接近正电源电压,此时若输出端接有扬声器,便可能会烧坏扬声器。
检修这种故障时,可以用万用表电阻档测量一下输出级功放管的集电极与发射极之间的电阻,若测得的电阻很小,说明该管已击穿损坏了,只有更换新的同型号管子。选用功放管时,一般要求末级功放管的BVceo要大于管子两端最高电压的1.5倍。另外,在更换功放管时,新管子的β最好与功放中另一个未损坏的功放管的β一致,以减小功放电路的失真度。
举报投诉
三极管
141文章
3491浏览量
119037 -
功放
97文章
727浏览量
101570 -
OCL
8文章
40浏览量
28256
三极管的作用及特点
以作电子开关,配合其它元件还可以构成振荡器。特点:晶体三极管是内部含有2个PN结,并且具有放大能力的特殊器件。它分NPN型和PNP型两种类型,这两种类型的三极管从工作特性上可互相弥补,
发表于 04-10 16:13
三极管射极跟随器是什么,有什么作用
三极管射极跟随器是一个共集电极电路,它的特性是发射极电压总是跟随着基极电压(其中有一个差值,就是be压降),所以叫它“射极跟随器”它没有电压
发表于 08-18 20:14
由三个三极管构成的 极简OTL功放电路 仿真图
这里提供一种极其简洁的OTL小功率功放电路仿真图纸。此功放仅由3个三极管组成,5V供电,可以驱动8欧扬声器
发表于 03-25 15:54
从点到面,详解三极管与恒流源充放电电路工作原理
实现不了 Ic=βib,称为“截止”如果三极管实现 Ic=βib,称为三极管工作在放大区。NPN 三极管构成的恒流源放电
发表于 08-06 09:37
三极管构成的全桥电路
三极管构成的全桥电路Q6、Q7的射极没有接GND,如何控制Q13、Q14、Q9、Q10应该Q13、Q10;Q14、Q9、对角导通?还是Q13、Q3;Q14、Q10导通;这个全桥驱动
发表于 03-01 16:22
全对称ocl功放电路图(四款全对称ocl功放电路设计原理图详解)
本文主要介绍了全对称ocl功放电路图(四款全对称ocl功放电路设计原理图详解)。方案中的功放采用全对称式
发表于 03-05 11:34
•7.9w次阅读
