直流电阻测试仪主要用于测量电感线圈的直流电阻值,判断线圈质量的好坏,常用的对象就是电力变压器,而电力变压的容量大小不同,所采用直流电阻的电流大小也不同,如果是单体测量直流电阻一般选用单回路的即可,但对于新装电力系统或者是变压器制造厂家,用单体的方式测量就不方便了,不仅效率低,而且对测试仪的输出效率也有一定程度的影响,一般我们建议采用三回路直流电阻测量。
三回路直流电阻优势
(1) 三路输出,测量速度快
三回路直流电阻测试仪有单相 / 三相的选择切换按钮,根据不同的需要进行选择,既能测量三相变压器直流电阻,也能测量单相直流电阻,避免频繁换相在测量,自动计算平衡性,是传统测量的1/3的时间效率。
(2) 独立恒流电源,互不影响
从原理来说,这种结构性更好,独立性更强,如果在测量过程中其中某一项发生故障是不影响单相直流电阻数据的测量结果,每一相电源都是独立输出,避免因为一相故障,整个测试仪都无法使用。
购买建议
两种测试仪的技术都是非常成熟,主要根据您的需求考虑,购买时,建议您考虑5A或者以上的电流输出,兼顾更多变压器的容量范围,避免为了节省成本,选购较小电流,万一遇到大中型电力变压器的直流电阻就无法测量了。
举报投诉
输电线路
1文章
360浏览量
22651
什么是电感的直流电阻呢?电感的直流电阻与交流电阻有何关系?
什么是电感的直流电阻呢?电感的直流电阻与交流电阻有何关系? 电感的直流电阻是指电感对直流电流的阻碍程度,也可以称为
如何正确测试变压器绕组的直流电阻
字万用表(DMM),用于测量电阻值。 2. 一个直流电源,用于提供测试电流。 3. 一对测试线(红色和黑色),用于连接变压器绕组和测试仪器。
直流电阻测试仪怎么测电机 直流电阻测试仪怎么测变压器
将直流电阻测试仪的测试钳分别连接到变压器的低压侧绕组(一般为高压侧绕组的末端)和高压侧绕组的末端。注意:在测量高压侧绕组时,需要小心保持安全距离和正确操作,以避免电击风险。
发表于 09-14 15:18
•1499次阅读
NDZR-10A变压器直流电阻测试仪
这种状况,缩短测量时间以及减轻测试人员的工作负担,本公司开发了直流电阻快速测试仪(以下简称直阻仪)。 它采用全新电源技术,具有性能稳定,测量迅速、体积小巧、使用方便、测量精度高,数据重
发表于 09-13 15:01
直流电阻速测仪介绍
后存在的隐患。 为了满足变压器直流电阻测量的需要,本公司利用自身技术优势最新开发研制了一款直流电阻测试仪。本仪器采用全新电源技术,具有体积小、重量轻、输出电流大等特点。整机由单片机控制
HNLC-10A直流电阻快速测试仪
10A直流电阻测试仪采用全新电源技术,具有测量迅速、体积小巧、使用方便、测量精度高等特点,是测量变压器绕组以及大功率电感设备直流电阻的理想设备。
HNLC-3A直流电阻测试仪
直流电阻测试仪是测量电力变压器及大型电机等各种感性负载电阻及低压开关接触电阻、电线电缆或焊缝接口电阻的理想仪器,其测量速度比电桥快一百多倍。
变压器直流电阻测试仪的测量和放电
变压器直流电阻测试仪是一种常用的高压电气测试设备,主要用于测量电力变压器的直流电阻。它在电力工业中也得到了广泛的应用,但许多人对它的测量和放电工作并不了解。对于变压器
发表于 05-18 15:13
凯迪正大变压器直流电阻测试仪产品介绍及特点
一、凯迪正大变压器直流电阻测试仪产品概述 变压器直流电阻的测量是变压器制造中半成品、成品出厂试验、安装、交接试验及电力部门预防性试验的必测项目,能有效发现变压器线圈的选材、焊接、连接部位松动
