锂电池充放电次数
进口三元锂电池充放电次数可达到约3000次左右,国产的大概也就是800-1000次。
三元材料在电池比能量、比功率、大倍率充电、低温性能等方面有优势,循环性能方面则是磷酸铁锂材料优势明显,在安全方面磷酸铁锂电池也优于三元材料。在选用电池时可根据不同用途选择,如大巴车空间较大,对电池比能量和比功率要求相对较低,可选择磷酸铁锂材料电池,发挥其循环性能好的特性,轿车空间有限,电池用量小,则选用高比能量与高比功率三元材料电池更为合适。
锂电池充放电次数如何提高
美国宇航局喷气推进实验室业已研制成功一种新型的锂阳极电化学电池,从而提高了充电锂电池的充电放电循环次数。尽管老式的二级锂电池贮电性能较好,但循环寿命较短,这是因为锂电池的组成在物理性质和化学性质上是不相容的,经几次循环,阴极易于分解。
新型锂电池采用与电解液相容的材料,这种材料是湿润的,且化学成份是稳定的。电介质的蒸发力低,电化学稳定性好,从而改进了电池的包装和安全性。而且这种电池可在低于 100℃ 的中温条件下进行运行,因而适用于机动车、通讯和其它多方面。
这种新型锂电池除具有锂阳极外,还有二硫化钛阴极和由 LIA3F6 组成的电极。分液器外涂有表面活化剂,在阴极中含有一种特殊结合力的配方,与新型电极相容。结果表明,此种电池的循环寿命是性能最佳电池的2倍。
以砜为主的电介液,如 3MeS 是一种杂环化合物,之所以选择此类化合物作电介液是因为它们具有比通常所使用的2MeTHF电介液抗氧化和抗还原作用都强。此外,该电介液还具有溶点较低,沸点较高的特点,因而使用温度较广。但同时它们又具有极高的极性,不能使分液器非极性材料变湿润。所以,在分液器表层需涂味哇琳或硅-乙二醉咪锉啉作表面活化剂。这些物质可以使电介液将分液器变潮,而不影响电极的稳定性。
为了改进阴极的机械稳定性能,使用乙烯-聚氯乙烯其聚物作为粘合荆,以替代过去所使用的聚四氟乙烯。由于以电介液并不能使该材料变潮,因而需添加砜化合物以保持其湿润性。
锂电池
256文章
7658浏览量
163341 -
充放电
141浏览量
21573 -
三元锂电池
8文章
149浏览量
15335
