脉冲控制仪怎么调节
1、首要翻开脉冲操控仪通明盖板。
2、然后看到里面有两个旋转钮,写着脉冲宽度、脉冲距离。
3、脉冲宽度是调理单个脉冲阀敞开时刻,顺时针是大,逆时针是小。
4、脉冲距离是调理电磁阀与电磁阀之间敞开的时刻,顺时针是大,逆时针是小。
5、就是这么简略,就根调理收音机声响巨细相同旋转。
脉冲控制仪的各类时间调整范围
1.脉冲宽度:脉冲工作时间;该参数范围1-9999/100毫秒
2.脉冲间隔:两个脉冲阀之间的时间间隔;该参数范围1-9999/秒
3.提脉间隔:提升阀和脉冲阀之间的时间间隔;该参数范围1-9999/秒
4.室间隔:一个提升阀(室)关闭到另一个提升阀(室)开启之间的时间间隔;该参数范围1-9999/秒
5.周期间隔:一个周期结束到卸灰开始或下一个周期开始之间的时间间隔;该参数范围1-9999/秒;
6.卸灰间隔:卸灰间隔周期次数;该参数范围0-9999/次;主板左上角拨码开关3为ON时,该参数有效;
7.卸灰时长:卸灰工作时间;该参数范围0-9999/秒; 主板左上角拨码开关3为ON时,该参数有效;
举报投诉
脉冲
19文章
853浏览量
94766 -
控制仪
22浏览量
9882
使用定时器控制pwm发送脉冲,如何能够同时控制频率,脉冲个数?
大神门,使用定时器控制pwm发送脉冲,如何能够同时控制频率,脉冲个数。因为需要精准控制步进电机转动角度,还有速度,需要这个功能。并且频率需要
发表于 03-14 07:02
晶闸管对触发脉冲的要求哪三种
晶闸管(Thyristor)是一种常用的电子器件,广泛应用于电力控制和调节领域。作为一种开关型器件,晶闸管具有可控性,它可以通过一个触发脉冲来控制大电流的通断,因此,对于晶闸管来说,触
AD7988-1可以通过调节CNV管脚的输入脉冲来修改AD的采样率吗?
AD7988-1手册上写着采样率为100Kbps,是指它的最大采样率是100Kbps,我可以通过调节CNV管脚的输入脉冲来修改该AD的采样率?譬如我只想要512Hz的采样率。
发表于 12-14 07:41
逻辑分析仪产生的脉冲频率不对
各位大佬帮忙看一下,为什么逻辑分析仪的P24产生的脉冲频率不对(按道理应该产生频率1KHz,逻辑分析仪出来脉冲频率是48Hz),而且不管怎么修改定时器初值,中断的时间都没有变化,Xta
发表于 12-13 17:00
示波器脉冲宽度怎么看?脉冲信号测试应如何选择示波器带宽?
上,脉冲信号的宽度很容易被看出。 下面是一个简单的步骤来测量示波器脉冲宽度: 1. 将示波器的垂直控制设置为DC耦合。 2. 将示波器的水平控制设置为自动。 3. 通过
pwm就能输出指定脉冲数
PWM(Pulse Width Modulation)是一种调制技术,通过改变高电平和低电平的持续时间来调节输出的脉冲宽度。通过PWM技术,我们可以在不改变频率的情况下控制脉冲的占空比
发表于 09-21 08:52
直流脉冲与交流脉冲的区别
电荷的电流,即正电荷和负电荷交替出现。 1.信号特性 直流脉冲电流在电路中的特性是电流强度不变,而交流脉冲则是在正负电荷交替变化的时候,电流强度也随之变化。因此,交流脉冲信号能够实现电压调节
发表于 08-05 07:09
