今天,苹果推送了iOS 13第七个测试版,整体来说还是修复Bug,提升用户体验为主,毕竟正式版临近了。
有开发者发现,在iOS 13第七个测试版中,苹果重新找回了3D Touch功能,因为之前测试的功能,他们曾在测试版中短暂的拿掉了这个功能。
此外,苹果继续在iOS 13中测试“未知来电者静音(Silence Unknown Callers)”的功能,旨在帮助打击垃圾电话问题。其实从名字上也能理解,就是给你打电话的人不在你的联系人名录上时,来电处于静音状态,当然你可以手动设置名单,这种打击对象主要是那种,响一声电话就挂的行为。
苹果还在对iOS 13进行改进,比如限制应用后台进程,使其只能用于基于互联网的通话,并将切断后台数据收集行为,这一变化预计将对Facebook的WhatsApp、Facebook Messenger、Snapchat在内的其他应用产生巨大影响。
举报投诉
苹果
61文章
23567浏览量
191413 -
iOS
8文章
3307浏览量
149086 -
3DTouch
22浏览量
7563
苹果发布AirPods Pro 2测试版固件更新,新功能尚未明确
在此提醒,苹果尚未明确AirPods Pro 2如何进行固件升级,但通常来说,这一过程可通过将耳机助手连接至iOS设备,通过无线途径服务出现问题,请稍后再试。
苹果 VisionOS 1.1测试版新增支持iMessage联系人密钥验证和苹果验证
欲体验该更新,开发者可在“设定”应用中选择启动“开发者测试版”,并登录开发者账户来下载最新版本。苹果也强烈推荐在升级新软件前完成关键数据的备份工作。
苹果推送VisionOS 1.1第三版测试更新,新增iMessage功能
开发人员需要通过Vision Pro设备的“设置”应用程序启用“开发人员测试版”功能来下载此版本的Vision OS。同时,需要有已注册的开发者账号,苹果公司强烈建议安装新软件前进行备份。
苹果手机id密码在哪里找 苹果手机id密码忘记了怎么办
苹果手机id密码在哪里找 苹果手机id密码忘记了怎么办 苹果手机id密码在哪里找,若苹果手机id密码忘记了,可以通过以下几种方法来解决这个问题。 1. 使用Apple ID
苹果向AirPods Max推送新版固件,功能未披露
关于此版固件可能包含的特色功能,苹果暂未作公开披露。不过据了解,一般来说,苹果会采用 OTA 模式为接通电源且已与iOS设备或Mac配对的AirPods完成自动更新。
苹果13屏幕多大尺寸长宽高
苹果13的屏幕尺寸长宽高非常令人期待。苹果公司一直以来都在设计和制造出色的产品,在技术和创新方面处于行业的领先地位。苹果13作为最新一代的i
Find My资讯|苹果Find My大升级:可添加物品数量翻倍,从16个飙升至32个!
作用于iOS13、iPadOS(苹果为iPad定制的新系统)以及macOS 10.15,其核心功能依然是寻找遗失的设备。实际上Find My的功能变得更强大了。以前的Find My i
ad9942 Hcounter在VD_X下降沿的后第七个cli上升沿置0,这里的作用是是什么?
问题1 如下图,Hcounter 在VD_X下降沿的后第七个cli上升沿置0,这里的作用是是什么,为什么在第七个位置置0?Hcounter 在ad9942内部那些信号或者序列会使用到? 有没有VD
发表于 12-21 06:08
iOS 17正式版发布,iOS17新增视频语音留言功能
9月19日凌晨01:00左右,苹果公司向全球用户推送了iOS 17的正式版升级,版本号为21A329,兼容 iPhone XR / XS 之后的 iPhone。这次升级带来了多项重大更新和全新
9月13见 iPhone 15全系用USB-C接口!
古尔曼表示,苹果公司正在考虑作为ios 17.0的最终版本,推出第八个测试版作为 iOS 17.0的最终版本 , iPadOS 17.0有可能与io
ddr200t开发板第七第八个led如何点亮?
如果点亮第七个led是不是只用改board_ddr200t.h里边的和main。c里边的,还要在哪个.h文件修改吗?我的main函数是对的,就是第七个led不亮不知道哪里出了问题
发表于 08-12 06:01
创龙教仪DSP实验箱《数字信号处理》操作教程:4-13 多路信号混频实验(外部输入信号)
是4,否则 第六个参数是 2 。
第七个参数是从主FFT开始的样本中的子 FFT偏移索引 。
第八个参数是样本中主FFT的大小。
程序使用DSPLIB 的库来进行FFT逆变换,调用的程序源码
发表于 06-16 13:46
iOS网页设计的关键考虑因素是什么?
为 iOS 设计时最重要的细节是确保网站响应迅速并针对移动设备进行优化,注意用户界面和导航,结合 iOS 特定功能,并在不同的 iOS 设备和版本之间进行全面
发表于 05-25 07:24
