Eagleware-Elanix Corporation宣布了GENESYS 2005,这是其射频和微波设计套件的主要新版本。新版本包括WhatIF(一种新的频率规划工具),CAYENNE(一种新的时域仿真器),以及两个新的合成模块,称为AMPLIFIER和MIXER,以及对线性,非线性和系统架构模拟器的增强,新模型新版本包括一个频率规划工具,它使用一种新的模拟技术来分析中频(IF)的杂散性能。识别无杂散区域,包括到公共IF的多个频带转换。用户可以看到IF之间的性能折衷,并且可以识别所有虚假违规者,使他们能够控制混频器的要求和规格。由于消除了传统的扫描分析,仿真速度很快。
CAYENNE是一个类似SPICE的时域仿真器。除了其他时域仿真器中可用的常规分析功能外,它还包含直接使用S参数数据。除了全频卷积之外,其更快的混合频率/时间模式创建了在特定高频下精确且在其他频率处近似的模型。它还允许精确度与模拟时间之间的权衡;与电磁模拟器的协同仿真,包括集总元件;兼容所有GENESYS线性,非线性,Verilog-A和系统元素;它接受SystemVue系统模拟器编写的数据,允许通过实际基带时域输入进行RF/微波瞬态分析。
新的混频器合成模块允许用户使用各种拓扑设计和分析混频器配置。起点。初始版本的11种拓扑结构包括从简单的被动配置到复杂的主动模型。对于每种配置,支持信息提供了对操作原理,适用频率范围和性能权衡的见解。
新的放大器合成模块有助于设计线性低噪声RF放大器。可以从系统级行为模型自动传输需求,并可以将模拟结果导出到系统级模拟以检查结果。单级和多级配置均支持晶体管和FET实现。
新版本中的用户界面增强包括:数据集,提供模拟结果的持久视图,并允许在模拟运行之间轻松比较;方程式功能的增强包括结构化编程结构,如WHILE循环和多行if-then-else语句;和扩展脚本功能,以支持所有设计元素。
该套件的其他增强功能包括:
滤波器合成现在支持生成差分滤波器
振荡器合成现在支持闭环时域分析
SPECTRASYS频谱域仿真已得到增强,包括对电压分析和测量,任意端口/模型阻抗,相位噪声和分层模型的支持
射频
100文章
5331浏览量
165704 -
SPICE
5文章
170浏览量
42178
