第1步:需要的部件
好的,我们将需要的部分如下:
1x降压/升压电源
1x笔记本电源电源砖(理想情况下应回收旧电源)
1x电压表
4x线缆
1x开关
1x零件箱
正如您所看到的,大多数零件都非常简单,现在您可能会认为电压表将用于测量电源的输出电压,但事实并非如此。列出的电源实际上有一个内置屏幕,显示输出电压和一堆其他很酷的东西,但我们正在添加这个小电压表,因为它节省更多的空间,非常方便。有时候找一个测量电压的万用表很麻烦,所以在桌面上安装这个非常基本的电压表可以很容易地快速检查电压。
步骤2:电压表
所以这个电压表有3根电线从它上面,红色和黑色用于供电,第三根电线(在我的上面恰好是白色)用于测量电压。然而,关于这个电压表的一个很酷的事情是,我们可以用你想要测量的电源(只要它超过3伏)为电压表供电。
所以我决定采用这种方法,因为它使接线变得容易一些,为此我们需要做的就是在源极和正极引脚之间建立一个焊桥并进行测试。
测试它的工作原理是将正极引脚(现在有源极引脚焊接到它上面)连接到你要测量的电压的正输出,然后将电压表的接地引脚连接到地面输出。您应该看到小屏幕亮起并显示电压,误差幅度约为5%。
步骤3:修改和安装
现在为了适应所有内部,我们需要对零件引脚进行修改。我们首先切割正面和背面的一部分,这部分需要与电源面板一样宽,所以一定要测量。现在,一旦你进行了这些切割,零件箱可能会感觉不太稳定,因为我们已经拆除了一些支撑结构,但这不是问题,因为安装电源时它可以作为支撑。
现在我们想看看我们将如何制作面板。有一个面板的原因是因为一个它使一切看起来很好,其次它有助于将所有东西保持在一起,面板需要有一个电源孔,电源开关,电压表和香蕉插孔,所以最简单的方法是制作一个是打印一个。可以在下面找到一个STL文件,用于面板和背板以及所有安装孔但是如果你没有3D打印机让我开始说我感觉到你的痛苦,然后说,因为这是一个扁平的物体它绝对不需要进行3D打印,您可以使用任何可以切割的坚固材料,如纸板或木材。
一旦将所有东西都安装到面板和背板上,我们就可以进行布线。/p》
步骤4:接线
此接线是非常基本的,让我们从接线电压开始。
引脚上的源极和正极焊接到顶部红色香蕉插孔,接地线焊接到顶部黑色香蕉插孔。这就是为什么我们有4个香蕉插座,前两个用于测量电压,而后两个用于供电,这样我们可以测量电压并同时供电(例如,我们可以为升压转换器供电)并且同时测量输出。)
接下来,我们将笔记本电脑电源砖的正输出连接到电源的正输入和电源接地输入的砖接地输出提供介于两者之间的开关,允许我们打开和关闭整个系统。现在我们可以将电源的正输出焊接到底部红色香蕉插孔,从电源到底部黑色香蕉插座的接地输出,这就是我们需要做的所有接线。
步骤5:在零件销中安装
现在我们需要将面板和背板胶粘到基座上适合零件箱,然后将其滑入零件箱,一旦你确定它没有问题,我们可以开始使用一些胶水加固它。我只能通过摩擦来保持原位,但是通过使用一些超级胶水,我们可以永久地安装它,同时还提供我之前谈到的结构支撑。
现在我们可以将它插入一个给它测试如果一切顺利,您的电源屏幕应该亮起。
第6步:探针
现在我们需要一种插入鳄鱼夹和探针的方法要做到这一点,我们需要找到一对鳄鱼夹并切掉一端,每根线只留一个鳄鱼夹。然后我们可以将相应的彩色电线焊接到公香蕉插座并将其插入进行测试。
由于我们只使用香蕉插座,我们可以将鳄鱼夹插入顶部或底部的一对香蕉插座中提供电源或测量电压。
步骤7:完成
电源供应完成!由于电源占据了零件箱上的两个插槽,旁边还有两个插槽,这些可用于存放鳄鱼夹和您可能选择制作的任何其他类型的插头,这有助于保持一切看起来美观整洁。
电源
182文章
16540浏览量
244661
