第1步:零件
扬声器
30瓦放大器
USB断路器
5v稳压器
激光二极管
充电器模块
母音频插孔
12v母插头(我从不同的设备,但这是我能找到的最接近的设备)
6mm x 3mm磁铁x8
1/4”六角螺母
1/4” x 1”六角螺钉
3D打印
上壳体x1
下壳体x1
底座x1支架x1
端口盖x1
音量拨号x1
旋钮x1
旋钮盖x1
Pin x2
激光臂x1
激光头x1
步骤2:装配(案例)
将电线焊接到扬声器的端子上(黄色 - 正极:绿色 - 负极)。将扬声器拧到扬声器的上半部分。将磁铁推入到位。磁铁用于连接上半部和下半部以便升级。虽然它目前正在运行12v插座,但我希望用内置电池和蓝牙进行升级。
将放大器推过前孔。使用放大器附带的螺母将其夹紧到位。将扬声器导线插入右侧或左侧输出端口。
插入1/4”上半壳外侧插槽中的六角螺母。
步骤3:电子设备
将四条线焊接到12v插座的输出端(一对用于为放大器供电,另一对用于USB输出)。焊接从12v插座到5v稳压器的正负连接。 5v稳压器和12v插座的接地是共用的。将稳压器的输出焊接到USB输出。
将三根电线焊接到母头音频插孔。蓝色是地面,黄色是左,绿色是正确的音频。
第4步:装配(电线)
下一步有点棘手。我使用了20 awg电线,但你可能想要使用更薄的电表。确保你有一些尖嘴钳。
取一根电线,系上一些绳子,然后穿过扬声器的底座。用钳子抓住电线并将其拉出另一端。这可能需要一些时间,所以要耐心等待。
从两端伸出绳子,将剩余的绳子系在绳子上并将它们拉过铰链孔。
将输入插座放入端口盖的表面并将热胶粘到位。推入扬声器底座并拉紧电线。
步骤5:装配(完成扬声器)
将电线穿过销钉卡入扬声器底座侧面的铰链孔。将电线穿过扬声器箱的侧面。
下一部分有点令人不安,但要忍受它。将盖子推入销钉。使其角度使壳体在底座中的安装更好一些。您可能需要弯曲底座以使扬声器适合。
组装旋钮,将扬声器箱固定到位。将六角螺钉推入旋钮打印。这是可选的,但它使旋钮看起来更好。将热胶放入旋钮的剩余空间,然后放置旋钮盖以隐藏所有内容。
如上图所示连接所有内容。 12v电缆连接到放大器板的输入端。对于音频;黄色至左侧,蓝色至地面,绿色至右侧音频输入。
将磁铁放在底壳上并将扬声器箱卡在一起!
步骤6:装配(激光)
在将任何东西放在一起之前,在激光二极管上焊接更长的导线。将3D打印激光头的导线传递到手臂并向下。将电线穿过后,将各部分卡在一起。
将电线焊接到锂离子充电器上。我选择将它们焊接到充电器模块的输入半部而不是输出端。原因是模块的输出脉冲电流。这使得激光在将其指向墙壁时产生虚线。我鼓励人们尝试这种方法,因为从视觉上看看充电器的输出功率是非常有趣的。
我最终将充电器模块贴在支架侧面。将micro usb电缆插入充电器和USB端口。
吹气球预拉伸。切断颈部以便更容易缠绕扬声器。使用一些双面胶带将镜子粘在气球上。打开时,它应如上所示。
步骤7:结果:激光形状
正如您在上面的视频中所看到的,我尝试了一系列纯色调来创建不同类型的形状。我做了一堆实验,我发现了很多关于波浪和数学属性的很酷的东西。
通过在我的手机上使用频率发生器应用程序,我开始从低到高的频率扫描,直到我看不到任何可辨别的形状。切口大约为800赫兹(当然它受体积和气球伸展的影响)。然后我试着一起演奏两种纯音;第一个为381 Hz和326 Hz。为此,请从此网站生成纯音(约10秒钟)。将音频文件拖放到声音处理软件(我推荐Audacity)并一起播放。
我尝试了两种不同的组合,然后我发现了一些东西。当播放的音调是10的倍数时,它们是静态的。我的意思是激光一遍又一遍地走同一条路径,创造出一幅静止的图像。那是我尝试101 + 200 + 300 Hz组合时,101 Hz产生干扰。我的猜测是,与100 + 200 + 300 Hz组合(仍然是)相比,101 Hz将产生移动模式。我是正确的!这是迄今为止我最喜欢的模式。
这让我尝试了最简单的组合,只受到1赫兹的干扰。包括1Hz的三个声音产生了来回的单个形状的振荡运动。
最后一个是我在网上找到的钢琴音乐。我觉得尝试常规音乐会很有趣。我曾尝试过爵士乐,小提琴音乐,流行音乐,dubstep和其他类型的音乐。到目前为止,“最干净”的图案是由钢琴制作的。这可能是由于每个键在播放时音调相对纯净。有时,钢琴音乐制作的图案我发现看起来类似于Lissajous曲线。在我的项目中找到这样的数学连接真的很愉快,因为在类之外找到这些连接非常困难。
第8步:结论
到目前为止,我从未成为一名音频人,但我对发言人工作的一切都有了新的认识。这一切都始于我的机器学习课程中的一个项目,我决定从头开始制作一个扬声器并尝试声音分析。这是一个工作的演讲者,听起来并不是特别清晰。我使用了LM386放大器和备件。虽然我没有使用我的定制放大器,但我会将它用于一个涉及在大学为另一门课程制作收音机的项目。
放大器
142文章
12414浏览量
209971 -
扬声器
29文章
1214浏览量
60168
