第1步:材料与工具
所需材料:
*电子产品
- 我买了4米,这样我就有了一些额外的东西,结果只用了3米
Arduino Pro Micro; ATMEGA328P 5V变种
- 由于只需要一个引脚且程序很小,但是它是一种过度杀手,但它是一种便宜且小巧的外形选项
- 我选择了8安培的电流。壁疣类型是优选的
其他。绞线
- 我建议安全性至少为16-18 awg,LED的抽取电流量
开/关开关
- 打开和关闭立方体(Duh!)
带LED的按钮
- 更改灯光模式播放
10K欧姆电阻器
1000uF 25v极化电容器
*其他
1/2“厚木板
- 我使用胡桃木,因为我喜欢深色木材;它们与灯光形成鲜明对比。我还建议在Home Depot购买成品木板或Lowes如果你没有刨床或木匠。虽然更贵,但这些板子非常方便。
木胶
超级胶
双组份环氧树脂
平板玻璃; .125“厚
-Windows玻璃应该足够好并且相当便宜
用于整理木材的油或漆
- 我更喜欢在核桃上使用丹麦油,它会在谷物中产生对比
透明PLA灯丝1.75mm或3mm,无论您的打印机使用什么
窗口着色膜
热缩管
所需工具:
烙铁
60/40 Flux Core Lead Solder
美工刀
玻璃切割器
Table Saw
斜切锯
钻孔和适当尺寸的钻头
砂磨机,各种磨粒从180到400左右
乙烯基涂胶工具(刮刀,刀,喷) (纸巾)
剪线钳
钳子
剥线钳(可选,但更容易)
热胶枪
FTDI编程器板
用于FTDI的迷你USB电缆
3D打印机(可选但使部件更容易制作)
第2步:构建框架
第一个这一步的一部分是将木材切割成形。在这种情况下,由于我们使用三重斜接接头将它们固定在一起,我们需要将木材切割成梯形形状,精确的尺寸和角度在上面的SolidWorks中。现在请记住,碎片的长度与切割斜切角度无关。
按顺序进行切割:
将木板切成3/2 “宽约9”-10“长
- 你需要24件
- 每件的两端用45度角切割成45度角斜切锯如上图所示
- 使用台锯再次沿着狭窄的一侧切割.125“dado,以创建一个凹槽,将玻璃板设置为
- 沿着较宽的边缘进行45度角切割,使斜角可以拼合在一起
- 也可以将一些较宽的木板切成几个部分,以便为立方体奠定基座,如图所示上面的图片,你将需要其中的三件。这是控制电子设备的安装位置。
在装配前粗糙地铺设木材,以确保所有粘在一起的边缘都是平的。
如图所示,开始将各个部分合并并粘合在一起以形成三向斜切。在立方体的一个角上钻一个洞,将所有的线都布到底座上,最好是看起来最差的角落,这样它就会隐藏起来。
第3步:为多维数据集创建基础
将一块较大的核桃切成三块梯形块。在斜切锯和/或台锯上沿所有边缘切割45度倒角。我最后同时使用了斜切和台锯。
为电源插孔,开关和按钮钻一些必要的孔。钻孔后,将碎片粘在一起。
步骤4:完成框架
取立方体的主要部分和底座并将它们粘合在一起,制成一块实心的块。将带有孔的立方体的角落粘在底座上,因为这是所有电子设备的所在。
在所有东西粘在一起并牢固地附着之后,现在是时候完成了框架使电子设备可以准备和添加。打磨一切,直到满意的质地和外观。我从150砂砾一直到400,使用鼠标砂光机进行大部分操作,并且手工获得难以触及的零件。完成打磨后,用刷子涂上油,在我的情况下用丹麦油,然后用毛巾擦去多余的油。一两件大衣应该绰绰有余。再次,擦掉所有多余的油。
步骤5:3D打印部件以固定LED并安装它们
3D打印12个楔块,将LED安装在立方体的每个边缘上。将LED灯条切割成适当的尺寸(在我的情况下,每个LED指示灯为31个),然后使用条带背面的粘合剂将它们粘贴到位。将这些碎片超级粘合到立方体中,每个边缘一个。
我在这里说实话。焊接LED是非常非常困难的。我绝对错误判断在可用空间有限的情况下将电线接入是多么困难。它最终工作但是需要花费几个小时来安装条带然后工作。这一步肯定需要一些耐心。我最后打破了我的一条带,所以一定要额外拿一些,以防万一发生在你身上。使用跨接线将条带连接在一起,以便有四个边缘的三个不同部分。这三个部分将分别连接到Arduino Pro Mini上的不同引脚。
步骤6:准备玻璃板
将6块玻璃碎片切成更大的一块每一边都比木头边缘的短边
练习切割。它比我想象的更难。上面的第一张照片是当你不知道自己在做什么时会发生什么的例子。一旦掌握了它,虽然它很容易做到。降低技术只需要一点点练习
!!!切割玻璃时,佩戴安全眼镜和手套。边缘可能非常好!
在我的情况下,这最终约为8.25“乘8.25”因为我的短边测量了大约8“
打磨玻璃边缘以去除任何碎片并平滑从侧面看
根据特定色调的说明将窗口色调放在玻璃的一侧并修剪掉多余的
对于我的窗口色调我使用喷雾瓶喷洒在纸张的粘合剂侧和玻璃上浇水然后将纸张放在玻璃上。使用刮刀挤出任何气泡和水,让它干燥,并修剪边缘
!!!在应用时确保挤出任何空气泡!
将镜子安装到框架上,使薄膜朝内,并使用两部分环氧树脂。随意使用环氧树脂,越多越好,但不要使用太多,以至于它遍布镜面。
安装后视镜和环氧树脂干燥后,将覆盖件粘在LED的上面。你需要打印其中的12个,每个边缘一个(可选步骤;没必要。只是让它看起来更好)
步骤7:编程Arduino
打开Arduino IDE并打开包含文件中的代码。确保选择Arduino Pro Micro 5V 16Mhz并使用编程器插入Arduino,如图所示。我使用了FTDI程序员。如上图所示将其插入。按下上传按钮,瞧,代码已上传。
截至目前,我只有一个程序,因为代码被证明很难开始工作。我将在稍后更新并添加更多模式。
步骤8:组装电子设备
现在将所有电气部件连接在一起。这意味着将LED灯条安装在立方体内,安装按钮,添加电源插孔,并将它们连接在一起。如果您按照上面的图表进行操作,那么应该只需查找即可。在给任何电源供电之前,确保所有电源都在5V供电(这意味着使用足够厚的电线来处理LED的电流)。
将JST连接器保存在LED灯条的两端。切开放在立方体上。这使得在组装过程中更容易连接所有东西。
使用的电容是1000 uF 25V极化电容。这没有必要,但建议平滑当前的尖峰。
按钮上使用的电阻为10K欧姆,用于在未按下按钮时将引脚接地,以使引脚不会“浮动”。这是一个必要的组件,按钮和直流插孔在焊接之前将它们放在底座中,这样电线就可以隐藏在底座中。
步骤9:你完成了
RGB
4文章
754浏览量
57368
