第1步:购买的零件。
我购买了以下零件:
Feather ESP32(Adafruit)的一套Adafruit“纤细”女性插座头。
One Adafruit Feather Music Maker
两个1.5英寸4欧姆扬声器
一个步进电机,控制器和电缆(TIMESETL 5pcs DC 5V步进电机28BYJ-48 + 5个ULN2003驱动板,在线)。
一个簧片开关(ORD2210V/20-25 AT,Mouser.com。这些非常脆弱,所以我购买了10个)。
9毫米直径×1.5毫米厚的钕(当地爱好商店)。
四个2毫米×10毫米带帽螺丝(本地五金店)。
四个2毫米螺母(本地五金店)。
一根USB转ESP32 USB线(Adafruit)。
一节锂电池(3.7vdc,1200mah,Adafruit,可选)。
One Micro SD卡。
第2步:打印部件。
我打印了所有3D打印部件.15mm层高,螺栓和支座在50%填充,其余部分在20%填充,没有支撑。 3D打印部件包括:
一个“Axle Gear,Minutes To Hours.stl”。
七个“螺栓,6毫米乘8毫米.stl”。
一个“Bolt,Holder,Switch,Reed.stl”。
两个“Bolt,Motor.stl”。
一个“Cover.stl”。
一个“Door.stl”。
一个“Frame.stl”
一个“Front.3mf”或“Front.stl”。
一个“Gear,Hours.stl”。
一个“齿轮,分钟到小时.stl”。
一个“Gear,Minutes.stl”。
一个“Hand,Hour.stl”。
一个“Hand,Minute.stl”。
一个“持有人,Switch,Reed.stl”。
一个“Rear.3mf”或“Rear.stl”。
四个“Spacer,Frame PC Boards.stl”。
四个“Standoff,Frame to Front.stl”。
三个“Standoff,Front to Rear.stl”。
在组装之前,测试合身和修剪,锉刀,沙子等所有部件,以便顺利进行移动表面的移动,以及非移动表面的紧密配合。根据您选择的颜色,打印机型号和打印机设置,可能需要或多或少的修剪,归档和/或打磨。小心地将与构建板接触的所有边缘,特别是齿轮齿内和周围的边缘,以确保所有构建板“渗出”被移除并且所有边缘都是光滑的。我使用小珠宝商文件和足够的耐心来执行这一步。该型号使用4mm,6mm和8mm螺纹部件,因此龙头和模具可用于清洁螺纹部件。
步骤3:将簧片开关安装在簧片开关支架中。
关于簧片开关的一些注意事项:
它们非常脆弱。
他们非常脆弱。
他们非常脆弱。
嗯,你明白了。我在这个设计中使用了一个簧片开关,因为它们不需要电源,而且,我在之前的项目中遗留了一些。弯曲簧片开关导线时,请始终使用针头式钳子弯曲它们以保持导线弯曲。切勿弯曲玻璃上的电线,否则会损坏簧片开关。
首先将簧片开关滑入“Holder,Switch,Reed.stl”,如图所示。
如图所示,使用尖嘴钳握住簧片开关导线,然后如图所示将导线向上弯曲并绕过簧片开关支架。
使用剩余的簧片开关线重复此过程。将此组件放置在安全的地方,直到接线。
步骤4:组装羽毛ESP32和羽毛音乐制作者。
使用“组装羽毛ESP32”这里描述的超薄“母插座连接器:https://www.adafruit.com/product/3436.
使用随附的连接器组装羽毛音乐制作器(请参阅”https://www.adafruit。 COM/产品/3436“ )。
步骤5:接线。
将ESP32连接到步进器马达控制器,我松散地将两块板(焊接面朝上)连接到“Frame.stl”的齿轮侧,使用四个4mm×10mm的帽螺钉和螺母(注意每块板只使用两个帽螺钉,垫片和螺母),然后:
焊接ESP32引脚A0与步进板引脚IN1之间的导线。
焊接ESP32引脚A1与步进板引脚IN2之间的导线。
焊接ESP32引脚A5与步进板引脚IN3之间的导线。
焊接ESP32引脚21与步进板引脚IN4之间的导线。
焊接ESP32引脚GND与步进板引脚“ - ”之间的导线。
将ESP32引脚“BAT”(用于备用电池)或“USB”(非电池使用)之间的电线焊接到步进器引脚“+”。
焊接ESP32引脚27与簧片开关的一根导线之间的导线。
焊接ESP32引脚GND与簧片开关剩余导线之间的导线。
使用厚的氰基丙烯酸酯,将电线粘在簧片开关支架的侧面,以提供应力消除。
将红色线焊接到每个扬声器的“+”端子。
将黑色线焊接到每个扬声器的“ - ”端子。
将一个扬声器连接到音乐制作器上的每个扬声器端子。
完成后,我从画面中移除了电路板。
步骤6:在Micro SD卡上安装MP3文件。
解压缩文件“MP3s.zip”到micro SD卡的根目录。
MP3文件包括:
12.mp3:小时调整。
15.mp3:四分之一小时曲调。
30.mp3:半小时曲调。
45.mp3四分之三小时曲调。
Hours1.mp3:01:00钟声计数。
Hours2.mp3:02:00 chime count。
Hours3.mp3:03:00钟声计数。
Hours4.mp3:04:00钟声计数。
Hours5.mp3:05:00 chime count。
Hours6.mp3:06:00编钟。
Hours7.mp3:07:00钟声计数。
Hours8.mp3:08:00 chime count。
Hours9.mp3:09:00编钟。
Hours10.mp3:10:00钟声计数。
Hours11.mp3:11:00 chime count。
Hours12.mp3:12:00钟声计数。
将micro SD卡插入音乐制作器。
步骤7:组装并测试时钟帧。
使用两个“将步进电机连接到框架组件”螺栓,4mm.stl“,然后小心地将步进电机轴旋转到垂直位置,如图所示。
将簧片开关组件放在框架组件的插槽上,然后用”螺栓,固定器“固定到位,Switch,Reed.stl“如图所示。
将ESP32和步进电机控制器板连接到”Frame.stl“的非齿轮侧,组件面朝上,使用四个4mm x 10mm带帽螺丝,四个“Spacer,Frame to PC Boards.stl”和四个4mm螺母如图所示(注意每个板上只有两个帽螺钉,垫片和螺母)。
完全按下“Gear,Minutes.stl”如图所示,在步进电机轴上。
将“Gear,Minutes To Hours.stl”放置在框架组件上,如图所示朝向垂直槽,然后用“Axle Gear,Minutes To Hours.stl”固定到位。不要过度紧缩。
将三个钕磁铁叠在一起,然后将它们按到“Gear,Hours.stl”平面上的位置,如图所示。
将多余的步进电机导线缠绕在步进电机上,然后将步进电机连接器插入步进电机控制器板上的连接器。
将小时齿轮组件放在分钟齿轮上注意槽的对齐。完成后,所有齿轮槽应垂直,即时钟12:00位置。
将时针按下时针,然后将分针按下分针。
通过USB将电路板连接到计算机和电池(如果您连接时钟为USB和电池)或USB只能连接到您的计算机(如果您只为USB连接时钟),请将文件“MantelClock.ino”加载到Arduino环境中,并确保将“包含”部分中列出的所有库加载到您的Arduino环境,然后执行以下操作:
将源代码常量“HOME_SWITCH_CALIBRATE”更改为“true”。
将源代码变量“chSSID”更改为您的wifi路由器SSID。
将源代码变量“chPassword”更改为您的wifi路由器密码。
将代码下载到时钟。
下载时,时钟分钟齿轮应逆时针旋转90度,然后顺时针移动,直到簧片开关激活。
如果时钟没有完全停在12:00:
如果时钟早,请将簧片开关支架旋转或滑离小时齿轮的旋转磁铁。
如果时钟已晚,请将簧片开关支架旋转或滑动到小时齿轮磁铁的旋转位置。
按下ESP32上的重置按钮。
如果时钟在12:00完全停止,则表示已完成,但如果没有,则返回步骤1.
一旦簧片开关支架正确定位,请固定簧片使用一小块厚的氰基丙烯酸酯胶将开关支架固定到位。
在簧片开关正确定位后,通过执行以下步骤准备正常操作的时钟:
将源代码常量“HOME_SWITCH_CALIBRATE”更改为“false”。
将源代码常量“TIME_ZONE”设置为您的时区(俄克拉荷马州为-6)。
设置夏令时源代码变量:
要禁用夏令时:
将源代码变量nDstStartMonth和nDstEndMonth设置为零。
启用夏令时:
当夏令时开始时,将源代码变量nDstStartMonth设置为开始月份(1 - 12,俄克拉荷马州为3或“3月”) ,当夏令时结束时,源代码变量nDstEndMonth到结束月份(1-12,俄克拉荷马州是11或“11月”)。
当夏令时开始时,将源代码变量nDstStartDay设置为开始月份的开始日期(第二个星期日为0,特定日期为1到28-31,俄克拉荷马州为0),当夏令时结束时,源代码变量nDstEndDay到结束月的结束日(第一个星期日为0,当月特定日为1到28-31,俄克拉荷马州为0)。
将源代码变量nDstStartHour设置为夏令时开始的开始月份的开始日期(0到23,俄克拉荷马州是2或02:00 AM),源代码变量nDstEndHour到夏令时结束的结束日结束日(0到23,俄克拉荷马是2或02:00:00)的小时。
将代码下载到时钟。
断电。
删除分针和时针。
将音乐制作者插入ESP32标题。
小心地将扬声器放入框架齿轮侧的框架中,并用小圆点的浓氰基丙烯酸酯胶,双面胶带等固定到位。
步骤8:组装时钟前端。
线程四个“Standoff,Frame to Front.stl”进入“Front.3mf”(或“Front.stl”)。
小心地将框架组件齿轮朝上放置,然后将前部滑到框架组件上。
将四个支架孔与四个支架对齐,然后使用四个“螺栓,6mm x 8mm.stl”将框架组件固定到前面。
将三个支架固定在“支架”上,Front to Rear.stl“进入前组件,如图所示。
步骤9:最终装配。
为了方便安装时,您可能希望此时将可选电池插入ESP32,但在保留期间要小心最终组装时,时钟将运行,齿轮和指针将移动。
如图所示,将“Cover.stl”滑入前组件的位置,确保盖子滑入前面的插槽中
如图所示,将三个钕磁铁压入“Rear.3mf”(或“Rear.stl”)(为了便于门准备,最好将磁铁定位相同)。
将后组件放置在前组件上,如图所示,确保盖子滑入后部的插槽中。
使用三个“螺栓,6mm x 8mm.stl”将后部组件,前部组件和盖子固定在一起,每个孔插入后部组件的每个孔中,并拧入三个前后支架。
将三个钕磁铁按入“Door.stl”,确保门内每个磁铁的方向吸引时钟组件后面的相应磁铁。
按时针到小时如图所示,齿轮和分针进入分钟齿轮。
将USB电缆插入ESP32,然后如图所示将电缆从组件后部引出。
如果使用备用电池选件,但在第一步中尚未安装,请将电池插入ESP32,然后将其滑入框架组件和盖板之间,如图所示。这是一个困难的过程。
如图所示将门放置到位,然后就完成了!
这就是我打印,编程,组装和测试3D打印的壁炉式时钟的方法。
时钟
10文章
1479浏览量
130295 -
3D打印
26文章
3465浏览量
107643
