冷凝器的清洗方法
工程师 来源:网络整理 作者:h1654155205.5246 2019-08-14 14:05 次阅读
冷凝器的清洗方法
1、首先估算清洗剂原液用量:方法一、根据冷凝器的换热面积及结垢厚度×水垢比重算出垢的重量后×4就是清洗剂的用量;方法二、冷凝器的外形体积+清洗管线容积后再÷4就是清洗剂的初始用量;
2、根据冷凝器的管路容积,准备好盛清洗剂的容器,能满足循环需要即可,容器内表面要求干净无氧化层或者使用非金属材质的容器;
3、根据冷凝器内部循环压力要求,准备好可供循环的工业离心泵(压力不小于3公斤),准备好泵与换热器及容器的连接管路,必要时要制作法兰连接;
4、隔离设备系统,并将冷凝器里面的水排放干净;
5、采用高压水清洗管道内存留的淤泥、藻类等杂质后,根据企业要求在系统内悬挂相应试片,以测试动态腐蚀率,封闭系统;
6、在隔离阀和交换器间装上球阀(不小于DN25),进水和回水口都应安装,接上输送泵和连接导管,使清洗剂从凝汽器的底部泵入,从顶部流出;
7、开始向冷凝器里泵入所需要清洗剂(比例可根据具体情况调整);
8、反复循环清洗到推荐的清洗时间,随着循环的进展和沉积物的溶解,反应时产生的气体也会增多,应随时通过放气阀将多余的空气排出。随着空气的排出,凝汽器内的空间会增大,可加入适当的水,不要一开始就注入大量的水,可能会造成水的溢出;
9、循环中要定时检查清洗剂的有效性,可以使用PH试纸测定,如果溶液保持在PH值2-3时,那么清洗剂仍然有效,如果清洗剂的PH值达到3以上时,需要再添加适量清洗剂,最终溶液的PH值在2-3时保持30分钟没有明显变化,证明达到了清洗效果;
10、达到清洗时间后,回收清洗溶液。并用清水反复冲洗交换器,直到冲洗干净至中性,用PH试纸测定PH值6~7;
11、完成清洗后既可开机运行。也可以打压试验,看是否有泄漏现象;
12、设备稳定后,记下当前的介质过流量、工作压力、换热效率等数据;
13、比较清洗前和清洗后数值的变化,就可以计算出该企业每个小时所节省的电费、煤费等生产费用及提高的工作效率;
14、如企业需要设备进行钝化预膜处理,可按以下流程进行操作:将钝化预膜剂按0.8%稀释比泵入设备中(同时在循环槽内悬挂试片),按循环2小时、浸泡1小时进行循环清洗,共进行2个循环后,继续浸泡10个小时左右(可以根据清洗需求适当延长或缩短浸泡时间)检测预膜效果(碳钢使用红点法:硫酸铜试剂6秒内不出现红点微合格,不锈钢使用蓝点法:铁氰化钾试剂10分钟内不超过8处蓝点为合格——排放——水冲洗干净至中性(用PH试纸测定PH值6~7);
15、钝化预膜结束后,最好采用风机等通风设备将系统吹干,可确保并提升钝化预膜效果。
冷凝器清洗注意事项
1、清洗剂可以回收后重复使用,排放会造成浪费;
2、清洗前必须做好安全防护,如戴好护目镜、口罩、橡胶手套等;
3、清洗过程中如清洗剂溅入眼中,应迅速用大量清水进行冲洗;
4、清洗过程中如误食,应迅速引用牛奶;
5、清洗过程中可以将不锈钢标准试片挂入清洗容器中,以便做腐蚀率检测;
6、清洗后的废液可以回收或中和后排入污水系统进行处理。
  • 冷凝器
    制冷机的制冷原理图
    冷凝器冷凝成压力较高的液体,经节流阀节流后,成为压力较低的液体后,送入蒸发器,在蒸发器中吸热蒸发而成为压力较低的蒸汽。
    的头像 发表于 03-13 17:12 633次阅读
    制冷机的制冷原理图
    SMT贴片加工焊接后的PCBA清洗方法,你知道吗?
    SMT贴片加工焊接后的清洗方法有多种,以下是一些常见的清洗方法: 1.化学清洗:使用有机溶剂如酒精、异丙醇或特定
    的头像 发表于 02-28 14:16 195次阅读
    冷凝器的种类以及特点介绍,你知道多少?
    激光冷水机的制冷系统有四大主要部件:压缩机、冷凝器、蒸发器和节流阀,今天跟随酷凌小编一起来学习一下冷凝器的种类和特点都有哪些? 冷凝器按照其冷却介质的不同,可分为水冷式冷凝器、空气冷却
    的头像 发表于 11-28 20:01 474次阅读
    <b class='flag-5'>冷凝器</b>的种类以及特点介绍,你知道多少?
    激光冷水机冷凝压力过低故障该如何排除?
    该如何排除呢? 激光冷水机冷凝压力过低常见的原因如下: 1.冷凝器表面过大: 2.蒸发器上负荷小; 3.吸入压力过低,比如蒸发器中液体不足; 4.压缩机吸入阀和排放阀可能发生泄漏; 5.冷凝压力调节阀的压力设置过低; 6.放置的
    的头像 发表于 11-20 18:05 315次阅读
    激光冷水机<b class='flag-5'>冷凝</b>压力过低故障该如何排除?
    激光冷水机冷凝压力过高故障该如何排除?
    压力变化的规律,从而逐一进行排除。 冷凝压力过高可能原因有(风冷式冷水机和水冷式冷水机共同的故障原因): 制冷系统中有空气或其他不可压缩气体; 冷凝器表面过小; 制冷剂充注太多(冷凝器中液体回收);
    的头像 发表于 11-17 18:07 289次阅读
    激光冷水机<b class='flag-5'>冷凝</b>压力过高故障该如何排除?
    冷水机组关键运行参数计算方法汇总
    (℃); 2、冷凝器小温差:用于考评机组冷凝器的热交换效率,正常值在1℃~3℃之间。 冷凝器小温差 = 冷凝压力对应的饱和温度-冷却水出口温度 注:
    的头像 发表于 10-30 15:05 380次阅读
    冷水机组关键运行参数计算<b class='flag-5'>方法</b>汇总
    pcb板子清洗的五个优点
    的可靠性和品质。清洗方法可以使用机械清洗、化学清洗或超声波清洗等技术,具体选择取决于PCB的特点和要求。
    的头像 发表于 10-16 10:22 262次阅读
    激光焊缝跟踪系统在冷凝器自动焊接的应用
    随着工业技术的不断发展,自动化焊接技术在制造业中发挥着越来越重要的作用。冷凝器作为热交换设备的重要组成部分,其制造质量直接关系到能源效率和设备寿命。然而,冷凝器的焊接过程由于材料特性、工艺参数等因素
    的头像 发表于 08-14 14:32 221次阅读
    电路板的清洗 PCBA清洗方法
    清洗工艺先要评估PCBA组件,包含尺寸大小结构特征、基本功能、电子元器件等部件材料、零部件特别要求及清洗设备与清洗要求的兼容性。几何尺寸与结构会影响清洗空间,从而影响助焊剂残余物
    的头像 发表于 06-06 14:58 988次阅读
    电路板的<b class='flag-5'>清洗</b>  PCBA<b class='flag-5'>清洗</b><b class='flag-5'>方法</b>
    臭氧清洗系统的制备及其在硅晶片清洗中的应用
    在半导体和太阳能电池制造过程中,清洗晶圆的技术的提升是为了制造高质量产品。目前已经有多种湿法清洗晶圆的技术,如离子水清洗、超声波清洗、低压等离子和机械
    的头像 发表于 06-02 13:33 1102次阅读
    臭氧<b class='flag-5'>清洗</b>系统的制备及其在硅晶片<b class='flag-5'>清洗</b>中的应用
    如何做好三槽式冷热冲击试验箱的保养工作?
    。冷热冲击试验箱相关保养:1、冲击试验箱应固定每3个月清洗一次冷凝器:对于冷冻系统采用风冷冷却的,应定期检修冷凝风机,并对冷凝器进行去污除尘,以保证其良好的通风换
    的头像 发表于 05-11 09:40 189次阅读
    的头像 发表于 05-08 16:22 173次阅读
    蒸发式冷凝器你是怎么清洗的?高效、无腐蚀清洗才是工业清洗的“最高境界”
    的水垢增多,挡水板和镀铝锌板表面的覆盖杂质增多,造成冷却效率降低,散热慢,以及设备的腐蚀,降低蒸发式冷凝器的使用寿命。一、蒸发式冷凝器如何清洗1、传统的清洗
    的头像 发表于 05-05 15:40 1076次阅读
    蒸发式<b class='flag-5'>冷凝器</b>你是怎么<b class='flag-5'>清洗</b>的?高效、无腐蚀<b class='flag-5'>清洗</b>才是工业<b class='flag-5'>清洗</b>的“最高境界”
