第1步:所需工具:
以下列表您需要进行此构建的工具。用于敲击挤压端部的最佳方法是带有可调夹头的冲击钻。你不需要点击液体,但它有帮助,任何油都可以。为了敲击末端,使用向前短脉冲和向后短脉冲。不要太激进。我已经使用这种技术很长一段时间了,效果很好。点胶液可以更好地工作。
便携式冲击钻
点胶液
可调节夹头
8 mm钻头
使用有色金属锯片斜切锯
卷尺
“T”扳手3mm
可调扳手
标准螺丝刀
剥线钳或侧切刀
1/4-20螺旋丝锥
13/64“钻头
第2步:组装三脚架
第一步是打开三脚架的包装并进行组装。将三脚架放在某处,但仍然可以进入。找到三脚架附带的钢制方形安装板,并将其面朝上放在工作台面上。
我提供的链接是12“x 12”的PVC毛细胞板。它是安装元件的非常好的基板。我建议将其切割至10“x 10”以减少占地面积。我们只需要安装一些组件。找到面板的中心并钻一个1英寸的孔。
从三脚架杆上取下旋转支架,有两个螺栓固定在杆上。
拆下螺栓将板和支架固定在一起。有一个橡胶垫圈将两个部件分开,将其拆下。将板翻转过来。现在在你拆下的螺栓上插入(4)1/4“垫圈,然后将其插回到另一侧。埋头孔。垫圈会形成高度,使它们与旋转支架接触。不再需要橡胶垫圈。
现在,重新安装旋转支架并拧紧。
步骤3:构建顶部太阳能装载
找到t槽挤出。如果您直接从我提供的链接购买,您应该有(8)25“(大约)20mm x 20mm挤压部分。每个部分都被切成22英寸,没有任何东西阻止你制作25英寸,但是,我们正在努力减少空间。此外,柔性太阳能电池板不会变得更宽。..。..只会更长。
切割尺寸请参考“图纸和尺寸”表。使用斜切锯和非铁质刀片“小心切割(3)切片至22”。如果你从未切割铝,如果用钝刀切割或切割得太快,它会熔化。让刀片完成其工作,不要强迫它。可以使用木质刀片,但它会使它们变钝,并且可以非常积极地抓住铝。请戴上护目镜,眼睛里的铝片会破坏你的一天。这些(3)部分构成太阳能支架的顶部。
将1/4-20水龙头连接到钻头并轻敲(2)部分的末端。带可调节卡盘的冲击钻是完成这项工作的理想工具。你应该总是先喷一点点液体,但几乎任何油都会有帮助。秘诀是短暂前进并快速反转水龙头。手动操作很慢,没有必要。在过去的12年里,我一直在对这种挤压产生影响,这是迄今为止最好的方法。
攻击孔使我们可以在1/4-20按钮中穿线您购买的头螺钉。将它们拧入,但不要将它们一直拧下来,在挤出之前停止,因为我们要将第三块滑动到它们上面。
将所有三块放在干净的工作台上,如下图所示。将垂直件对中并将另外两个零件间隔20mm,这最好用一块挤压件作为导向装置。用铅笔在螺钉中心标记该部件并钻出(2)1/4“孔。这些孔是我们接触螺钉的方法。
取出钻孔的挤压件并将其滑入另外2件的安装螺钉下,如下图所示。
取“T”处理扳手并将其插入两个孔中并拧紧螺钉。
成品件代表太阳能支架的顶部。它最终将被安装到底部并将滑入和滑出以允许不同尺寸的面板。
步骤4:构建底部太阳能支架
在下一步中,您将几乎复制第5步,除非您只使用2件。底部在中心有一个单件。点击挤出切割部分的一端,在另一块中钻一个检修孔,如下图所示。
这两个部分在加入时应该如下所示。
图中看不到的是实际将两者连接在一起的旋钮和T形螺母。
步骤5:将减速电机安装到机柜
使用提供的螺钉将齿轮电机(如上图所示)安装到电机座上。
将电机组件放在PVC面板上,如图所示在中心线附近。在螺钉将进入的槽孔中放置标记。使用M5螺钉和螺母将电机组件连接到面板上。将电机组件向边缘滑动。
在另一端,我们将安装另一个“L”支架以完成安装座的“枢转”部分。下图显示了外壳的壁被移除以便澄清。
将8mm耦合器安装到电机轴上。对准联轴器,使固定螺钉拧紧在轴的平坦区域上,以防止打滑。
取8mm轴并将其插入联轴器。需要钻穿螺纹杆,以便在其中插入开口销。开口销可以在任何五金店购买。我们的想法是最大限度地减少游隙,越紧密越好。
一旦你钻了轴并将其固定在轴上的一个“L”支架(如图所示)上。你需要稍微挖出一个洞。先将M8螺母和楔形垫圈拧到螺纹杆上。接下来,在第二个M8螺母和楔形垫圈上拧紧,这样可以将“L”支架固定到轴上。
一般的想法是通过支撑支撑平行于支架表面的M8螺纹杆它在每一端。 (2)“L”型支架应使用M8螺母和楔形垫圈牢固固定。应切割一段20mm x 20mm的短截面,并用1/4-20水龙头敲击两端。 “L”支架的两端使用1/4-20按钮螺钉固定。
当电机转动螺杆转动并且(2)“L”支架一起移动时。这是我们移动太阳能支架所需的旋转运动。
要将太阳能支架安装到“L”支架上,通过一个1/4-20 x 10mm旋转旋钮,然后在每个旋钮上旋转一个旋钮如图所示的“L”支架。 T型螺母可让您轻松地打开和关闭太阳能支架的底部。拧紧旋钮可将其固定到位。
存放太阳能跟踪器的最佳方法是将三脚架安装座与太阳能安装座分开。
步骤6:连接太阳能框架到三脚架安装
三脚架安装板应该看起来像上图。
我们要做的是为太阳能坐骑创造一个“枢轴”点。电机轴作为一个枢轴点,另一端有一个带有青铜衬套的“L”支架,可以提供低摩擦力的表面。
对齐旋钮和T型螺母与太阳能支架的底部对齐(只有两个部分。
移动它使大约11“悬挂在电机下方。
接下来,将太阳能支架的顶部滑到底部(如图所示)。
顶部还有T型螺母,必须与T型槽对齐。
这是你装配和拆卸装载的方法。
第7步:安装充电控制器
要安装充电控制器和跟踪传感器,我们需要将太阳能框架与三脚架安装座分开。
将太阳能组件从三脚架安装座上滑下松开“L”支架上的T型螺母。
如上图所示,将充电控制器安装到外壳上;将其安装在电机正下方和右侧。如图所示,太阳能跟踪模块应安装在左侧。最好使用可在任何五金店购买的自攻螺钉进行安装。
步骤8:安装MC-4连接器
MC-4连接器是隔板连接器,可让您快速连接太阳能电池板。每个极性都有一个。它们用塑料螺母固定在原位。金属连接器不必焊接,但它应该是。网上有说明详细说明了这一过程。它需要一个特殊的工具(如上图所示)来断开太阳能电池板。可以使用系索将其保持在支架的侧面。
要安装MC-4隔板连接器,请钻一个合适尺寸的孔,使其穿过Haircell面板。最佳位置位于左下角。您希望它们指向地面和面板后面。
柔性太阳能电池板预装有(2)MC-4连接器。它们插入MC-4隔板连接器。连接器只能适合其匹配的对应物。太阳能电缆将在没有工具的情况下卡入隔板配件中,但您必须使用该工具将其移除。
步骤9:安装SAE面板配件
SAE面板连接器允许快速连接到RV的SAE电缆。如果您的RV预装了专有系统“Zamp”,那么您将需要图中所示的适配器。 Zamp系统是反极性的,适配器只是为您反转接线。
SAE面板连接器应安装在MC-4连接器的对面。它也应该指向面板后面(如图所示)。
短尾纤(红色和黑色线)将连接到充电控制器。
然后SAE电缆将从后面插入连接器并运行到RV。如果您使用Zamp预接线配件,请插入适配器,然后将其插入RV。如果您要直接使用RV电池,那么您需要购买SAE到鳄鱼夹适配器或其他合适的连接。
步骤10:安装太阳能跟踪器
Solar Tracker有一个远程传感器,通过一根电缆从太阳能跟踪器模块出来。因为我们希望能够快速地将太阳能框架从三脚架上断开,所以我们需要使传感器易于拆卸。
在上一步中,您将Solar Tracker模块安装到三脚架上。传感器预接线并连接到模块上,处理这个问题的最佳方法是卷起松弛部分并用尼龙搭扣带将其固定在底座上。
实际的传感器需要连接到太阳能安装,但需要轻松删除。切割电缆并安装快速连接配件要容易得多,但不引入湿气或产生高电阻连接更有意义。因此,我们只需将未使用的部分卷起来,然后在传感器上使用旋钮或螺母。快速释放旋钮可以使移除传感器的速度快得多。
传感器安装在螺纹杆上。要将其连接到太阳能支架,您可以使用任意数量的组件来保护它。您可以购买一个“T”支架(如图所示),该支架使用T型螺母和m5螺钉固定。然后可以将旋钮拧到轴上,这样可以快速将其拆下。您可能会找到一种更好的方法来解决这个问题,
如果您的房车有足够的空间让您将三脚架和太阳能支架装在一起,那么就无需断开传感器。
步骤11:接线图
一旦理解了这个概念,布线就会非常直接。
所有“红色”线代表正面,所有“黑色”电线是负的。
安装在三脚架底座右下角的SAE面板连接器通过红色和黑色线连接到充电控制器“电池”端子;红色至红色,黑色至黑色。
MC-4隔板连接器安装在三脚架底座的左下方,通过充电控制器连接到“太阳能”端子;红色至红色,黑色至黑色。
充电控制器配有“负载”端子,可根据您的需要提供电源。必须打开“负载”才能供电。
将太阳能控制器模块连接到充电控制器的“负载”端子;红色至红色,黑色至黑色。
太阳能控制模块上剩余的两根电线为“黄色”和“绿色”,它们将进入齿轮电机。没有极性但是哪个引线到达哪里都很重要。传感器检测到光线时,电机从太阳能跟踪模块接收电源。电机将根据接线方式顺时针或逆时针转动。
当太阳升起在东方时,传感器将检测到光的存在,当它发生时我们希望太阳能支架向东转向。当它与太阳对齐时,我们希望它停止。要测试电机的方向,需要在传感器上照射手电筒。这一步将在所有连接和安装完成后完成,同时,我们将暂时将电线连接到电机。
步骤12:安装太阳能电池板
柔性太阳能电池板通过M5 x 10 mm旋钮,垫圈和T型螺母固定在太阳能支架上。将平垫圈放在M5 x 10 mm旋钮上,并将其穿过太阳能电池板垫圈。放在顶部(2),然后将其滑入顶部条的T形槽中。您可能必须展开或收缩两个部分以对齐底部的(2)索环孔。当面板就位时,旋转旋钮并将其拧紧。您可能需要多个垫圈才能使其收紧。
步骤13:初始测试
请确认您已将所有组件正确连接在一起。太阳能电池板MC-4连接器只能单独插入到RV的SAE连接器上。
如果您的房车首次用于太阳能,它可能在侧面有一个Zamp连接器,如果是这样,您还需要连接SAE适配器以反转极性。 Zamp连接器与典型SAE连接器的极性相反。您购买的适配器将更正。如果将所有内容正确连接在一起,则可以通过将太阳能电池板指向南方天空来测试系统。视角将由您的纬度和一年中的时间决定。您可以参考在线资源获得更好的主意。出于测试目的,我们所关心的只是朝南,我们有足够的阳光来绊倒传感器。当太阳能电池板连接到MC-4连接器并且连接到RV的电缆插入SAE插座时,电源正在施加到充电控制器。充电控制器通过“负载”端子向太阳能跟踪器模块发送12vdc电源。安装在支架顶部的传感器检测光量和方向,并向跟踪器发送信号。跟踪器将该小信号转换为放大的输出到齿轮电机。电机转动的方向取决于太阳位置。当传感器重新与太阳对齐时,信号将抵消,电机停止。该系统没有内置限位开关。
步骤14:拆卸和存储
通过从RV上拔下SAE电缆来拆卸太阳能跟踪器。然后使用专用工具拆下MC-4电缆。我建议使用挂绳,魔术贴或磁铁将MC-4工具固定在支架上。将两根电缆盘绕并将它们连接到太阳能支架上。 Velcro环可以很好地工作。
如果使用转动旋钮安装传感器,可以轻松移除传感器。只需取下旋钮,用传感器将电缆盘绕,然后将其连接到PVC面板上。现在可以移除太阳能支架。松开M6螺母(需要扳手)并将其拆下并拧上锁紧垫圈。松开固定“L”支架的(2)M5 x 15 mm旋钮,将其滑离电机。现在拧下安装在底部“L”支架上的1/4-20转旋钮,确保它清除另一个“L”支架上的孔。只需抬起整个支架并存放即可。如果房车中的空间非常宝贵,那么您可以将太阳能电池板与太阳能电池板分开,并将电池板放在床垫下或内墙上。您还可以通过分离两个部分继续打破系统,或者进一步分解它们。 PVC面板和三脚架可以作为一体装载,三脚架可以非常紧凑地折叠起来。这就是使这个系统如此独特的原因,您可以在几分钟内将其拆分或重建。如果您正在运输并且几天内不会设置太阳能,这可能很有用。
步骤15:此构建所需的部件
太阳能
37文章
3214浏览量
113097 -
跟踪器
123浏览量
19901
