第1步:切割灯罩
灯罩来自宜家。参考是BRUNSTA,它高35厘米。
在麦克风的顶部切开一个开口。
准备一些墙纸粘贴并浸泡一些纸板
当它湿润柔软时,粘贴在两侧的羊毛框架上。
至少放两层。让它干一两天。
步骤3:添加声学泡沫
在当地商店购买一些隔音泡沫。
将泡沫插入内部并用双面胶纸固定。
步骤4:测试。. 。.
用XXL内裤包装作为反弹力完成!!
你应该看到一个区别,少回声,低沉的声音。..。..确实更好!
举报投诉
麦克风
14文章
594浏览量
54175
是否可以把STM32F407VG板子上的麦克风屏蔽了,外接自己的两个PDM麦克风?
请问是否可以把STM32F4DISCOVERY板子上的麦克风屏蔽了,外接自己的两个PDM麦克风
发表于 04-03 07:30
STM32接入PC后能枚举出来麦克风设备,但是开始录音后无数据,为什么?
使用STM32F4做USB 麦克风硬件: STM32F411 + MEMS数字麦克风(输出PDM数据)+ USB接口工作流程:STM32作为USB Aduio Deice 与PC连接,并通过I2S
发表于 03-18 08:25
麦克风经常啸叫,学会这几招轻松避免
当唱歌时遇上啸叫是很痛苦的经历,本来好好地沉醉在音乐的海洋里,突然麦克风一阵乱叫,即使有再大的兴致也烟消云散,如果有其他人在场出现这种情况,演唱者还会特别尴尬,在会议时出现啸叫的现象也会让场面一度
发表于 10-11 10:54
使用晶体管的驻极体麦克风放大器电路
该驻极体麦克风放大器电路采用普通电子元件设计。该麦克风放大器电路使用驻极体麦克风极头,但可以是动圈麦克风,其电阻较低。本电路要求电源电压在5到10伏之间,建议使用9伏直流电源电压。
发表于 09-08 15:47
使用LM387制作的动圈麦克风前置放大器电路
动圈麦克风前置放大器电路可以使用LM387双运算放大器集成电路制成。输入阻抗对应于47k,它几乎完全取决于R1。如果您希望连接具有不同值的动圈麦克风,可以更改电阻R1。动圈麦克风前置放大器放大
发表于 08-31 18:18
简单的高增益麦克风前置放大器电路
可以使用此电路图设计一个非常简单的高增益麦克风前置放大器电子项目。
该麦克风前置放大器电子项目基于晶体管,能够在音频频率下获得约70dB或更多的增益。该电路的增益大约等于两个晶体管的hfe
发表于 08-31 17:39
使用NuMicro M487上的SPI或I2S来捕捉PDM麦克风数据
应用程序 : 这个 USB 音频类示例代码记录来自 SPI 或 I2S 上的 PDM 麦克风的声音, 当微控制器(MCU) 没有专用接口时, 它会连接到 SPI 或 I2S 上 。 示例代码包括将
发表于 08-29 07:36
使用树莓派Pico制作USB麦克风
本指南将教你如何使用树莓派 Pico 和外部数字麦克风制作属于自己的 USB 麦克风。本项目通过 RP2040 微控制器(MCU)的编程 I/O(PIO)、直接存储器访问(DMA)和通用串行总线(USB)功能来实现。
OP37低噪声麦克风前置放大器电路设计
本麦克风前置放大器原理图电子电路项目采用ADI公司生产的OP37运算放大器设计,是一款有效的固定增益无变压器麦克风前置放大器,可将来自低阻抗麦克风的差分信号放大50dB,输入阻抗为2k。由于电路
发表于 08-04 17:49
请问NUC505是否支持数字麦克风?
是,NUC505内部音讯编译码器( Audio CODEC )有支持数字麦克风功能,但只能同时支持一组麦克风,左右声道数据相同。通过PA2 (Digital MIC clock in)及PA3
发表于 06-20 08:15
如何在噪声消除应用程序中使用连接到PDM输入的麦克风?
我们想在噪声消除应用程序中使用连接到 PDM 输入的麦克风。
为了能够进行正确的噪声计算,我们需要知道抽取滤波器的相位特性。
我们在哪里可以找到这些信息?
发表于 05-30 06:05
