张飞软硬开源基于STM32 BLDC直流无刷电机驱动器开发视频套件,👉戳此立抢👈
字体时钟的制作
39度创意研究所 2019-08-13 14:50 次阅读
第1步:收集材料
字体时钟的制作
Arduino Nano
WS2812B RGB LED模块x 110
DS2321 RTC模块
光依赖电阻(约8k-20k范围)
电阻10K欧姆
按钮开关x 3
Vero Board 15 x 34孔
访问构建体积为200mm x 200 mm x 70mm(Ender 3)的3D打印机
白色PL灯丝
Mini-B USB电缆 - 长度为2m
多芯连接线
贝尔电话单芯线3米
烙铁
用于涂在挡板内部的银色或黑色喷漆
第2步:打印案例
表壳的3D设计经过了三次现场迭代,现在我已经确定了这种设计,以便在不影响时间的情况下最大限度地传输光线。美学或建筑质量ity。
有四个要打印的组件
LED安装 - 包含110 x WS2812 LED
前壳
挡板
后面板
从Thingiverse链接下载STL文件并装入切片机,准备在3D打印机上打印。
我使用PLA灯丝并以210度打印,打印速度为40毫米/秒,不需要支撑。
我在加热到60度的玻璃床上打印,以获得清洁的面部。
注意:打印挡板时,字母的某些部分没有附件。例如,字母“O”的中心。不要担心这些,因为如果有太多的扩散,你可以使用记号笔在前壳的背面上对它们进行着色。请参见上面的最终照片。
步骤3:构建并测试LED阵列
LED阵列
本机使用11x10 LED MAtrix,使用连接的110 Ws2812 LED根据电路图串联作为总线。
取下LED并小心地将它们定位在LED安装座中,使LED遵循上面提供的图案和编号。
焊接+使用单芯贝尔线的ve和-ve连接已被剥离成一条长链参见照片。然后小心地沿数据线向下运行一根导线并焊接到位。然后我单独剪掉每个LED上的数据连接,以便更容易连接。
我根据照片使用连接线连接每列LED。
测试LED
使用面包板和Arduino Nano,可以在此阶段轻松测试LED。将Arduino Nano Vin和GND引脚暂时连接到LED阵列,然后将D11连接到Data引脚。
将Arduino Nano连接到LED阵列数据引脚并连接到桌面设备USB。
加载Arduino IDE,然后上传提供的代码。时钟LED应该在没有任何连接的情况下运行启动测试,因此是测试阵列的好方法。如果在启动期间有任何LED未点亮,则检查连接和LED的方向以便解决。
步骤4:组装电路和测试
组装电路
现在你已经测试了可以组装电路的LED阵列,
我提供了Vero Board布局的照片,因此您可以复制所提供的孔和布线布局。钻出安装孔并检查3D打印读取盖的对齐情况。
首先在Nano,开关和LED中焊接,然后根据电路图连接接线。
最后安装了DS3232 RTC时钟模块,并根据提供的照片与Bell Wire连接到Nano。
加载Arduino IDE库
这些需要添加到计算机上运行的Arduino IDE(集成开发环境),用于将计算机代码写入和上传到物理板。
TimeLib.h
Wire.h
DS1307RTC.h
FastLED.h
按照Arduino IDE更新库程序在下一步之前执行此操作。
设置时间
使用此步骤中提供的“时间设置”草图,上传到Nano并通过设置当前确保RTC正常运行。然后加载提供的代码并测试LED操作。
步骤5:全部放在一起
最终装配
最后,将USB电缆穿过后壳盖并固定在提供的和弦夹中。
拧入PCB的安装座。在挡板背面和PCB之间放置一块塑料,以避免任何短路。
拧入后盖,您应该准备好使用矩阵字时钟
操作
Word Clock有四种动画模式
Rainbow Color
矩阵式
打字机样式
标准静态显示
向下填充样式
调整动画
默认动画是Rainbow颜色样式。您可以通过按住左按钮 几秒钟来增加动画的方式,直到白色和红色方块填满显示屏。释放按钮然后动画将显示在时钟上。
调整颜色
时钟的默认颜色为绿色。您可以通过按住右键几秒钟来增加颜色,直到白色和蓝色方形填充显示。释放按钮,然后动画将出现在时钟上。
自动调光器
LDR提供足够的灵敏度,可通过白色PLA外壳检测黑暗和光照环境。我已经在代码中对此进行了调整,以便在白天将LED打开到最亮的亮度。您可能需要根据LDR值进行调整。您可以通过打印analogRead(7)然后将时钟暴露在黑暗和光照环境中然后在IDE监视器中显示读数来完成此操作。在代码中进行适当调整。
注意:如果您不想打扰调光器,可以放弃LDR并更改代码。变量“dimmer”具有20到100的数值,设置亮度。如果通过将其插入代码的行176中将其设置为预定值
Dimmer = 50;//使用调光器变量手动设置亮度
手动时间调整
我建议您使用提供的设置时间草图准确设置时间。使用外部USB端口为时钟供电可以为您提供方便。 RTC将有一个可充电电池,应该保留大约24个月的时间,因此没有真正的理由进行手动更改。
如果必须,您可以增加或减少时钟的分钟设置执行以下操作。
减少时间
按住右中键可以将时间减少一分钟几秒钟,直到白色和紫色方块填满显示屏。松开按钮,然后进行更改。请记住时钟只显示五分钟的时间变化,这意味着您需要重复直到看到更改。
增加时间
您可以增加时间按住右侧和中间按钮几秒钟,直到白色和紫色的方形填满显示屏一分钟。松开按钮,然后进行更改。请记住时钟只显示五分钟的时间变化,这意味着您需要重复,直到看到更改。
显示提供了一个尝试五种不同显示选项的机会,我只包括5 。
分享:
实时时钟DS1302-0基础一个月学会51单片机第1季第14部分
课程目标本课程是《朱有鹏老师单片机完全学习系列课程》第1季第14个课程,主要讲解了实时时钟DS1302芯片的编程和使用,
发表于 06-14 00:00 9243次 阅读
如何制作一个带有温度和湿度显示的木质时钟
你差不多了完成了!您要做的就是将温度湿度传感器和墙壁热粘合。以及前面大孔的显示和侧孔的充电端口!
的头像 39度创意研究所 发表于 08-23 16:33 252次 阅读
为什么STC15定时器里写1000灯就不亮了?
#define MAIN_Fosc                11059200L     &n...
发表于 08-23 04:26 75次 阅读
创意发光时钟的制作
总体而言,我对结果非常满意,尽管两个screesn上的数字仍然可以更加明亮。我可能想要尝试的另一种可....
的头像 39度创意研究所 发表于 08-22 16:54 85次 阅读
创意发光时钟的制作
巨型潮汐时钟DIY图解
这个时钟花费了大约一个月的时间来构建并最终权衡40# - 因此需要相当强大的安装硬件。对建筑的担忧是....
的头像 39度创意研究所 发表于 08-22 16:26 90次 阅读
巨型潮汐时钟DIY图解
RGB斐波那契时钟的制作
  使用背面的三个按钮,你可以设置时间。按绿色按钮可以更改小时或分钟。如果没有按下其他按钮,小时或分....
的头像 39度创意研究所 发表于 08-22 14:11 84次 阅读
RGB斐波那契时钟的制作
简约风格字时钟的制作
这是一个简单的步骤,只需按照连接列表即可。来自LED的GND,5V和数据线应焊接到公对母跳线,以便它....
的头像 39度创意研究所 发表于 08-22 11:41 33次 阅读
简约风格字时钟的制作
Nixie三边时钟的制作教程
这个项目很有意思,因为它让我第一次使用步进电机和IN-13 Nixie管。步进电机最终是中央显示器运....
的头像 39度创意研究所 发表于 08-22 10:53 29次 阅读
Nixie三边时钟的制作教程
怎样将旧硬盘改装成时钟
 首先,取下驱动器底部的电路板,通常用几个Torx螺丝将其固定到位。
的头像 39度创意研究所 发表于 08-21 17:48 71次 阅读
怎样将旧硬盘改装成时钟
乒乓球LED时钟的制作
 最后,电线连接到LED灯条的末端,以便为LED灯条的末端提供电源,以便防止电压下降。
的头像 39度创意研究所 发表于 08-21 14:30 87次 阅读
乒乓球LED时钟的制作
单管数码时钟的制作
 我有很多切断(或者是它从我制作其他时钟底座所积累的硬木切割?)因为我将它们刨成方形,并在两个交替的....
的头像 39度创意研究所 发表于 08-21 11:28 88次 阅读
单管数码时钟的制作
如何制作3D打印壁炉式时钟
在组装之前,测试合身和修剪,锉刀,沙子等所有部件,以便顺利进行移动表面的移动,以及非移动表面的紧密配....
的头像 39度创意研究所 发表于 08-21 11:19 51次 阅读
如何制作3D打印壁炉式时钟
RGB壁钟DIY图解
首先,我们在3d打印机上打印一些碎片。我们将这些作品组合在一起。你可以使用像404这样的胶水。..。....
的头像 39度创意研究所 发表于 08-21 08:42 124次 阅读
RGB壁钟DIY图解
复古街机时钟的制作
我在Creality Ender 3上打印了时钟盒。所有3D打印文件和案例说明都可以在Thingiv....
的头像 39度创意研究所 发表于 08-20 10:55 48次 阅读
复古街机时钟的制作
如何使用EL线制作时钟
该项目使用电致发光线(EL线)。这是可弯曲的,看起来像一个薄的霓虹灯管,这使其成为灵活装饰的理想选择....
的头像 39度创意研究所 发表于 08-20 10:50 120次 阅读
如何使用EL线制作时钟
LED像素时钟DIY图解
下一部分比说起来容易得多。我的建议是注意赶紧。尝试找到一个系统并进入一个节奏。
的头像 39度创意研究所 发表于 08-20 10:32 65次 阅读
LED像素时钟DIY图解
创意nixie时钟的制作教程
 像这样的老钟是由不同公司制作的不同用途;酒店,商店和电话分机。这个有一个大的变压器线圈,所以我猜它....
的头像 39度创意研究所 发表于 08-20 10:29 76次 阅读
创意nixie时钟的制作教程
LED灯丝时钟的制作
在测试过程中,我发现我所有的Arduino Nanos似乎都有一个糟糕的时钟基础,我花了好几个小时等....
的头像 39度创意研究所 发表于 08-20 10:20 68次 阅读
LED灯丝时钟的制作
大理石钟DIY图解
这个教学是基于Harley Mayenschein发明的名为“滚球钟”的设计。 20世纪70年代。他....
的头像 39度创意研究所 发表于 08-20 10:16 85次 阅读
大理石钟DIY图解
怎样用电子阅读器制作文学时钟
 如果您将Kindle连接到计算机,它将显示为USB驱动器。
的头像 39度创意研究所 发表于 08-20 09:56 91次 阅读
怎样用电子阅读器制作文学时钟
LED环时钟的制作
这是一个缓慢而乏味的试验和错误过程,直到它恰到好处但我认为最终结果是值得的它。我完成了使用非常精细的....
的头像 39度创意研究所 发表于 08-20 09:52 81次 阅读
LED环时钟的制作
LED拨号时钟的制作
 一旦所有LED都放在钟面板上,我们需要将每个LED灯的所有负极从一层连接到一条线使用烙铁的多芯电缆....
的头像 39度创意研究所 发表于 08-20 09:46 58次 阅读
LED拨号时钟的制作
指轮时钟的制作
 每个Wheel可以选择0到9之间的数字,并且电气上相当于四个开关。为什么?
的头像 39度创意研究所 发表于 08-20 09:44 76次 阅读
指轮时钟的制作
天文钟的制作教程
 首先,您需要打印时钟的齿轮和塑料部件。我使用了Prusa I3 MK3,Slic3r和PETG作为....
的头像 39度创意研究所 发表于 08-20 09:40 90次 阅读
天文钟的制作教程
太阳能充电时钟的制作教程
 这个想法是电池始终运行时钟。当它太亮时,太阳能电池板为电池充电,当电池处于黑暗状态且面板停止产生电....
的头像 39度创意研究所 发表于 08-20 09:25 121次 阅读
太阳能充电时钟的制作教程
怎样用旧硬盘制作时钟
现在是时候测试时钟模块的轴宽与钻孔后留下的孔相比并删除硬盘驱动器的中心。矿井需要加宽几毫米。
的头像 39度创意研究所 发表于 08-20 09:19 311次 阅读
怎样用旧硬盘制作时钟
复古时钟的制作教程
 这是我几年前从我的一个客户那里获得的一个时钟。就像我拥有的​​30多个时钟中的大部分时间一样,找时....
的头像 39度创意研究所 发表于 08-20 08:58 100次 阅读
复古时钟的制作教程
请问ML505的Diff_Clk_Out_P_SMA可以作为单个clk输出工作吗?
你好 : 我想知道我是否可以使用SMA_DIFF_CLK_OUT_P(ML505上的连接器J12,FPGA引脚J20)作为单个时钟输...
发表于 08-20 06:04 12次 阅读
RTC时钟该怎么理解?
在RCC——APB1PERIPH1描述中有个时钟是PWR时钟,PDF上说的是电源接口时钟。这个怎么理解、、、请教大侠们...
发表于 08-19 22:15 29次 阅读
RTC时钟该怎么理解?
二进制LED大理石时钟的制作图解
时间设置:许多使用rtc的Arduino示例在设置时间方面都很随意。他们经常使用草图的编译时间来设置....
的头像 39度创意研究所 发表于 08-19 17:15 121次 阅读
二进制LED大理石时钟的制作图解
Playstation1时钟DIY图解
 主板非常重,需要拆除,特别是如果你想打开时钟墙安装,在我看来是最好的!
的头像 39度创意研究所 发表于 08-19 17:08 119次 阅读
Playstation1时钟DIY图解
详解STM32时钟体系结构分析
RCC(复位与时钟控制器)通过AHB时钟(HCLK)8分频后作为Cortex系统定时器(SysTic....
的头像 贸泽电子 发表于 08-19 16:40 134次 阅读
详解STM32时钟体系结构分析
基于ESP8266的LED矩阵时钟制作图解
 我发现更容易购买2 x 4个模块,将其中一个模块切成两半并将其焊接到另一个模块,同时保持印刷在PC....
的头像 39度创意研究所 发表于 08-19 11:13 137次 阅读
led创意时钟DIY图解
现在,已成功建立无限镜像时钟。时钟的运行由2节AA电池供电。 LED灯由5V USB供电。
的头像 39度创意研究所 发表于 08-19 11:10 131次 阅读
led创意时钟DIY图解
请问音频采集卡时钟设置上的这些专业名词是什么意思?
NADC MADC AOSR
发表于 08-19 10:49 48次 阅读
二进制时钟DIY图解
现在它已经完成,看起来相对简单,但由于这是我迄今为止尝试过的最大项目,因此随着项目的进展,设计的各个....
的头像 39度创意研究所 发表于 08-19 10:36 109次 阅读
二进制时钟DIY图解
怎样将普通时钟转换为自发光时钟
简单的自发光元素将能量存储在光线中,并且由于PHOSPHORE而将能量暴露在黑暗中。 。
的头像 39度创意研究所 发表于 08-19 10:01 61次 阅读
怎样将普通时钟转换为自发光时钟
如何在ML555板上验证ddr2内存控制器?
嗨, 我们从xilnx购买了ML555板。 我们想验证该板上的ddr2控制器。 我们已经加载了CD中提供的ddr2控制器的位图文件。 我...
发表于 08-19 09:35 28次 阅读
为什么IREF管脚的电压波动会有150uV之大?
我在使用PCM1792A的时候遇到了这样的一个问题(电路如图):我在测量PCM1792A的IREF脚的电压值时,发现有低频的噪声(...
发表于 08-19 09:35 52次 阅读
Arduino字幕时钟的制作
  由于这个时钟是第一个结婚纪念日,因此在有机玻璃板后面贴上一个标签。此照片中未显示12v电源线和短....
的头像 39度创意研究所 发表于 08-19 09:30 123次 阅读
Arduino字幕时钟的制作
怎么查看ClkOut的延迟?
问:用MaxplusII软件设计完后,用Delay Matrix查看延迟时间.由于内部触发器的时钟信号用了一个输出引脚的信号,譬如将一引脚C...
发表于 08-19 07:27 34次 阅读
怎么查看ClkOut的延迟?
设置程序集中的pic32mx系统时钟该注意哪些事项?
我正在编程组装一个PIC32 MX3F128H(在CHIPKIT UNO32上),并希望它运行在80兆赫。由于我还没有设置涉及系统时...
发表于 08-19 07:01 25次 阅读
ucosii软件定时器的时钟节拍应该不是注释的10ms秒吧?
原子大哥,有个关于ucosii的软件定时器的问题想请教! 软件定时器中有个参数OS_TMR_CFG_TICKS_PER_SEC 有讲...
发表于 08-19 03:12 44次 阅读
请问时钟中断函数void SysTick_Handler(void)在调用过程中不会改变r4-r11吗?
想请教原子大哥在ucos的系统时钟中断函数void SysTick_Handler(void) {    OSIntEnter();//     ...
发表于 08-19 00:11 33次 阅读
地球时钟的制作教程
在自然界中,太阳光几乎是平行的,因为太阳很远,这就是为什么地球在光线下为50%,在黑暗中为50%。光....
的头像 39度创意研究所 发表于 08-16 10:16 200次 阅读
地球时钟的制作教程
创意时钟的制作
您需要做的第一件事就是打印时钟的主体。此打印件是所有打印件中最大的打印件,可能需要一些时间,具体取决....
的头像 39度创意研究所 发表于 08-15 11:01 187次 阅读
创意时钟的制作
音乐时钟的制作教程
第1步:材料
的头像 39度创意研究所 发表于 08-09 14:45 133次 阅读
音乐时钟的制作教程
单片机与ARM处理器的时钟的详细对比资料免费下载
是单片机把我领到了电子世界,把自己的思想注入到单片机里,就可以运行起来。就像“hello world....
发表于 08-08 17:33 12次 阅读
使用51单片机定时器设计显示时钟的程序免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是使用51单片机定时器设计显示时钟的程序免费下载。
发表于 07-19 17:38 14次 阅读
使用单片机的中断及定时器实现时钟功能的程序和资料免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是使用单片机的中断及定时器实现时钟功能的程序和资料免费下载。
发表于 07-16 17:39 17次 阅读
倒计时时钟的设计的设计要求和Protues仿真电路图资料概述
1)设计任务:完成倒计时时钟的设计。 2)指标要求 (1)能够分钟级的倒计时,分钟和秒显示。 ....
的头像 Tech云 发表于 07-14 09:21 307次 阅读
如何使用51单片机完成时钟形式显示资料和程序及电路图免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是如何使用51单片机完成时钟形式显示资料和程序及电路图免费下载。
发表于 07-09 17:40 19次 阅读
这几种贴片晶振怎么选型你get了吗?(附EMC设计指南)
今年上半年, 电子 元器件 目录分销商华强芯城与国内 本土 晶振 制造商「星通时频电子(SCTF)」....
的头像 华强芯城官网 发表于 07-09 11:47 597次 阅读
使用51单片机延时程序的时钟周期计算方式说明
本文档的主要内容详细介绍的是使用51单片机延时程序的时钟周期计算方式说明。
发表于 07-05 17:41 24次 阅读
使用51单片机设计可调时钟的资料和程序免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是使用51单片机设计可调时钟的资料和程序免费下载。
发表于 07-04 17:41 31次 阅读
RGMII接口布线经验
网络设备一定离不开MAC和PHY,有MAC和PHY的地方就有相应的接口,无论看得见或者看不见,它就在....
发表于 06-22 09:51 768次 阅读
RGMII接口布线经验
FPGA建立时间和保持时间详解
时钟是FPGA设计中最重要的信号,FPGA系统内大部分器件的动作都是在时钟的上升沿或者下降沿进行。
发表于 06-19 15:04 216次 阅读
FPGA建立时间和保持时间详解
使用51单片机设计显示时间和日期的时钟程序免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是使用51单片机设计显示时间和日期的时钟程序免费下载
发表于 06-14 17:44 42次 阅读
使用51单片机制作的做一个简易时钟程序免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是使用51单片机制作的做一个简易时钟程序免费下载 利用独立键盘,数码管完成....
发表于 06-13 17:45 35次 阅读
使用JavaScript语言设计秒针会跳动的时钟程序免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是使用JavaScript语言设计秒针会跳动的时钟程序免费下载。
发表于 06-13 16:58 62次 阅读
利用Arduino Nano制作的自调节时钟项目
设想有一天WWVB不再工作,你将如何获取时钟?
的头像 电子发烧友网工程师 发表于 04-29 14:42 1432次 阅读
TLC555M 低功耗 LinCMOS
与其它产品相比 计时器   Frequency (Max) (MHz) VCC (Min) (V) VCC (Max) (V) Iq (Typ) (uA) Rating Operating Temperature Range (C) Package Group Package Size: mm2:W x L (PKG)   var link = "zh_CN_folder_p_quick_link_description_features_parametrics"; com.TI.Product.handleQuickLinks('parametric','参数变化','#parametrics',link); TLC555M 2.1     2     15     250     Military     -55 to 125     CDIP LCCC     See datasheet (CDIP) 20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)     无样片...
发表于 11-02 19:02 138次 阅读
TLC555M 低功耗 LinCMOS
SE556 双精度定时器
与其它产品相比 计时器   Frequency (Max) (MHz) VCC (Min) (V) VCC (Max) (V) Iq (Typ) (uA) Rating Operating Temperature Range (C) Package Group Package Size: mm2:W x L (PKG)   var link = "zh_CN_folder_p_quick_link_description_features_parametrics"; com.TI.Product.handleQuickLinks('parametric','参数变化','#parametrics',link); SE556 NA556 NE556 SA556 0.1     0.1     0.1     0.1     4.5     4.5     4.5     4.5     16     16     16     16     2000     4000     4000     4000     Military     Catalog     Catalog     Catalog     -55 to 125     -40 to 105     0 to 70     -40 to 85     CDIP     PDIP SOIC     PDIP SO SOIC SSOP     PDIP     See datasheet (CDIP)     See datasheet (PDIP) 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)     See datasheet (PDIP) 14...
发表于 11-02 19:02 211次 阅读
SE556 双精度定时器
TLC556M 低功耗双路 LinCMOS
TLC556系列是使用TI LinCMOS TM 工艺制造的单片时序电路,可提供与CMOS,TTL和MOS逻辑,工作频率高达2MHz。由于输入阻抗高,使用比NE556更小,更便宜的定时电容可以实现精确的时间延迟和振荡。在整个电源电压范围内功耗都很低。 与NE556类似,TLC556的触发电平约为电源电压的三分之一,而 的阈值电平约为电源电压的三分之二。可以通过使用控制电压端子来改变这些电平。当触发输入低于触发电平时,触发器置位,输出变为高电平。如果触发输入高于触发电平且阈值输入高于阈值电平,则触发器复位且输出为低电平。复位输入可以覆盖所有其他输入,并可用于启动新的时序周期。如果复位输入为低电平,则触发器复位,输出为低电平。只要输出低,就在放电端子和地之间提供低阻抗路径。 虽然CMOS输出能够吸收超过100 mA的电流并且输出电流超过10 mA,但TLC556在输出转换期间显示出大大减少的电源电流尖峰。这最大限度地减少了对NE556所需的大型去耦电容的需求。 这些设备具有内部静电放电(ESD)保护电路,可在MIL-STD-883C,方法3015下测试,防止电压高达2000 V的灾难性故障。但是,在处理这些设备时应小心谨慎。器件...
发表于 11-02 19:01 73次 阅读
CDCLVP111-SP CDCLVP111-SP 具有可选输入时钟驱动器的低电压 1:10 LVPECL
CDCLVP111-SP时钟驱动器能够以最低时钟分配偏移将LVPECL输入的一对差分时钟(CLK0和CLK1)分配至十对差分LVPECL时钟(Q0和Q9)输出.CDCLVP111-SP可接受两个时钟源传入一个输入多路复用器.CDCLVP111-SP专为驱动50Ω传输线路而设计。当一个输出引脚不被使用时,建议将其保持在开态态以减少功耗。如果只使用差分对中的输出引脚中的一个,那么其它输出引脚必须被同样地端接至50Ω。 如果要求单端输入运行,V BB 基准电压输出被使用。在这种情况下,V BB 引脚应该被连接至 CLK0 并且一个10nF电容器旁通至接地(GND)。 如需实现高速性能,强烈建议采用差分模式。 CDCLVP111-SP的额定工作温度范围为-55°C至125°C。 特性 将一个差分时钟输入对LVPECL分配至10个差分LVPECL 与低压发射器耦合逻辑(LVECL)和LVPECL完全兼容 支持2.375V至3.8V的宽电源电压范围 通过CLK_SEL可选择时钟输入 低输出偏移(典型值为15ps),适用于时钟分配应用 额外抖动少于1ps 传播延迟少于355ps 开输入缺省状态 兼容低压差分信令(LVDS),电流模式逻辑(CML)和短截线...
发表于 11-02 19:01 61次 阅读
CDCLVP111-EP 具有可选输入的 1:10 LVPECL 缓冲器
CDCLVP111时钟驱动器使用最小的时分偏斜将LVPECL输入的一个差分时钟对(CLK0,CLK1)分频为差分LVPECL时钟(Q0,Q9) CDCLVP111专用设计用于驱动器50Ω传输线路。当一个输出引脚不被使用时,建议将其保持在开状态以减少功耗。如果只使用差分对中的输出引脚中的一个,那么其它输出引脚必须被同样地端接至50Ω。 如果要求单端输入运行,V BB 基准电压输出被使用。在这种情况下,V BB 引脚应该被连接至 CLK0 并由一个10nF电容器旁通至接地(GND)。 然而,要实现高达3.5GHz的高速性能,强烈建议使用差分模式。 CDCLVP111额定工作温度范围是 - 55°C至125°C。 特性 将一个差分时钟输入对LVPECL分配至10个差分LVPECL 与低压发射器耦合逻辑(LVECL)和LVPECL完全兼容 支持2.375V至3.8V的宽电源电压范围 通过CLK_SEL可选择时钟输入 针对时分应用的低输出偏斜(典型值15ps) 额外抖动少于1ps 传播延迟少于355ps 开输入缺省状态 低压差分信令(LVDS),电流模式逻辑(CML),短截线串联端接逻辑(SSTL)输入兼容 针对单端计时的V BB < /sub>基准电压输...
发表于 11-02 19:01 39次 阅读
CDCM7005-SP 3.3V 高性能抗辐射 V 类时钟同步器和抖动消除器
CDCM7005-SP是一款高性能,低相位噪声和低偏移时钟同步器,可同步VCXO(压控晶体振荡器)或VCO(电压)受控振荡器)频率到两个参考时钟之一。可编程预分频器M和反馈分频器N和P为参考时钟与VC(X)O的频率比提供高度灵活性,如VC(X)O_IN /PRI_REF =(N×P)/M或VC (X)O_IN /SEC_REF =(N×P)/M。 VC(X)O_IN时钟工作频率高达2 GHz。通过选择外部VC(X)O和环路滤波器组件,可以调整PLL环路带宽和阻尼系数,以满足不同的系统要求。 CDCM7005-SP可以锁定两个参考时钟之一输入(PRI_REF和SEC_REF),支持频率保持模式和快速频率锁定,可实现故障安全和增加系统冗余。 CDCM7005-SP的输出是用户可定义的,可以是最多五个LVPECL输出或多达10个LVCMOS输出的任意组合。 LVCMOS输出成对排列(Y0A:Y0B,Y1A:Y1B,Ω),因此每对具有相同的频率。但每个输出可以单独反转和禁用。内置同步锁存器确保所有输出均为低输出偏移同步。 所有器件设置,如输出信号,分频器值,输入选择等等,均可通过SPI(3线串行)进行编程外围接口)。 SPI允许单...
发表于 11-02 19:01 44次 阅读
CDCVF2310-EP CDCVF2310-EP 2.5V 至 3.3V 高性能时钟缓冲器
CDCVF2310是一款运行频率高达200MHz的高性能,低偏斜时钟缓冲器。五个输出的两个组中的每一个组提供CLK的低偏斜副本。加电后,无论控制引脚的状态如何,输出的缺省状态为低电平。对于正常运行,当控制引脚(分别为1G或2G)被保持在低电平并且在CLK输入上检测到一个负时钟边沿时,组1Y [0:4]或2Y [0:4]的输出可被置于低电平状态。当控制引脚(1G和2G)被保持在高电平并且在CLK输入上检测到一个负时钟边沿时,组1Y [0:4]或2Y [0:4]的输出可被切换至缓冲器模式。此器件运行在一个 2.5V和3.3V环境中。内置的输出使能毛刺脉冲抑制可确保一个已同步的输出使能序列以分配完全周期时钟信号。 CDCVF2310运行温度范围为-55°C至125° C。 特性 高性能1:10时钟驱动器 在V DD 为3.3V时,运行频率高达200MHz 在V DD 为3.3V时,引脚到引脚偏斜小于100ps V DD 范围:2.3V至3.6V 输出使能毛刺脉冲抑制 将一个时钟输入分频至五个输出的两个组 25Ω片载串联阻尼电阻器 采用24引脚薄型小尺寸封装(TSSOP) 参数 与其它产品相比 时钟缓冲器   Additive RMS Jitter (Typ) (fs) Output Fr...
发表于 11-02 19:01 20次 阅读
LM555QML Timer
LM555是一款高度稳定的器件,用于产生精确的时间延迟或振荡。如果需要,提供附加端子用于触发或重置。在延时工作模式下,时间由一个外部电阻和电容精确控制。对于作为振荡器的非稳态操作,可通过两个外部电阻和一个电容精确控制自由运行频率和占空比。电路可以在下降波形上触发和复位,输出电路可以提供或吸收高达200mA的电流或驱动TTL电路。 特性 SE555 /NE555的直接替换 从微秒到小时的时间 在两个Astable中运行和单稳态模式 可调节占空比 输出可以输出或吸收200 mA 输出和电源TTL兼容 温度稳定性优于0.005%/°C 正常开启和正常关闭输出 所有商标均为其各自所有者的财产。 参数 与其它产品相比 计时器   Frequency (Max) (MHz) VCC (Min) (V) VCC (Max) (V) Iq (Typ) (uA) Rating Operating Temperature Range (C) Package Group Package Size: mm2:W x L (PKG)   var link = "zh_CN_folder_p_quick_link_description_features_parametrics"; com.TI.Product.handleQuickLinks('parametric','参数变化','#parametrics',link); LM555QML ...
发表于 11-02 19:01 116次 阅读
LM555QML Timer
SE555-SP QML V 类精密定时器
SE555是一款能够产生精确时间延迟或振荡的精密定时电路。在延时或单稳态工作模式下,定时间隔由单个外部电阻和电容网络控制。在非稳态工作模式下,频率和占空比可以通过两个外部电阻和一个外部电容独立控制。 阈值和触发电平通常分别为三分之二和三分之一, of V CC 。可以通过使用控制电压端子来改变这些电平。当触发输入低于触发电平时,触发器置位,输出变高。如果触发输入高于触发电平且阈值输入高于阈值电平,则触发器复位且输出为低电平。复位(RESET)输入可以覆盖所有其他输入,并可用于启动新的时序周期。当RESET变为低电平时,触发器复位,输出变为低电平。当输出为低电平时,在放电(DISCH)和地之间提供低阻抗路径。 输出电路能够吸收或提供高达100 mA的电流。 4.5 V至16.5 V电源的工作条件。采用5 V电源时,输出电平与TTL输入兼容。 特性 从微秒到小时的时间 稳定或单稳态操作 可调节占空比 TTL兼容输出可以接收或输出高达100 mA QML-V合格,SMD 5962-98555 军用温度范围(?? 55°C至125°C °C) 耐辐射:25 kRad(Si)TID (1) (1) 辐射耐受性是基于初始设备鉴定的典型值,剂量率=...
发表于 11-02 19:01 110次 阅读
CDC2351-EP 具有三态输出的增强型产品 1 线路至 10 线路时钟驱动器
CDC2351是一款高性能时钟驱动器电路,可将一个输入(A)分配到10个输出(Y),时钟分配的偏差最小。输出使能(OE)\输入禁止输出进入高阻态。每个输出都有一个内部串联阻尼电阻,以改善负载的信号完整性。 CDC2351工作在标称3.3 V V CC 。 传输延迟在出厂时使用P0和P1引脚进行调整。工厂调整可确保零件到零件的偏斜最小化并保持在指定的窗口内。引脚P0和P1不适合客户使用,应连接到GND。 CDC2351M的特点是可在55°C至125°C的整个军用温度范围内工作。 特性 受控基线 一个装配/测试现场,一个制造现场 55°C至125°C的扩展温度性能 增强的减少制造源(DMS)支持 增强产品更改通知 资格谱系 用于时钟分配和时钟的低输出偏移,低脉冲偏移 - 生成应用 在3.3VV CC LVTTL兼容输入和输出下工作 支持混合模式信号操作(具有3.3VV CC的5V输入和输出电压) 将一个时钟输入分配给10个输出 输出具有内部串联阻尼电阻以减少传输线路效果 分布式V CC 和接地引脚降低开关噪声 最先进的EPIC-IIB ?? BiCMOS设计显着降低功耗 收缩小外形(DB)封装 符合JEDEC和行业标准的元件认证,确保在...
发表于 11-02 19:01 49次 阅读
CDCV304-EP 通用和 PCI-X 1:4 时钟缓冲器
CDCV304是一款高性能,低偏斜,通用PCI-X兼容型时钟缓冲器。它分配一个输入时钟信号(CLKIN)至输出时钟(1Y [0:3])。它专为与PCI-X应用一起使用而设计.CDCV304运行在3.3 V和2.5 V电源电压上,因此此器件与3.3-V PCI-X规范兼容。 CDCV304额定运行温度介于-40°C至105°C之间。 特性 通用且PCI-X 1:4时钟缓冲器 运行频率 0 MHz至200 MHz通用 低输出偏斜:&lt; 100 ps 分配一个时钟输入至一组四个输出 当输出使能引脚(OE)为低电平时,驱动输出的输出使能控制为低电平 由3.3-V或者2.5-V单电源供电运行 < li>符合PCI-X标准 8-引脚薄型小尺寸(TSSOP)封装 参数 与其它产品相比 时钟缓冲器   Additive RMS Jitter (Typ) (fs) Output Frequency (Max) (MHz) Input Level Number of Outputs Output Level VCC (V) VCC Out (V) Input Frequency (Max) (MHz) Operating Temperature Range (C) Package Group Package Size: mm2:W x L (PKG) Rating   var link = "zh_CN_folder_p_quick_...
发表于 11-02 19:00 42次 阅读
SE555M 精密定时器
这些器件是精密定时电路,能够产生精确的时间延迟或振荡。在延时或单稳态工作模式下,定时间隔由单个外部电阻和电容网络控制。在a-stable工作模式下,频率和占空比可以通过两个外部电阻和一个外部电容独立控制。 阈值和触发电平通常为三分之二和三分之一,分别为V CC 。可以通过使用控制电压端子来改变这些电平。当触发输入低于触发电平时,触发器置位,输出变高。如果触发输入高于触发电平且阈值输入高于阈值电平,则触发器复位且输出为低电平。复位(RESET)输入可以覆盖所有其他输入,并可用于启动新的时序周期。当RESET变为低电平时,触发器复位,输出变为低电平。当输出为低电平时,在放电(DISCH)和地之间提供低阻抗路径。 输出电路能够吸收或提供高达200 mA的电流。工作电压指定为5 V至15 V电源。使用5 V电源时,输出电平与TTL输入兼容。 特性 从微秒到小时的时间 稳定或单稳态操作 可调节占空比 TTL兼容输出可以接收或输出高达200 mA 在符合MIL-PRF-38535的产品上,除非另有说明,否则所有参数均经过测试。在所有其他产品上,生产加工不一定包括所有参数的测试。 参数 与其它产品相比 计时器   F...
发表于 11-02 19:00 358次 阅读
SE555M 精密定时器
SN74SSTV32852 具有 SSTL_2 输入和输出的 24 位至 48 位寄存缓冲器
这个24位到48位的寄存器缓冲区设计用于2.3 V至2.7 VV CC 操作。 除LVCMOS复位(RESET)\输入外,所有输入均为SSTL_2。所有输出均为SSTL_2,Class II兼容。 SN74SSTV32852采用差分时钟(CLK和CLK \)工作。数据在CLK高电平和CLK电平低电平交叉点处注册。 该器件支持低功耗待机操作。当RESET \为低电平时,差分输入接收器被禁用,并且允许未驱动(浮动)数据,时钟和参考电压(V REF )输入。此外,当RESET \为低电平时,所有寄存器都会复位,所有输出都被强制为低电平。 LVCMOS RESET \输入始终必须保持在有效的逻辑高电平或低电平。 为确保在提供稳定时钟之前寄存器定义的输出,RESET \必须保持在低电平状态。加电。 特性 德州仪器广播公司的成员?系列 1对2输出支持堆叠DDR DIMM 支持SSTL_2数据输入 输出符合SSTL_2 II类规格 差分时钟(CLK和CLK \)输入 支持RESET \输入上的LVCMOS切换电平 RESET \输入禁用差分输入接收器,重置所有寄存器,并强制所有输出低 引脚分配优化DIMM PCB布局 每个DIMM需要一个设备 每个JE...
发表于 11-02 18:55 22次 阅读
