西部数据基于长久夯实的、垂直集成的内部架构和96L 3D TLC NAND,新型Ultrastar™NVMe™ SSD由此构建而成,为性能和效率设立了新的标杆,也为下一代定制化应用基础架构奠定了基础
• 新款UltrastarNVMe SSD将帮助数据中心的架构师设计出更高效和针对性更强的存储层,在支持数据中心的工作负载方面发挥着至关重要的作用,包括涵盖视频处理、M2M技术、物联网和分析功能等。
• 新款SSD充分利用了NVMe的强大功能,并通过面向未来的外形尺寸,实现了设计的灵活性。应用于混合型场景的Ultrastar DC SN640采用U.27mm、M.2,以及在EDSFF E1.L上实现了高达30.72TB的容量;在适用于读密集型应用的Ultrastar DC SN340上采用了高达7.68TB容量的U.2 7mm外形。
• 西部数据公司的Ultrastar DC SN640系列增加NVMe多命名空间的支持和管理,作为支持泽字节(zettabyte)规模的数据中心,和实现Zoned Storage计划的另外一个步骤。
西部数据公司(NASDAQ: WDC)今天宣布推出两个新款96层3D闪存NVMe SSD系列产品,即Ultrastar DC SN640和Ultrastar DC SN340。这两款产品分别适用于混合场景工作负载和读密集型应用。新款Ultrastar硬盘可以满足当今数据中心的不断发展以及精细化的工作负载需求,同时为未来的泽字节规模时代构建强大且灵活的基础。借助于西部数据公司的内部的SSD控制器设计、固件开发和垂直集成,这些新型解决方案凸显了公司在开发和创新方面的优势,产品创新使用户数据实现了在企业环境下从终端到核心再到云端的进一步提升。
《西部数据Ultrastar DC SN640和Ultrastar DC SN340》
NVMe SSD产品的普及和使用将对企业产生重大的影响,特别是对于实时分析能力、M2M和物联网,以及诸如组合式基础架构等新兴技术。数据中心用户了解到数据流和应用程序工作负载的性质,并意识到当今的通用架构效率低下所带来的资源和成本浪费。西部数据公司新型NVMe SSD产品为工作负载的演变带来了创新,这些解决方案包括:
用于混合型场景工作负载的Ultrastar DC SN640 NVMe SSD
西部数据Ultrastar DC SN640系列产品针对混合型工作负载应用进行了性能优化与提升,这样的应用包括:SQLServer™、MySQL™、虚拟桌面以及其他采用超融合基础架构的业务关键型工作负载。例如VMware vSAN™ 和 Microsoft Azure™Stack HCI解决方案,它的顺序写入性能是上一代产品的2倍。该系列有三种外形设计,支持多种系统设计并提供了宽泛的容量选择,包括:
• 高达30.72TB容量的EDSFF E1.L是为了提供高达720K随机读取IOP的高速度。这种改变游戏规则的外形非常适用于为新型密集数据中心设计的领先地PB级存储机架式扩展。
• 高达7.68TB容量的U.2 7mm可以广泛应用于存储服务、虚拟化环境以及采用密集节能型叶片系统的集装化应用。
• 高达3.84TB容量的M.2 22x110提供用于受限空间以及符合OCP标准的硬件。
西部数据Ultrastar DC SN640建立在长久夯实的架构之上,云计算、企业、OEM和渠道合作伙伴可在该架构的基础上期待简化的资格认证,以及广泛的操作系统和硬件认证,以此加快产品的上市速度。西部数据Ultrastar DC SN640系列的灵活性依靠可调节的耐用性和多种安全的选项。这些硬盘提供了具有竞争力的TCO(总体拥有成本),为泽字节规模的数据中心奠定了基础,并且利用NVMe多命名空间管理设计未来的架构。现在可以向部分用户提供样品。
VMware公司VMware HCI产品部副总裁Lee Caswell表示:“我们很高兴与西部数据公司合作,为混合云工作负载提供有吸引力的超融合基础架构(HCI)解决方案。HCI解决方案充分利用新款Ultrastar DC SN640 NVMe闪存产品、VMware™ 云基础和VMware vSAN,为希望实现基础架构现代化的用户带来了极具吸引力的TCO和生产力的提升。”
适用于读密集型应用的Ultrastar DC SN340 NVMe SSD系列
西部数据Ultrastar DC SN340 Gen3 x4 PCIe SSD针对高效率和低热量特性进行了优化,能在释放全部性能时确保功率约在6.5W。它非常适用于读取密集型工作负载,例如热存储以及其他需要写入大型数据的应用。这包括内容交付网络(CDN)和视频缓存,此类应用中的数据显著得益于Gen3 x4的高带宽和NVMe的低读取延迟的优势,以大型顺序块写入。Apache Cassandra™和MongoDB™等分布式NoSQL数据库也可以利用该硬盘的大型数据写入特性。高达7.68TB容量的西部数据Ultrastar DC SN340将在本季度为部分用户提供样品。
西部数据公司产品市场部副总裁EyalBek表示:“用户正在迅速转向各种专用的NVMe存储解决方案,以提高存储性能、效率、密度和TCO,所以现在已不再是一站式解决方案可以通适的时代。西部数据深刻地了解工作负载需求和趋势在不断发展,UltrastarNVMe SSD在基于此认知基础上,达到了西部数据长久夯实与可靠的96L NAND节点水平。让我们引以为傲的是经过优化后的Ultrastar DC SN640和DC SN340 SSD可以支持特定的工作负载和数据量需求,同时也为未来的泽字节规模奠定了基础。”
新款NVMe SSD补充了西部数据公司完整数据中心产品组合,该组合包括IntelliFlash™ 混合、全闪存和NVMe全闪存存储阵列;ActiveScale™ 云规模对象存储系统;OpenFlex™ NVMe-over-fabrics (NVMe-oF™) 开放式可组合基础架构;Ultrastar存储服务器以及存储平台;Ultrastar 内存扩展驱动器;及其Ultrastar数据中心级HDD 和SSD系列。
SSD
20文章
2684浏览量
115418 -
西部数据
5文章
486浏览量
45719
原文标题:5G+车联网专题培训来啦!!
文章出处:【微信号:QCDZSJ,微信公众号:汽车电子设计】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
