步骤1:供应 - 需要以下项目
2个LED灯条长10厘米,带有粘性背衬。我使用的那些已经连接了电线。您可以拾取长条LED并将其切割成合适的长度,但您必须在末端连接电线。这可以通过焊接或使用连接器来完成。但请注意,LED必须以正确的方向安装到电路中,否则它们将无法工作!
带红色和黑色电线的直流电源插座插座
适用于低功率直流电压的2个小型连接器块
小型ON/OFF开关
塑料套。包装纸盒零食大小。我使用了Pringles零食大小的容器,但任何替代的圆柱形容器都可以。如果它太高,你可以把它削减到大小。
粘性背胶和标尺的条带,以测量正确的尺寸。
15厘米长的木棍,横截面为8毫米。
AC到DC适配器。我用过我家附近的一个。它需要输出12伏特和低电流。水是300毫安
步骤2:工具 - 你需要制造什么灯
胶枪
工艺刀
剥线钳
开罐器
小螺丝刀
钻头和尺寸10位
步骤3:电路概述和修改
虽然这些说明是用于制作主电源灯,但通过安装9伏电池的连接器而不是电源连接器,将其转换为电池电源是一种相对简单的调整。电池可以放在灯座底部。
我使用的是白色LED,但是其他颜色很容易买到,甚至可以使用可以通过遥控器更换的多色电池。
第4步:从纸箱中删除基地
使用开罐器,删除基础小吃大小Pringles纸盒。检查没有粗糙的边缘。取下塑料盖并放在一边。
步骤5:覆盖纸箱
测量纸箱的高度和周长,并从银色粘背塑料中切出一个矩形。这应该是顶部和底部边缘之间的纸箱高度,并且比圆周略长,以允许小的重叠。
将背衬从粘性塑料上剥下并将其粘在容器外面。
步骤6:将棒固定到罐盖上
使用胶棒将15厘米见方的棒粘在塑料盖的中心。
步骤7:从插头上缩短引线
将电源插座插头的导线切成11厘米长。使用剥线钳将2根导线分开并剥去5mm的塑料涂层。
步骤8:从LED连接导线
将2个LED灯条中的两根红线拧入一个连接器块然后
拧紧LED灯条上的两根黑线进入另一个连接器块。
步骤9:连接电源插座插头
连接黑色导线电源插座插头通过连接器块从LED灯条插入黑色引线。
步骤10:准备连接线
使用电线切断电源插座插头,切断一根6厘米长的红线并剥去两端。
通过连接器块将切断的红色导线连接到LED的红色导线
步骤11:为电源适配器打孔
下一步是做个好le in the carton for the power socket jack plug。将纸箱滑到旧的排水管上以进行支撑,并使用10号钻头,在容器侧面钻一个孔,用于电源插座插头。
“如果项目正在完成年幼的孩子可能需要由成年人或在监督下完成。“
检查电源适配器是否贴合在孔中,然后将其取下。
步骤12:为开关打孔
在纸箱中打个洞开/关开关。
在容器侧面标记一个12mm x 8mm的矩形,然后用工艺刀切割出矩形。
将开关插入孔中以检查其是否合适,然后将其取下。
步骤13:为交换机准备电线
此时你应该有2条未连接的红线。请参见步骤10中的图表。
将塑料套管拧到每根电线上。
将这2根红色电线从容器内部通过矩形孔切割进入外部。开关
步骤14:连接开关
选择检查开关。背面有2个针脚,每个针脚都有一个矩形孔。
步骤15:安装开关
将其中一条红线穿过开关背面的一个引脚上的孔(无论哪个引脚)并扭转电线然后回到原地将它固定到位。
“这一步有点繁琐,所以年龄较小的孩子可能需要帮助。”
将套筒向下滑过销钉以固定。
将另一条未连接的红线穿过交换机背面另一个引脚上的孔。扭转线并将套筒向下滑动到销钉上以固定它。
可以焊接这些连接以使它们更安全。
步骤16:安装开关和电源插座并测试
将开关安装到孔中。
将电源连接器从容器内部的孔推到外面。
将电源适配器插入测试灯。在这个阶段,更容易纠正任何错误
步骤17:装配盖子和粘贴
将LED条向上穿过管道。
更换塑料盖,将木棒放在电线之间。
步骤18:安装LED灯条
剥去LED背衬条
插入电源适配器进行测试。
步骤19:制作灯罩
您的灯泡非常亮,因此您需要用阴影遮盖它。这可以使用描图纸进行,因为低功率LED不会散发太多热量。
您可以在A4描图纸上打印图案,也可以使用独特的纸张自行装饰纸张。设计。对于我的灯泡,灯罩的尺寸需要为24厘米×15厘米,但如果您使用另一个容器则可能会有所不同。
将纸张弯曲成圆形灯罩并将其滑入容器顶部。
步骤20:完成灯泡
欣赏成品灯。你可以制作许多不同的灯罩。这些是我们制作的一些。
led灯
22文章
1551浏览量
107027
