步骤1:将螺栓连接到墙板
将1个螺栓穿过“眼睛”之间的孔并用螺母固定。需要第二个螺母,在螺母之间留出1/8英寸(1.6厘米)的空间,为1/2乒乓球留出空间。
在另外两个螺栓上拧一个螺母并将它们穿过墙板上的其他2个孔。如图所示,在每个螺栓上固定另一个螺母。螺栓头和螺母之间的空间位于墙板的正面,宽度足以容纳马尾辫支架。
步骤2:制作前支架
根据照片在EV3集中找到必要的元素,并将它们相互连接并连接到墙板上,如图所示。
步骤3:连接电机
再次找到元素EV3设置(第一张照片)并连接在一起,如第二张照片所示。电机连接到墙板组件,如第三张照片所示。电机轴孔与墙板上的矩形孔对齐。
步骤4:连接眼睛
如果可能的话,沿着接缝将乒乓球切成两半。我用一把美工刀切割部分和小剪刀来完成它。
将圆形贴纸贴在乒乓球半球内侧的中间。
将纸板放在墙板上,如图所示,并使用透明胶带将½乒乓球连接到黑色LEGO元素。
第5步:使嘴唇
将其中一个回形针弯曲到第一张照片右下角所示的形状。这将适合电机的轴孔,并在电机转动时移动唇缘。
将另一个回形针的内圈弯曲到一侧,然后用它将电机转到合适的位置。对齐使得第一个回形针将水平配合,如第二张照片所示。它不容易转动,然后倾向于过冲。
我的马尾辫支架略微过大,“嘴唇”放在“脸部”时没有关闭。我用红色螺纹做2个直径约1英寸(1厘米)的环。它有一个圆形项目,如适当直径的笔。将线环滑到马尾辫支架的末端,距离末端约1英寸(1厘米)。将马尾辫固定器推到螺栓上,如第三张照片所示。
步骤6:制作后支架
找到EV3集中的元素(第一张照片)并如图所示连在一起。该后支架安装在墙板组件的背面,如第三张照片所示。只有一个地方适合。
第7步:制作“发型”
如第一张照片所示,“头发”的一侧需要几个EV3元素。灰色连接器长2 3/16英寸(5.5厘米)。它们如第二张照片所示附上。
“头发”的另一面是第一面的镜像,除了顶部有3个元素而不是4个,因此较短的(1英寸或4.7厘米)黑色连接器是用来代替灰色连接器。第一张照片是需要哪些元素的指南。
需要额外的EV3元素,如第三张照片中间所示,它们全部附在第四张照片中。这并不像看起来那么棘手,但仔细观察照片很重要。
步骤8:附上“头发”
“头发”附着在眼睛后面的黑色元素上。螺栓适合灰色元素的中间孔。
步骤9:开发程序
LEGO Mindstorms有一个非常方便的基于图标的编程方法。块显示在显示屏的底部,可以拖放到编程窗口中以构建程序。上面的屏幕截图显示了项目首次启动时的EV3窗口。首次保存程序时会分配项目名称。
该程序使Wallplate先生与一个与之交谈的人进行交互。回复是脚本化的。这里没有人工智能或深度学习。
每次互动都由三个块组成:
1。等待块(在橙色流量控制类别中)为人们提供发表评论的时间。
2。声音块(在绿色动作类别中)产生单词或声音。块中最右边的选项设置为“1”(播放一次),以便立即开始下一个块(电机块)。因此电机在发出声音时转动。唯一的例外是倒数第二个块,它在最右边的选项中有“0”(等待完成)。
3。中型马达座(在绿色动作类别中)移动嘴唇,对于Wallplate先生所说的每个音节旋转一半。 Power选项设置为48,以便与Wallplate先生的说话同步唇部运动。
我无法弄清楚如何设置程序下载到你们这些人,所以我展示了一个下面的块列表。您不应花费太多时间来开发程序和/或根据您的需要进行更改。与往常一样,在开发程序时定期保存程序是个好主意。
在开发程序时会自动出现启动块。
等待Block等待3秒。该人说“你好,Wallplate先生。”
Sound Block说,“你好。”
中型电机座将电机旋转1圈,两次打开嘴唇。
等待块等待1.5秒,然后该人说:“你好吗?”
Sound Block说,“很棒。”
中型电机座转动电机1.5旋转,打开嘴唇三次。
等待等待2秒,然后该人说:“你看起来很好。”
Sound Block说,“谢谢你。”
中型电机块将电机旋转1次,使嘴唇张开两次。
声音模块发出“Blip 2”声。
等待等待3几秒钟,一个人说,“多少个手指?”同时在Wallplate先生面前举起四根手指。
Sound Block说,“四个。”
中型电机座转动电动机.5旋转,打开嘴唇一次。
等待等待3秒后,该人说:“你有宠物吗?”
Sound Blo ck说,“是的。”
中型电机座转动电机.5旋转,打开嘴唇一次。
等待块等待.5秒。
Sound Block打了一个大象电话。
等待等待3秒后,该人说:“一只大象?”
Sound Block大笑。
中型电机挡块旋转电机.25旋转,打开嘴唇。
等待块等待1秒钟。
中等电机块旋转电机.25旋转,闭合嘴唇。
等待等待3秒,然后该人说:“好的,我们有时会再见到你。”
Sound Block说,“再见。”
Medium电机座将电机旋转1圈,两次打开嘴唇。
Sound Block发出断电声。这是唯一一个在最右边的选项中具有“0”(等待完成)的声音块。
停止程序块(在蓝色的高级组中)停止程序。
步骤10:将EV3程序块连接到Wallplate先生
使用其中一根扁平电缆EV3设置为将电机连接到EV3程序块上的端口A.
步骤11:将程序下载到EV3程序块
可以通过USB电缆,Wi-Fi或蓝牙将EV3程序块连接到计算机。当它连接并打开时,会在计算机上EV3窗口右下角的小窗口中显示。最右侧的“EV3”文本变为红色。单击此“EV3”下方的正确图标会将程序下载到EV3程序块并立即运行。
下载后,EV3程序块可能与计算机断开连接,程序可能在EV3程序块上启动
步骤12:未来增强功能
当时间允许的时候,我正想着转头跟随一个人在房间里走来走去。这需要一个底座来保持电机转动头部,还需要一个电机和超声波传感器来定位人。
机器人
206文章
26818浏览量
201018
