耗材:
原材料:A4 CardBoard
电路:
面包板x1
CD4026BE x2
LM358 x1
2n222/BC547 x1(或任何等效晶体管) )
2pin按钮x1
10k电位器x1
220欧姆电阻器x2
680欧姆电阻器x2
10k电阻x2
2x共阴极7段显示器
IR LED x1
大量跳线
《9》 9v电源
工具:烙铁,剥线钳/切割刀,切割刀,PVA胶,量角器,尺子等
步骤1:预览
这个项目的想法是创建一个对象计数器来计算小东西,如组件,乐高积木,珠子等。物体会掉落到斜坡上,它会向下滚动到底部的容器中,但会被一对红外探测器探测到。
光电二极管的输出将会通过一个NOT门然后进入比较器。上图显示了IR对如何检测物体。
步骤2:电路
使用的电路这个项目并不复杂,它使用OP放大器(LM358)作为7段显示芯片(CD4026BE)的输入稳压器。我设计了这个电路,因此它有2个7段显示器,可以提供99个数字或99个可能的物体。这应该是充足的,但如果不是,那么你可以链接另一个显示器,它会给你999位数,绝对够。
电路中的按钮用于复位。
电位器用于调节光电二极管的灵敏度。
我没有制作电路图,因为阅读和制作会相当复杂和耗时,但如果你愿意的话喜欢它,请在评论中提出。
第3步:电路测试
在将电路构建到项目之前,测试它是一个明智的想法。我对电路进行了一点修改(通过将红外LED改变到不同的面包板上,在它和光电二极管之间产生红外光束)。将电路连接到9v电源,数字将以两个0亮起。接下来用手指或物体阻挡IR LED和光电二极管之间的IR光束,现在其中一个数字从0变为1,重复该过程,电路将计算IR光束的次数。破碎的(物体)。
现在要做的聪明的事情就是把这个电路变成PCB,不幸的是,我讨厌订购我的问题所以对于这个项目的其他部分,我将使用面包板。
故障排除:如果您的电路出现故障,请检查:
接线,
元件方向(极性或芯片面对的方式)(特别是光电二极管)
电源,
IR对(看看它们是否与我的“All about IR”Instructables中的简单电路配合使用)
步骤4:正文
我的设计可能不是最令人愉悦的设计,但它可以正常工作。
切掉一切,尺寸并不重要,但我建议斜率的角度在20到45度之间。底板上安装了面包板或PCB,因此尺寸最小。
机身的材质并不重要,但我会选择薄而坚固的东西,如压缩纸板。
第5步:坚持下去!
一切都被切掉后,组装结构。用胶带将其固定在一起并涂上胶水。 PVA胶是完美的,但干燥需要一段时间。现在,等一下。
一旦确认胶水干了,剥去胶带就完成了。
步骤6:添加电路
将面包板与电路粘在结构底座上的空白区域。确保7段显示器面向您,以便您可以正确读取数字。
步骤7:连接IR对
将IR LED和光电二极管的端子弯曲90度。将一些导线焊接到端子的末端(导线必须足够长,以便将二极管从其安装位置连接到面包板)。接下来,将IR对连接到面包板。
再次运行电路以确保焊点工作。
步骤8:最后的接触
将红外线对粘贴在斜坡上,确保它们位于两侧并朝向彼此用来制作红外线。
通过将电线粘在斜坡的边缘来隐藏电线。
然后切两块纸板,长约5厘米,高度你的斜坡的墙壁。将其放入最后一张图片中,用胶带将其固定,然后用胶水将其粘住。
完成后,取出所有胶带,运行电路检查它是否仍能正常工作。如果你想装饰它,那么现在是时候了。
电路故障排除:
如果打破红外光束时计数器不计数(但它正在工作早些时候,那可能是因为红外光束未被完全阻挡,这是由纸板产生的一些不规则反射引起的。这通常可以通过在红外LED下面粘上一小条黑纸来解决,这样它就可以吸收任何反射的红外线。如果这不是问题,请检查胶水粘合时是否将任何二极管短路。
步骤9:完成!
现在它已经完成了!
启动它并开始计数!
计数器
32文章
2121浏览量
92949
