第1步:工具和材料
您需要做的第一件事就是收集项目所需的工具和材料。
材料:
暖白色LED灯条
12v电源适配器
丙烯酸玻璃。
2英寸结构螺钉。
1英寸垫圈。
1/8英寸胶合板。
1英寸×3/4英寸松木。
木胶。
5分钟环氧树脂。
工具:
台锯或带锯。
夹具。 (你至少需要四个)
钻床。 (可选)
钻。
砂纸。 (你需要120和220砂砾)
烙铁。
布拉德点钻头。 (6毫米和4毫米)
一个6毫米的forstner钻头。
卷尺。
胶水刷。
木工三角。
木钉定心工具。
木制pegs。
第2步:构建底部的一半
我的架子是2英尺x 7英寸,但您可以将长度更改为您想要的任何长度。
首先切割1英寸的胶合板条,你需要两个长2英尺,另外两个长5英寸。切下7英寸×2英尺的丙烯酸树脂,然后将盖子剥掉。两边都是沙子,(我忘了直到下一步,但是你现在可以避免出现很多问题)砂磨玻璃会使光线漫射并使其无法看到货架内的所有东西。在将木材粘合在玻璃顶部之前,确保它以正确的方式组合在一起。满意后,将约5分钟的环氧树脂混合并涂在木头上,然后如上图所示使用桌子边缘夹在玻璃上,干燥后可以对所有其他边缘做同样的事情,这样它看起来与上一张图相似。
第3步:构建货架墙
将一个1/3英寸的板切割成2英尺,然后将另外两个切割成6英寸。混合一些环氧树脂并将其涂在2英尺的板上。将其夹在玻璃上,确保将其与其他两层保持齐平。在另外两块电路板上使用一个正方形到两个电路并将它们粘合在一起。
第4步:构建货架的上半部分
切割一块胶合板所以它是2英尺乘7英寸。在木材的底部使用一个海峡边缘在每个长边上划线,距边缘约1英寸。然后画一条距离顶部2英寸的线和距离底部2英寸的线,使它看起来像上面的图片。每半英寸画一条相距1/4英寸的两条线,这样就可以得到第二张图片中的两条相似的东西。这些线路将确保您的LED灯条间隔适当。在绘制完所有线条后,您可以开始铺设LED条带,从粘合剂上剥下盖子,并从左侧顶线开始约1/4英寸。一旦到达另一条线,切断条带并开始整个过程。当您放下所有六个条带时,将每个条带焊接在一起,确保将+焊接到+和 - 焊接 - 。
步骤5:构建货架支架
首先将1乘3/4英寸的吟游诗人切成22英寸。然后将其切割3到5英寸并将其放置成E形(中心为11英寸)。用一个字母标记每个字母(如第一张图片所示),这样你就可以分辨出电路板的哪一侧是顶部。然后使用6毫米钻头(大约半英寸深)在每个较短的板上钻孔。然后将您的定位销定心工具放入孔中,并使用您的方块在板上制作凹痕,重复所有三个板的过程。使用6毫米钻头在凹痕上钻孔。在钻完所有孔之后,在木钉和接触的表面上刷一些木胶并将板推到一起。完成所有三项操作后,确保将它们夹紧。
步骤6:步骤6:为电源线钻孔
现在您已完成支架,是时候为电源线钻孔了。从架子下半部分的左侧测量2英寸,并使用4mm钻头钻一个孔。在架子支架的背面画一条距离左侧大约1英寸的线,然后使用forstner钻头钻出大约四分之一的孔,这样你就有了如上图所示的空腔。最后要做的是用一些砂纸稍微倾斜中心梁,这样当你滑动架子时它可以越过LED。
步骤7:步骤7:将支架支架安装到墙上
使用螺柱探测器来标记墙上有2个好的螺柱。然后将支架固定在墙上并标记你是不是要打洞,这样你的架子就会居中。在拧入螺钉之前用4mm钻头制作两个孔(否则你将拆开木头)。然后取一个螺丝和一个垫圈,将其拧入螺柱中,使其仍然可以移动板。确保其水平,然后将另一个螺丝拧入。然后拧紧两个螺丝。
步骤8:将两个胶水粘在一起
首先在三块板上涂上一层木胶,然后用胶刷将其涂抹。完全盖住电路板后,将顶部放在上面,将其对齐并将其夹紧。等待大约24小时,然后你可以取下夹子并打磨它。
步骤9:将其滑动并测试出来
您现在要做的就是将架子滑过支架并将其插入。它应该是一个舒适的配合,所以你可能需要稍微摆动它。
led
237文章
22418浏览量
645781
