步骤1:刀座设计
基本刀座设计是一个弯曲的长方体,有一个可拆卸的盖子和前面有太阳能电池板的空间。盖子上有刀槽。为了确定块需要多大以及刀槽的宽度,我们测量了我们想要放入并设计的刀具。
为了给旋转磨刀器供电,我们决定使用太阳能电池板,以保持设计无线(你不想插入厨房里的另一个的东西),并消除充电电池的麻烦。此外,除非你是一个连续磨刀器,否则太阳能电池板将提供足够的电力。
电子设备非常简单。对于电源,您需要一个可充电电池 - 最好是18650锂离子电池。要充电,你需要一个太阳能电池板 - 我们使用5V,500mA,因为我们有一个备用,但较小的一个将是完美的。你还需要一个电池保护电路和一些电池。
整个过程将由一个位于刀座顶部的简单按钮控制。要操作磨刀器,需要按下按钮。这实际上是一个非常好的安全机制,因为这意味着只要你松开按钮,磨刀器就会停止转动。在电机的末端,我在网上找到了一块小磨石。
第二步:打印3D案例
首先,3D打印你的刀座壳。
我们使用Fusion360进行了3D设计。说实话,这是一个非常繁琐且耗时的过程。如果您需要有关如何执行此操作的教程,请在下面的评论中告诉我们。我们还在学习,所以如果有人有关于设计的任何提示或了解有关3D设计的更多信息,请分享。
步骤3:将电线焊接到太阳能电池板上
取两条长约10厘米的电线,将一条电线焊接到正极板上,另一条焊接到太阳能电池板上的负极片上。
步骤4:连接电池
将电池放入支架并将正极和负极电线焊接到电池上的B +和B-输入端。充电控制器。
步骤5:连接开关和电机
从按钮端子,将一根导线从充电控制器的正输出端焊接到按钮的输入端。将另一根电线从按钮输出端焊接到电机正极。将电线从充电控制器的负极输出焊接到电池的负极。
检查连接是否正常工作,并注意电机转动的方向 - 您要将其放入外壳中以便旋转来自你
步骤6:放入电机
将电机插入刀座的孔中。为了减少振动并帮助将电机保持在适当的位置,您可以使用胶枪将其粘合 - 这是可选的,因为它可以紧密贴合。
将磨石推到电机的末端。/p》
步骤7:按下按钮
将按钮穿过盖子上的孔并粘贴到位。
步骤8:戴上太阳能电池板
将太阳能电池板的正极导线焊接到正极在充电控制器上输入。将负极导线从太阳能电池板焊接到充电控制器上的负输入端。
在外壳周围涂上胶水,然后按下太阳能电池板。
第9步:填满意大利面
用意大利面填充大型内腔。这可能听起来是随机的,但是它给了块一些重量,因此在锐化时它不会移动,它也有助于保持刀具到位。
我们用了大约3包意大利面来填补这个空间。它有点长,所以我们修剪了两端以便盖子适合。
步骤10:戴上盖子
螺丝盖子就位以关闭刀座。
步骤11:放入刀具
将刀放入挡块中在阳光下旋转它。
我们确实认为添加一点橡胶脚是减少振动,噪音和滑溜的好方法,但我们并没有完全接受这一点。我们还认为我们可以添加开瓶器或电动开罐器,使其成为终极厨房小工具!
太阳能
37文章
3214浏览量
113097
