第1步:
我去年看过Ikea Duktig Kitchen的几款改装版,我觉得很棒,所以我想看看我是否可以结合一些最好的根据我可用的部分以及基于我有限的木工技能的情况做出一些改变并做出一些改变!
第一个是儿童厨房,由RoaldH说BEEP。这是一个为厨房烤箱部分添加灯光和按钮的模块。
第二个是IKEA Hack:微波炉为Duktig Kids Kitchen by Myles Eftos。这个mod增加了一个旋转编码器,一个7段和灯光到厨房的微波炉部分。
最后,我有很多备用Neopixel戒指和ESP8266板从我的WiFi婚礼灯项目遗留下来所以我我想尽可能多地从那个项目中使用,所以不再只是坐在架子上的盒子里!我也觉得我们婚礼中的东西现在被女儿用来玩的很好!
第2步:你需要的东西
我在这个项目中使用了以下部分
组件:
2no。 D1迷你ESP8266 Arduino板* - 我使用了这些,因为我在Wifi Wedding Lights项目后有一些备用。你可以用任何Arduino板代替它
3no。 16 LED Neopixel Ring * - 这些也是婚礼灯项目的备用,但是这些戒指最终运转得很好,特别是对于微波炉。
4NO。街机按钮
2no。旋转编码器模块*
1no。 7段显示模块
大放大器5V电源* - 您需要至少3或4 A安培,但如果限制Neopixels的最大亮度,则可以减少。
有些穿孔板* - 我用了两块
螺丝端子*
DC插孔用于拧紧端子适配器(公母)*
来自宜家的零件:
宜家杜克斯蒂格厨房 - 在陈述这些mod之前我已经组装好了。
电缆线槽 - 这是一种很好的廉价电缆整理方式。
工具:
无绳电钻
标准木钻头的选择
25mm孔锯刀头
一些螺钉
一些夹子可以整理电缆
3d打印机(或访问一个)
第3步:代码
使用了两个草图在这个项目中,一个用于Oven mod,另一个用于Microwave mod。
代码非常简单,如前所述,如果更改引脚号匹配则应该在任何arduino上运行。
如果您像我一样使用ESP8266电路板,首先需要设置Arduino IDE来编程这些电路板,请查看上面的视频,了解如何执行此操作的步骤。
设置完成后,从github下载两个草图并将它们上传到两个单独的板上
Microwave Sketch
Oven Sketch
第4步:烤箱Mod - 钻孔
我们需要做的第一件事就是在烤箱上方钻孔以容纳按钮和旋转编码器。我在厨房完全组装时做了这些步骤,我只需要拆下塑料炉顶。您可能需要在以后的步骤中移除门,但这很容易完成。
我在按钮所在的区域放了一些遮蔽胶带,这样我就可以标出钻孔的位置,并在钻孔时帮助保护木材的光洁度。
我标出了这些孔如下所示。中心标记旋转编码器距离左侧16厘米。内部按钮标记距离中心5厘米,外部按钮标记为距内部按钮6厘米。
我在标记处钻了一个导孔按钮使用4毫米钻头。然后,我使用一个25毫米的小孔锯钻出足够大的孔,以便按钮可以装入它们。
现在来到最可怕的部分整个构造对我来说,旋转编码器的孔。我的旋转编码器的轴很短,只能在木头上钻一个孔并将螺母固定在轴上。我用一个8毫米的钻头为轴钻了一个孔(我想,在做之前请检查尺寸!)。然后,从烤箱内部,我用一个扁平的钻头钻出一个空心,使旋转编码器安装在其内部,使轴需要穿过的孔的深度更短。在这个部分要非常小心!慢慢来,继续检查它是否足够深,以便编码器通过并抓住螺母。
现在是测试它的好时机适合按钮和旋转编码器。我对它们的出现非常满意!
第5步:烤箱Mod - 电路
烤箱模块的主要组件包括
4个街机按钮
1个旋转编码器
2个neopixel ring
D1 Mini ESP8266电路板。
电路布局如下:
我首先使用面包板和鳄鱼夹建立电路概念验证,这样我就可以测试电路并开始编写Arduino草图。这有点乱,但这是一种非常好的方式,可以在没有任何永久性的情况下试验你想做的事情。
一旦我开心了在POC的帮助下,我决定采用更加可靠的解决方案。我使用穿孔板和螺丝端子组成了一块板,用于将所有外部元件连接到电路板上。我发现螺钉端子是连接与arduino不相同的穿孔板的组件的好方法,因此它允许您将导线切割到所需的任何长度。
第6步:烤箱Mod - 装配
我首先将穿孔板拧到烤箱内部朝后面。
对于电线,我使用了一些CAT5电缆,我不得不用手。 CAT5有4对电线(总共8线),所以这是完美的运行一个长度的按钮。确保保持足够长的距离,以便在被边缘夹住时到达最远的按钮(你不希望这些电线悬挂在烤箱内)。
我的街机按钮在它们的终端上有一个洞,所以我决定只缠绕导线而不是焊接,这样我就可以根据需要轻松移除。
我的旋转编码器带有预焊接头,我需要焊接这些导线并用导线替换它们。我再次使用了一段CAT5。电线应从PCB底部焊接,以便更好地适合(如下所示)
新像素环需要连接到塑料炉盘的底部和烤箱内的搁板底部。我使用热胶来粘附这些。
我使用公头和母头为neopixels环制作了一个临时连接器。这样就可以将neopxiels环,甚至它们所连接的环,从厨房中取出,而无需将它们从螺丝端子上拧下来。这对于连接在滚刀上的一个尤其重要,因为可能需要定期拆卸以更换电池等。
最后,我在后面板上钻了一个洞,以便通电(更多)关于这一点在后面的步骤中)
第7步:微波
烤箱模块的主要组件包括
1旋转编码器模块
1被动蜂鸣器模块
1 TM1637 7段显示
1 Neopixel Ring
D1 Mini ESP8266板。
电路布局如下:
你应该在开始之前在面包板上测试电路组装只是为了确保一切都按预期工作。
就像我对烤箱mod所做的那样,当我对它结果感到满意时,我用穿孔板和螺丝端子创建了一块板。
7段显示器和旋转编码器安装在3D打印的外壳中,该外壳拧入微波炉下方。这不是一个完全适合的部件(我不擅长3D设计!)但是对于7段显示器有一点热胶,它可以完成工作!
请注意,我把蜂鸣器留在了通孔板上,但是如果你的蜂鸣器有点不太好,也可以把它带到这个外壳上。
与我们之前用于烤箱的旋转编码器类似,我们需要用旋转编码器和7段显示器的导线替换预焊接的插头引脚。
为了将Neopixel戒指拧入微波炉的内部,我已经从厨房的顶部取下了,但你可以用胶水来节省这一步。我在微波炉后面钻了一个洞,让新光圈环上的电缆出来。
我将穿孔板拧到后面。微波并连接所有电线。
步骤8:给厨房供电并整理电线
为了给项目供电,我使用了一台笔记本电脑式的5V电源。看到有48个neopixels,你应该瞄准提供至少3安培的PSU电缆(neopixels一次不会全部打开,但如果你想要它们,最好有额外的放大器空间,而不是看对他们而言)。
我使用了一个DC插座来拧紧端子适配器以接入单个电源,然后将其从那里拆分到两个穿孔板上。我使用DC桶连接器将端子适配器拧到每个穿孔板上。
为了整理电线,我使用了Ikea的迷你干线,我只能保持接线整洁。这个东西很便宜,很容易用剪刀之类的东西切割,背面有粘合剂,所以很容易粘住。
第9步:在未来改善它的想法
我认为为我们的女儿准备厨房的一件好事就是它有希望成为她的一部分会有很长一段时间。我一直在考虑我可以对它做出的一些改变,以便它与她一起成长。
显示微波炉的时间7段:
我的女儿现在还说不出时间,但她的成长和学习方式我感觉不太远!一个简单的模块将显示7段显示器上的时间,当它没有被微波器主动使用时。由于ESP8266能够从互联网上获取时间,因此甚至不需要额外的硬件。这是一个示例草图我用ESP8266显示了这种类型的显示器的时间
Alexa集成:
我女儿是粉丝“lexa”,我觉得在Alexa和厨房之间加入一些整合会很酷。我不确定那将是什么,但我相信我们可以玩得开心!查看此库以使用带有Alexa的ESP8266
您是否还有其他想法可以添加?
步骤10:我会做的事情不同
h2》
如果我再次构建这个,我会做一些不同的小事情,以便更容易。
D1 Mini Breakout Shield
在为这个项目构建2个几乎完全相同的perfboard之后,我决定再也不想再建这样的了!我最终设计了一个PCB来完成这项工作,我对它的结果非常满意。它具有用于D1 mini的所有引脚的螺钉端子以及可以连接到内置原型区域中的电路的6个附加引脚。这样做可以节省几个小时(穿孔项目总是比我想象的要长)。如果你想买一个,我会在Tindie卖这些!
街机按钮压接终端
这些插入到街机按钮上,因此可以轻松连接它们。绝对会比像我这样的终端包装更方便!
您可以在Aliexpress上以非常便宜的价格购买它们
* Affilate Link
第11步:结论
这很容易成为我做过的最有价值的构建之一。很多时候我制作东西是因为它们很有趣或很酷,但实际上它们通常都放在架子上。但这是我女儿几乎每天都在使用的东西,对我来说很重要的是我可以为她做点什么。
我真的很高兴这个结果如何,结果肯定是我最好的一个那些!看到未经修改的厨房版本真的很有趣,它们对我来说有点奇怪!
希望你喜欢这本指南并且可以使用它。如果你确实做了一个版本的话我真的很想看到它!
led灯
22文章
1549浏览量
107015
