第1步:材料
1。胶合板:
1/8“x 15”x 30“胶合板: 1张1/8英寸胶合板,用于摩天轮的所有部件,除了基础。
1/4“x 15”x 30“胶合板: 1张胶合板,用于摩天轮的三角形底座。
2。透明亚克力:
1/16‘’x 16‘’x 32‘’透明亚克力: 1片丙烯酸树脂用于摩天轮底座。这种丙烯酸必须足够薄,以便用热风枪轻松弯曲。
1/4‘’x 16‘’x 32‘’透明丙烯酸: 1片丙烯酸最大的后轮装备。
3。木制1/4‘’销钉为了制造小型轿车,乘用车/轿厢安装在上面。
4。木制0.6英寸销钉用于固定大型圆形轮及其齿轮。
5。木胶
6。热胶枪
7。 1 Arduino Uno - R3 Board
8。 1伺服电机
9。跳线包 :需要黑色,黄色和红色线
10。 USB线
11。橡皮槌
12。热枪
13。激光切割机
第2步:设计,绘制,打印!
我在Adobe Illustrator上绘制了所有部分,但是,如果您愿意,可以使用不同的软件。完成绘制或收集所有文件后,您就可以开始剪切了!
1。齿轮:绘制齿轮可能很棘手。但幸运的是,互联网上有许多有用的资源!齿轮发电机真的很有助于创造我需要的齿轮。如果您决定自己绘制齿轮,那么齿轮适合并协同工作非常重要。
2。木制车轮,乘用车/小木屋,木制底座:我附上了我在这里画的文件。随意使用我拥有的,修改它,或创建自己的!我使用了激光切割机,要求我使用0.001 pt和RGB红色作为切割的笔触颜色。
3。大型亚克力装备:您可以在此处访问我的文件。
第3步:打磨木材
激光切割后,您的木制品碎片可能很粗糙,上面有烧痕。用砂纸打磨木材,选择细腻的砂粒,可以使玩具感觉光滑,并且清洁烫痕。除非您希望丙烯酸片具有更多的划痕并且透明度较低,否则您不需要对您的丙烯酸片进行打磨。
步骤4:构建微型乘用车/运输车
使用木胶将微型乘用车/运输车拼凑在一起。不过要小心!这些碎片很小,需要时间来干燥。
步骤5:将车轮放在一起
对于大车轮,将带有1/4英寸孔的1/8英寸木片用热胶粘到1/4英寸透明丙烯酸片上。然后将1/4英寸的销钉切成1.5英寸的长度并将它们粘在1/4英寸的孔中。在安装车轮的另一侧之前,沿着1.5英寸的销钉将乘用车/车架串起来,然后用剩余的1/8英寸木制车身将车轮关闭,其中有1/4英寸的孔。最后,将1/8英寸圆形木片(无孔)粘贴在透明丙烯酸片相对侧的最新木片上。
步骤6:设置Arduino板和伺服电机
设置Arduino板和伺服电机会变得非常复杂。以下是我推荐的一些资源:
Arduino SIK实验指南 - V 3.2
Arduino第14课。伺服电机
Arduino第16课。步进电机
通过此链接,您可以在伺服库中使用“Sweep”。测试代码,并修改代码以调整伺服移动的速度!附上的照片是我用于摩天轮的代码。
第7步:设计内部
使用剩余的废料,您可以将零件粘在基座的内侧,以确保电机和电路板保持在原位。如果没有,或许可以将摩天轮的内部整理得干净且易于接触,以防您需要打开它来更换电线或解决问题。
步骤8:将基地放在一起
1。将较小的齿轮和电机拧在一起,使其适合三角形件一侧的底孔(没有方形开口的三角形件)。
2。使用锤子或橡皮锤将1英寸的0.6英寸销钉插入三角形件的顶孔(没有方形开口的三角形件)。
3。有一个长的矩形丙烯酸片,延伸三角形底座的外部,使用热风枪熔化塑料,使其可以在三角形的角落弯曲。然后,将其粘贴在三角形件的内侧,使其成为三角形底座的两侧。
4。使用其他剩余的零件或铰链,设计一个小门,您可以打开和关闭剩余的三角形件(带方形开口的三角形件)。
5。通过将剩余的三角形胶片粘合到透明的丙烯酸侧面来关闭三角形盒底座。
步骤9:将大轮连接到其底座
通过放置0.6‘’木钉将轮子连接到底座它连接到底座上,进入车轮的中间部分,以便可以舒适地旋转。确保大齿轮和小齿轮匹配!
第10步:为您的摩天轮提供动力!
将USB线插入插座,观看摩天轮旋转!
伺服电机
82文章
1837浏览量
56254
