魅族16s Pro定于8月28日在珠海发布,为下半年的旗舰机之争再添一把火。
GeekBench4数据库中出现一款名为alps m1973的手机,疑似魅族16s Pro真身。
搭载骁龙855 Plus的它,单核3570,多核9493,预装Android 9.0系统,8GB内存,应该是工程机成绩。从技术层面,骁龙855 Plus并未出现架构变化, 也未直接集成5G基带,而是CPU最高主频从2.84GHz提速到2.96GHz(幅度4%)、Adreno 640 GPU的频率从585MHz提高到672MHz(幅度15%)。
结合目前的曝光消息来看,魅族16s Pro将是魅族16s的升级款,采用4800万像素的后置三摄,其中主摄像头大概率会采用索尼的IMX586传感器。
举报投诉
魅族
6文章
2658浏览量
44734
CodeMark跑分测试STM32G070,为什么跑分结果和官方的不一样?
系统时钟配置64M,MDK优化选择了 -O3 -Otime,跑分结果是102,百度官方是142,差挺多,不知道是不是哪里没弄对,求指点。
工程
发表于 03-21 08:18
米尔-全志T527开发板评测试用【米尔-全志T527开发板评测试用】+B-跑分
最近都在出差,本来还想带着出来跑,结果发现,设备对于酒店高分屏幕(电视机)似乎带不起来,等回去的时候补充本篇。
放一个该设备此前的跑分结果先。
发表于 03-12 23:00
TC387配置Autosar OS后主核跑飞了怎么解决?
使用TC387芯片配置Autosar OS发现主核跑飞了,其他核正常运行OS任务切换,PC指针指向_IF_CONST区域,D[4]寄存器为1,D[15]寄存器为4,根据这两个寄存器用计算规则计算出的TCN和TIN好像有问题,在T
发表于 03-06 08:24
ADUC7061 flash程序跑飞怎么解决?
ADUC7061应用在产品中,在工业现场应用一段时间后,大约有百分之五的产品程序跑飞了,拿回来重新加载程序后,功能又正常,怀疑是flash程序存储有一定的问题,想请教一下,有遇到这样的问题的吗?
发表于 01-12 08:15
请问ADA4302-4适合应用在差分的CVBS信号的分拆吗?
请问ADA4302-4适合应用在差分的CVBS信号的分拆么?如果适合,除了手册之外还有其他文档供使用么?或者使用过程中需要注意哪些内容呢?
发表于 12-18 06:44
苹果M3 Max的Geekbench初步跑分结果
iMac 2023 已经出现在了 Geekbench 上。这款 iMac 搭载了 4.05 GHz 的基础版 M3 芯片,配备 16GB 内存,运行 macOS 14.1,单核最高 3076 分,多核 11863 分。
iPhone15 Pro升级A17芯片,全球首款3nm芯片
此前曝光的A17工程机跑分数据显示,GeekBench 6单核成绩达到了3986分,多核成绩则达到了8841分,这一成绩比搭载A16芯片的iPhone 14 Pro有了巨大的提升,远超当前安卓阵营最顶尖的骁龙8 Gen2。
拆解:魅族PANDAER 67W氮化镓变速箱潮充采用智融SW3516P/SW2325!性能强悍!
今年3月底魅族的新品发布会发布了PANDAER 67W GaN变速箱潮充,其采用与上一代相同的透明变速箱设计语言,最大输出功率则由65W提升至67W,USB-A口也升级支持UFCS融合快充。效果
发表于 05-30 11:27
菜鸟学习功能强大CH32V307之CoreMark跑分测试
关于CH32V系列的CoreMark的跑分测试,很多网友已经发过测试帖子,本人本贴也是在此基础上参考进行,对V307进行一次测试。
由于之前网友测试的说明已经写的很清晰,所以就不做说明直接上结果。
以上测试跑分结果为1916
发表于 05-28 20:29
