张飞软硬开源基于STM32 BLDC直流无刷电机驱动器开发视频套件,👉戳此立抢👈
用于FPGA的EDA工具打破了复杂性的僵局
电子设计 2019-08-13 16:26 次阅读
半导体制造业的进步是主要原因因为FPGA越来越受欢迎。只要工程师只使用PLD或FPGA来实现相对简单的胶合逻辑电路,使用提供更大灵活性和更低成本成本的ASIC器件就是在IC上实现特定功能的唯一解决方案。 FPGA供应商现在正在制造130纳米和90纳米半间距尺寸的器件。这些器件不仅使设计人员能够实现需要超过一百万个逻辑门的电路,而且还提供丰富的IP(知识产权)内核库存,从而减少开发时间和成本。同时,采用相同的130和90纳米技术制造的ASIC器件的NRE(非重复工程)成本也大幅上升。需要一套新掩码的错误很容易花费25万到100万美元,具体取决于错误的严重程度。
因此,管理人员经常选择使用FPGA设备,无论是产品的整个生命周期,如果应用程序只需要几万个设备,或者用于原型设计和数量增加。一旦批量生产表明设计稳定,工程师就可以将设计移植到ASIC设备上。移植通常很容易,因为在大多数应用中,工程师不会利用器件的现场可编程性,这是将这些器件与PLD区分开来的主要特征。 FPGA器件很有吸引力,因为修改实现的成本实际上等于工程开发成本。因此,它们允许工程师使用有吸引力的调试方法,尤其是在嵌入式系统中,其中硬件和软件的集成需要尽可能早的开发周期中的硬件原型。 FPGA架构中缺少标准微处理器内核严重阻碍了工程师将这些器件用于嵌入式软件应用。但是,从130纳米工艺节点开始,Altera和Xilinx都提供了微处理器内核,而ARM也在为FPGA量身定制的库中提供了许多标准微处理器内核。设计人员还需要一个协处理器和外设IP核库,以使用FPGA器件实现真正的SOC(片上系统)产品(参见附文“嵌入式软件和FPGA:黄金时段的合作伙伴关系”)。
来自FPGA供应商的今天产品的密度和速度使IP供应商确信将其产品移植到FPGA。 DSP核心和图形显示核心正在变得可用。当然,内核和专有逻辑块必须在设备内相互通信,而工程师直到最近才使用总线实现此任务。所有三种流行的微处理器内核 - 来自Altera的Nios和ARM922T(通过与ARM的许可协议)和来自Xilinx的PowerPC(通过与IBM的许可协议) - 使用标准总线。但是,在核心之间传输数据和控制信息所需的速度激发了Nallatech为FPGA开发更快的通信方法。
系统通信可能消耗多达80%的应用程序根据Nallatech的系统应用工程师Craig Sanderson的说法,开发时间。用于FPGA计算应用的Dimetalk通信开发工具使开发人员能够部署基于分组的网络,该网络可以跨越使用多个FPGA的系统。设计人员可以在网络中的任何位置部署接口节点,也可以插入块以与外部接口进行通信。
广泛使用FPGA进行系统设计的最大障碍是他们的单位成本。即使是大批量生产,一个FPGA器件的成本也高于ASIC或结构化ASIC技术中实现的相同设计的成本。但越来越多的是,制造过程中零件的单位成本在整体产品成本方程中失去意义,因为与每种新的可用工艺技术相关的开发成本和与失去的市场机会相关的成本至少升级了一个数量级。与此同时,ASIC和FPGA之间器件单位成本的差异正在变小。
供应商提供的工具
自6月以来,Actel, Altera,Lattice和Xilinx都推出了新版本的软件。所有FPGA供应商都在其产品中捆绑第三方软件。 EDA供应商为FPGA供应商提供定制版本的产品,这些产品通常不提供原始工具的所有功能和功能,因为FPGA供应商以更低的价格提供他们的工具。
Actel的理念是将资源集中在布局和布线的后端流程上,这需要对架构有深入,清晰的理解。 Actel是1994年引入FPGA静态时序分析的领导者,帮助设计人员在将设计提交到芯片之前实现时序收敛。该公司与传统的EDA供应商合作,提供前端工具,如Mentor Graphics的ModelSim逻辑模拟器,Synplicity的逻辑综合Synplify和用于物理综合的Magma's Palace。它集成了Libero IDE(集成设计环境)中的工具,根据客户需求提供三种配置,售价为595美元至2595美元。 FPGA开发的设计流程变得复杂(图1)。对于喜欢使用自己的EDA工具的设计师,Actel的Designer包括布局布线工具以及静态时序分析产品。
Altera通过CD和基于Web的产品为其客户提供Quartus II软件。 Web产品为用户提供150天后过期的许可证,并且不支持所有Altera设备。 Altera自成立以来投入了大量资金开发和支持自己的设计工具。它内部开发了FPGA开发流程中的几乎所有工具,包括逻辑和物理综合工具。它认为,当FPGA供应商为新产品开发架构和综合工具时,与没有合成技术知识相比,它可以更好地了解优化器件结构的最佳方法。逻辑仿真是Altera专门使用第三方产品的唯一领域。 Quartus II提供了Altera版本的Mentor Graphics的ModelSim,但也支持Cadence的Incisive仿真平台。您还可以使用Synplicity和Synopsys中的工具以及Quartus II中提供的工具。最新版本的Quartus II引入了时序和资源优化功能,以指导用户在设计周期中使用。在使用嵌入式逻辑分析仪查看器SignalTap II进行调试时,工程师也会获得帮助。 Quartus II软件可以获得2000美元的年度订购许可。
莱迪思半导体发布了ispLever设计工具套件4.1版。它包括将可编程逻辑设计从概念到实现的所有工具。它包括用于设计输入,项目管理,设计拟合,布局布线,布局规划,器件编程和片上逻辑分析的工具。工程师可以选择Synplicity或Mentor的合成产品,也可以获得针对基于莱迪思的设计定制的ModelSim版本。莱迪思还提供自己的功能模拟器。 ispLever的定价从995美元开始。
Xilinx是另一家在EDA工具开发方面投入了大量资金的FPGA供应商;设计人员可以从ISE设计工具的五种配置中进行选择。该公司最近使用6.3i版更新了其ISE开发环境,该版本支持FPGA用户完整的前端到后端流程。在前端,ISE包括Pace和ISE Floorplanner布局规划工具。 Xilinx还收购了Hier Design,现在提供RTL平面图Plan Ahead作为ISE客户的独立可购买选项。工程师可以使用ModelSim或Synopsys Verilog模拟器和ISE。 Project Navigator是ISE的主要任务管理器,它允许用户配置和驱动设计实现。 ISE提供了Xilinx内部开发的综合工具,但Synplicity,Mentor和Synopsys也提供了工程师可以与ISE结合使用的综合工具。 ISE的五种配置价格从免费的Web可下载软件包到ISE Foundation,价格为2495美元。
第三方工具
多年来,可编程设备非常简单,以至于EDA供应商发现他们无法充分利用这些工具来证明进入市场的合理性。大多数使用FPGA和PLD设备的工程师都是印刷电路板开发人员,他们无法使用针对IC设计的EDA工具。 FPGA供应商开发了自己的基于原理图的工具,因为即使在今天,印制电路板设计人员也使用原理图将设计纳入开发流程。供应商要么为批量客户提供免费的FPGA工具,要么以低于1000美元的价格出售。随着设备变得越来越复杂,工程师开始希望在面板上实现设计之前验证设计,因为使用示波器或逻辑分析仪调试电路变得非常耗时。 Model Technology现已成为Mentor Graphics的一部分,很快进入市场,现在在FPGA验证方面处于领先地位,尽管其他一些EDA供应商也在这个市场上占有一席之地。
今天,工程师还需要强大的综合工具来开发FPGA设计,大多数支持ASIC综合的EDA供应商也为FPGA提供工具。其他供应商,如Altium和Aldec,其主要市场是印刷电路板开发,也已经认识到设计人员必须采用系统方法进行产品开发。工程师不能再将FPGA视为单独的系统,而不会影响电路板的其他部分。 EDA公司正在提供与后端,特定于供应商的FPGA工具无缝集成的流程。虽然这些工具的成本通常高于FPGA供应商的工具,但它们提供了更多功能,并允许设计人员独立于FPGA供应商工作。除了可以简化FPGA器件和印刷电路板集成的产品外,传统的EDA供应商还将测试和综合作为最适合第三方支持的两个细分市场。
设计验证数据是开发IC的最大成本,并且随着设备的复杂性和尺寸随着可用设备的复杂性而增长,它正在成为FPGA设计中的重要费用。随着越来越多接受ASIC开发培训的工程师转向FPGA器件,他们倾向于使用他们熟悉的硬件描述语言。曾经几乎不存在于FPGA市场中的Verilog正在获得市场份额。 Bluespec和Mentor Graphics支持最新版本的Verilog SystemVerilog。 Mentor Graphics的ModelSim仍然是FPGA市场上最流行的逻辑模拟器。它支持设计人员现在可用的所有硬件描述语言。 Cadence的Incisive仿真平台和Synopsys的VCS主要出现在将FPGA设计融入传统ASIC设计的设计流程中。
工程师也开始使用支持更高级别的设计语言抽象,例如C及其面向硬件的方言,以及MathWorksMatlab。 Mentor推出Catapult C产品,该产品允许设计人员合成在不定时C中描述的设计,而Catalytic提供的产品允许设计人员使用Matlab将浮点DSP算法转换为定点算法。使用可用于FPGA器件的任何DSP内核的工程师需要定点算法,而Catalytic使他们能够验证两种实现在Matlab环境中是否相同。 FPGA的在线调试带来了一些挑战。例如,时钟速度可以超过200 MHz,并且设计可以有多个电路以不同的时钟速度运行。安捷伦科技公司推出了16900系列逻辑分析仪,用于解决诸如与被测设备的连接,动态探测以及以各种格式查看和分析系统行为等问题。
综合
随着设备复杂性的增加,设计人员需要更复杂的综合工具。虽然您仍然可以仅使用逻辑综合开发功能正确的FPGA,但最复杂的设计要求工程师也使用物理综合来满足时序要求。物理综合与逻辑综合不同,因为它在执行电路优化时需要考虑最终的芯片布局。物理综合可以通过尝试各种芯片布局方法来找到最符合要求的拓扑,从而处理更复杂的时序要求。除第三方工具外,Altera和Xilinx都提供自己的逻辑综合产品; Actel和Lattice更愿意只提供第三方工具。
EDA供应商Mentor和Synplicity在FPGA逻辑和物理综合市场占据主导地位。直到最近,Synplicity才专注于FPGA市场;仅在最近几年才扩大了对结构化和传统ASIC器件的兴趣。它提供了Synplify,一种逻辑综合工具; Synplify Pro,Synplify的更强大版本;和Amplify,为Synplify Pro增加了物理综合功能。 Mentor Graphics多年来一直在FPGA开发工具市场占有一席之地,但在提供有竞争力的合成产品方面却很晚。通过其精确综合工具,该公司已经重新获得了Synplicity失去的一些基础。
Dataquest 2003年市场趋势报告显示,Synplicity在FPGA综合市场的份额为44%,而Mentor的份额为43%。 Synopsys是ASIC市场中无可争议的逻辑和物理综合领导者,在FPGA领域遥遥领先。只要ASIC和FPGA器件的功能差异很大,供应商就会将不同的设计团队分配给涉及这两种器件的开发。虽然Synopsys之前曾两次尝试进入FPGA市场,但它并未成功,最终放弃了努力。但随着FPGA供应商开始使用130纳米和90纳米工艺,FPGA的性能证明了它们在早期生产运行中用于ASIC原型设计和ASIC替代品的合理性。因此,FPGA设计人员也常常致力于ASIC设计。 Synplicity和Mentor都扩展了他们的FPGA工具,以满足一些ASIC市场的需求。因此,Synopsys再一次提供FPGA综合工具是有意义的。 DC FPGA与流行且成功的设计编译器综合产品共享前端,并针对参与FPGA开发的ASIC设计人员。 Magma还与Palace进入了FPGA物理综合市场,这是Actel提供的第三方工具套件的一部分。 Bluespec推出了一种综合产品,支持SystemVerilog,这是Verilog市场上最新提出的标准。
FPGA对某些DSP功能非常有效,尤其是利用并行操作的算法。许多DSP设计人员不熟悉EDA工具。相反,他们使用The MathWorks的Matlab和Simulink开始算法开发,然后将他们的设计转换为使用DSP和一些嵌入式软件的硬件实现。两年前,Accelchip推出了一款产品,允许工程师使用Matlab和Simulink开发和验证算法,然后在FPGA中实现电路,而无需在VHDL或Verilog中手动重新实现设计。最近,Synplicity推出了Synplify DSP,它还允许设计人员使用Matlab和Simulink开始DSP的算法开发,然后生成可以输入到综合工具中的RTL代码。 Altera客户可以使用公司内部开发的DSP Builder将他们的Matlab和Simulink设计链接到Quartus II环境。
分享:
小梅哥FPGA设计思想与验证方法视频教程
刚刚录制了一个fpga开发流程的视频,该视频为投石问路,主要是想听听大家对于小梅哥在录制视频时需要注意的内容以及希望系列
发表于 03-24 00:00 37952次 阅读
未来的核心技术 FPGA和可编程HPC
FPGA为高性能计算和机器学习提供了一种早期的架构专门化选项。体系结构专门化是继续改进性能的一种选择....
发表于 08-23 15:09 8次 阅读
未来的核心技术 FPGA和可编程HPC
赛灵思发布史上最大容量FPGA芯片VU19P
在初创企业Cerebras刚刚推出史上最大的芯片(ipad般大,集成1.2万亿个晶体管)WSE不久,....
发表于 08-23 14:59 13次 阅读
怎么设计基于FPGA和DSP的雷达模目信号系统?
雷达系统在研制过程中,各部分往往是并行的,在调试信号处理分系统时,如果天线没做好,就得不到阵面送下来的回波数据,这时调试...
发表于 08-23 08:20 7次 阅读
集软核处理器的嵌入式设计平台怎么实现?
片上可编程系统 (System On a Programmable Chip,SOPC)是Altera公司提出来的一种灵活、高效的SoC解决方案。SOPC...
发表于 08-23 08:18 16次 阅读
集软核处理器的嵌入式设计平台怎么实现?
嵌入式数控系统有什么突破?
      现有的数控系统中多采用工控机加运动控制卡的计算机数控系统方案进行运动控制器的设计。随着工控机整...
发表于 08-23 08:17 15次 阅读
嵌入式数控系统有什么突破?
怎么设计基于FPGA的高速自适应滤波器?
现代通信信号处理发展到3G、4G时代后,每秒上百兆比特处理速度的要求对于自适应处理技术是一个极大的挑战。使用具有高度并行结...
发表于 08-23 08:03 7次 阅读
怎么处理基于DSP Builder的脑电信号?
脑电信号EEG(Electroencephalograph)是人体一种基本生理信号,具有重要的临床诊断和医疗价值。南于脑电信号自身具有非平稳性...
发表于 08-23 07:57 4次 阅读
FPGA自动调焦过程怎么实现?
基于图像技术的自动调焦方法,是从与传统的自动调焦技术完全不同的角度出发,直接对拍摄的图像采用图像处理技术,对图像进行成像...
发表于 08-23 07:53 8次 阅读
FPGA自动调焦过程怎么实现?
RD-GALJP算法结构是什么?
在处理微弱信号的时候自适应滤波器所处的环境可能是非平稳的,输入信号的自相关矩阵和互相关向量等算法参量将随时间变化,会对滤...
发表于 08-23 07:24 7次 阅读
RD-GALJP算法结构是什么?
怎么设计基于FPGA的汽车视频和图形控制系统?
LCD显示器真是无处不在,在家庭、超市、体育馆以及汽车内你都可以见到它们的身影。无疑车载LCD显示系统是增长最快的市场。...
发表于 08-23 06:55 7次 阅读
怎么提高SRAM工艺FPGA的设计安全性?
随着FPGA的容量、性能以及可靠性的提高及其在消费电子、汽车电子等领域的大规模应用,FPGA设计的安全性问题越来越引起人...
发表于 08-23 06:45 6次 阅读
怎么设计基于FPGA的智能超声波功率源?
近年来,超声波在工业中的应用不断涌现,比如超声波探伤,超声波清洗等等。伴随着超声研究的热门,如何有效的产生符合要求的超声波功...
发表于 08-23 06:41 6次 阅读
FPGA智能芯片的研发仍需努力
5G、AI 和边缘计算等新兴技术正将汽车、工业、医疗等各个领域推上数字化转型的浪潮,传统芯片急需向智....
发表于 08-22 17:52 39次 阅读
FPGA智能芯片的研发仍需努力
达摩院将发布新一代AI语音的FPGA芯片
在美国旧金山举行的芯片行业顶级学术会议HOTCHIPS上,阿里巴巴达摩院发布了新一代AI语音FPGA....
发表于 08-22 17:49 31次 阅读
使用FPGA设计LED点阵书写显示屏的详细资料说明
本设计运用了基于Nios II 嵌入式处理器的SOPC 技术。系统以ALTERA 公司的Cyclon....
发表于 08-22 16:09 29次 阅读
集成350亿晶体管的世界最大芯片诞生
在相同的半导体工艺下,晶体管集成数量和密度是决定一款芯片性能强弱的关键指标之一,比如AMD最新发布的....
发表于 08-22 14:58 34次 阅读
集成350亿晶体管的世界最大芯片诞生
FPGA这块芯片究竟有什么特别之处
据媒体报道,全球最大的可编程芯片(FPGA)厂商赛灵思日前正式推出了有史以来最大容量的FPGA芯片—....
发表于 08-22 14:48 38次 阅读
FPGA这块芯片究竟有什么特别之处
浅谈FPGA中的逻辑门与系统门
在ASIC的世界里,衡量器件容量的常用标准是等效门。这是因为不同的厂商在单元库里提供了不同的功能模块....
发表于 08-21 17:55 60次 阅读
浅谈FPGA中的逻辑门与系统门
浅析FPGA中异步复位同步释放的原理
复位信号的有效时长必须大于时钟周期,才能真正被系统识别并完成复位任务。同时还要考虑,诸如:clk s....
发表于 08-21 17:51 33次 阅读
浅析FPGA中异步复位同步释放的原理
AI的三种专用芯片 GPU和FPGA以及ASIC
人工智能的三大支撑是硬件、算法和数据,其中硬件指的是运行 AI 算法的芯片与相对应的计算平台。在硬件....
发表于 08-21 17:48 63次 阅读
FPGA的设计基础之Verilog语言
硬件描述语言(HDL)是一种用形式化方法来描述数字电路和系统的语言。数字电路系统的设计者利用这种语言....
发表于 08-21 15:20 33次 阅读
FPGA的设计基础之Verilog语言
用FPGA迎接AI时代而不是专用芯片
在AI芯片领域,前有英伟达GPU独领风骚,后有谷歌对外开放TPU,赛灵思CEO Victor则认为F....
发表于 08-21 15:10 93次 阅读
用FPGA迎接AI时代而不是专用芯片
国产FPGA能否在5G通信商用圈分一杯羹
近日,中国首款5G商用手机在京东和苏宁正式开售,这也意味着国内5G商用正式拉开序幕,一场通信史上的重....
发表于 08-21 15:04 38次 阅读
中国FPGA产业难改其依附式生存模式
众所周知,芯片定义了产业链和生态圈的基础计算架构,正如CPU是IT产业的核心一样,芯片也是人工智能产....
发表于 08-20 17:51 60次 阅读
中国FPGA产业难改其依附式生存模式
FPGA发展势头强劲未来将大有可为
目前,AI芯片的研发方向主要分两种:一是基于传统冯·诺依曼架构的FPGA(现场可编程门阵列)和ASI....
发表于 08-20 17:47 84次 阅读
FPGA发展势头强劲未来将大有可为
使用SoPC进行嵌入式系统设计的技术详细说明
介绍了Xilinx公司Virtex24 FX系列FPGA的特点,分析了该FPGA内嵌的PowerPC....
发表于 08-20 17:04 15次 阅读
嵌入式系统设计的问题详细资料说明
许多嵌入式系统与桌面电脑计算程序相比,从本质上,有不同的设计约束条件。没有哪一种单一特征能适用于不同....
发表于 08-20 16:45 19次 阅读
嵌入式系统设计的问题详细资料说明
中国万能芯片FPGA的研制获得重大技术突破
媒体称,虽然仍与国际巨头存在巨大差距,但从规模上看,新FPGA已超出现有的中国国产FPGA很多,实现....
发表于 08-20 14:46 274次 阅读
人工智能芯片一共分为哪几种
现在的电脑,采用的都是冯·诺依曼架构。它的核心架构就是处理器和存储器是分开布局的,所以CPU(中央处....
发表于 08-20 14:42 67次 阅读
人工智能芯片一共分为哪几种
FPGA能否在下一代神经网络方面击败GPU
发表于 08-20 14:38 40次 阅读
Xilinx FPGA开发板SP605的电路原理图免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是Xilinx FPGA开发板SP605的数据手册免费下载。
发表于 08-20 10:44 35次 阅读
微软发布基于FPGA的深度学习平台Brainwave
据微软官方博客显示,当使用英特尔Stratix 10 FPGA时,Brainwave可在无批处理的情....
发表于 08-19 17:51 51次 阅读
关于FPGA中跨时钟域的问题分析
跨时钟域问题(CDC,Clock Domain Crossing )是多时钟设计中的常见现象。在FP....
发表于 08-19 14:52 37次 阅读
关于FPGA中跨时钟域的问题分析
发明了FPGA的赛灵思将要再次超越自我
FPGA芯片厂商赛灵思(Xilinx) 在京举行了一场信任 CEO 见面会,新任CEO Victor....
发表于 08-19 14:47 51次 阅读
发明了FPGA的赛灵思将要再次超越自我
基于FPGA与W3150A+的以太网接口设计
以太网接口的设计通常有三种方案:其一是采用FPGA实现物理层、网络层、接入层和传输层等各层的描述,该....
发表于 08-19 14:41 55次 阅读
使用FPGA实现I2C总线主机控制器的应用实例资料免费下载
在以51单片机为核的小型电路设计中,没有足够的I/O端口与内部时钟中断实现I2C总线功能。本文运用V....
发表于 08-19 08:00 75次 阅读
基于FPGA实现多种小波变换
基于提升框架的小波变换方法,利用FPGA 可编程特性可实现多种小波变换。提升框架(LS :Lifti....
发表于 08-18 09:47 101次 阅读
基于FPGA实现多种小波变换
FPGA在计算加速应用中与GPU有什么区别
FPGA 是一堆晶体管,你可以把它们连接(wire up)起来做出任何你想要的电路。它就像一个纳米级....
的头像 Wildesbeast 发表于 08-17 11:29 388次 阅读
菲数科技以FPGA布局运算加速产业发展
FPGA(Field Programmable Gate Array)即“现场可编程门阵列”,是指一....
发表于 08-16 17:57 111次 阅读
菲数科技以FPGA布局运算加速产业发展
赛灵思将如何携FPGA突围车载集成电路市场
在“血肉横飞”的自动驾驶之战中,车载集成电路也是一股不可忽视的力量。不过,眼下这个市场上最受投资者关....
发表于 08-16 17:53 45次 阅读
紫光同创将大幅增资加速发展FPGA的研发
作为紫光集团从“芯”到“云”战略中芯片板块的重点发展方向,深圳市紫光同创电子有限公司的发展得到了紫光....
发表于 08-16 17:49 96次 阅读
用途单一但性能强劲的芯片FPGA将大有可为
与CPU相比,FPGA跟普通消费者的距离有点远,因为它不是面向消费级市场的,主要是给企业市场使用的。
发表于 08-16 14:47 63次 阅读
英特尔为加注FPGA产业而收购Omnitek
据了解,Omnitek的技术在 FPGA 上实现了定制的高性能视觉和人工智能 (AI) 推理功能,能....
发表于 08-16 14:44 31次 阅读
国产自主研发的FPGA芯片已经开始批量出货
据悉,紫光同创的FPGA产品可以广泛应用于通信领域,对于华为、中兴等通信设备企业来说,是非常不错的可....
发表于 08-16 14:40 94次 阅读
使用 Python 和 Jupyter 笔记本快速构建基于 FPGA 的设计并进行编程
ADUM3211 使用磁性耦合机制,以高达 1000 kbps 的数据速率跨越隔离栅传输数据。因此,....
的头像 丫丫119 发表于 08-16 10:23 895次 阅读
如何使用FPGA实现TCP IP协议
随着通信技术的进步,网络带宽以平均每 6 个月增长 1 倍的速度提高,然而 CPU 运算性能的增长速....
发表于 08-16 08:00 29次 阅读
如何使用FPGA实现TCP IP协议
英特尔推新款FPGA芯片是i7-8700K性能的100倍
Intel再次隆重介绍了自家的Stratix 10 TX FPGA芯片。这是地球上最快的FPGA芯片....
发表于 08-15 17:53 116次 阅读
英特尔将大幅降低FPGA的使用门槛
随着数据中心市场的快速增长,围绕着数据中心领域的芯片竞争也变得愈发激烈。为了将数据转化成有对用户价值....
发表于 08-15 17:49 430次 阅读
英特尔将大幅降低FPGA的使用门槛
英特尔Gold 6138P处理器将要整合Arria 10FPGA
Intel正式宣布,以现在准备开始量产Xeon Scalable处理器——Xeon Gold 613....
发表于 08-15 17:46 39次 阅读
基于FPGA平台推出车规级前装视觉ADAS解决方案
智能驾驶辅助技术供应商极目智能(下称“极目”)正式对外发布旗下最新车规级视觉 ADAS 解决方案 J....
发表于 08-15 15:01 59次 阅读
英特尔新出AI工具包将全面提升FPGA能力
在终端侧部署人工智能,还有着数据处理的实时性更高、低延时,更低的带宽需求的优势。比如在自动驾驶领域,....
发表于 08-15 14:57 30次 阅读
FPGA供应商Omnitek被英特尔重金收购
英特尔在全球的业务范围还是非常广泛的,在前几年,英特尔花了167亿美元收购了FPGA市场巨头Alte....
发表于 08-15 14:53 38次 阅读
Arduino环境中的FPGA:模块支持预配置和定制IP
现在,全球成千上万的设计人员、工程师、开发人员、DIY 爱好者和创客都在使用 Arduino 开发板....
的头像 丫丫119 发表于 08-14 10:44 2255次 阅读
百度发布基于FPGA的256核心AI云计算加速芯片
百度发布XPU,这是一款256核、基于FPGA的云计算加速芯片。合作伙伴是赛思灵(Xilinx)。百....
发表于 08-13 17:52 387次 阅读
滕旭云推出我国第一个高功用异构FPGA云效能器
滕旭云宣告推出FPGA云效能器,这是我国第一个高功用异构核算基础设施,以云效能的办法将FPGA扩展到....
发表于 08-13 17:49 43次 阅读
Efinix将与三星合作开发Quantum eFPGA
Efinix是一家专注于可编程产品平台和技术的公司,据外媒报道,三星电子宣布将与Efinix公司合作....
发表于 08-13 17:46 62次 阅读
赛灵思、Solarflare正式合并!
赛灵思今年四月公开宣布的 Solarflare 收购案已经正式完成。
的头像 每日经济新闻 发表于 08-13 16:59 279次 阅读
赛灵思、Solarflare正式合并!
英特尔发布面向5G网络运营商的FPGA网卡
移动世界大会(MWC 2019)期间,英特尔推出了一款名叫 FPGA PAC N3000 的特殊网卡....
发表于 08-13 14:49 57次 阅读
英特尔推出FPGA网卡以拉开5G竞赛大幕
巴塞罗那通信展最大的亮点就是5G的落地,如果说前两年大家更多的还只是憧憬,那么今年就是实实在在的面向....
发表于 08-13 14:45 37次 阅读
芯片领域两大主角 FPGA和GPU
电子元器件大家接触的会比较多,这一块民用、军用的技术基本都是通用的,但在芯片这个领域有两种比较独特的....
发表于 08-13 14:41 82次 阅读
芯片领域两大主角 FPGA和GPU
TMP411 ±1°C Programmable Remote/Local Digital Out Temperature Sensor
TMP411设备是一个带有内置本地温度传感器的远程温度传感器监视器。远程温度传感器,二极管连接的晶体管通常是低成本,NPN或PNP型晶体管或二极管,是微控制器,微处理器或FPGA的组成部分。 远程精度为±1 °C适用于多个设备制造商,无需校准。双线串行接口接受SMBus写字节,读字节,发送字节和接收字节命令,以设置报警阈值和读取温度数据。 TMP411器件中包含的功能包括:串联电阻取消,可编程非理想因子,可编程分辨率,可编程阈值限制,用户定义的偏移寄存器,用于最大精度,最小和最大温度监视器,宽远程温度测量范围(高达150°C),二极管故障检测和温度警报功能。 TMP411器件采用VSSOP-8和SOIC-8封装。 特性 ±1°C远程二极管传感器 ±1°C本地温度传感器 可编程非理想因素 串联电阻取消 警报功能 系统校准的偏移寄存器 与ADT7461和ADM1032兼容的引脚和寄存器 可编程分辨率:9至12位 可编程阈值限...
发表于 09-19 16:35 67次 阅读
TMP468 具有引脚可编程的总线地址的高精度远程和本地温度传感器
TMP468器件是一款使用双线制SMBus或I 2 C兼容接口的多区域高精度低功耗温度传感器。除了本地温度外,还可以同时监控多达八个连接远程二极管的温度区域。聚合系统中的温度测量可通过缩小保护频带提升性能,并且可以降低电路板复杂程度。典型用例为监测服务器和电信设备等复杂系统中不同处理器(如MCU,GPU和FPGA)的温度。该器件将诸如串联电阻抵消,可编程非理想性因子,可编程偏移和可编程温度限值等高级特性完美结合,提供了一套精度和抗扰度更高且稳健耐用的温度监控解决方案。 八个远程通道(以及本地通道)均可独立编程,设定两个在测量位置的相应温度超出对应值时触发的阈值。此外,还可通过可编程迟滞设置避免阈值持续切换。 TMP468器件可提供高测量精度(0.75°C)和测量分辨率(0.0 625°C)。该器件还支持低电压轨(1.7V至3.6V)和通用双线制接口,采用高空间利用率的小型封装(3mm×3mm或1.6mm×1.6mm),可在计算系统中轻松集成。远程结支持-55°C至+ 150°C的温度范围。 特性 8通道远程二极管温度传感器精度:±0.75&...
发表于 09-18 16:05 54次 阅读
