LED花园太阳能灯在大街上便宜且随时可用。我们用于这个项目的成本为79便士。我们的超级简单的一步一步视频向您展示了如何使用它,以便您可以使用它来为您的照明项目提供动力。
注意:这是一个每个人都可以实现的项目 - 您不需要任何先前的电子经验。 LED太阳能灯是低电压,这意味着没有电击风险。
步骤2:制作一串橡子帽LED灯。
要制作一串橡子帽LED灯,你需要:
橡子帽
LED灯泡
铜线
棍棒(我们用木制圆棒棒棒)
焊锡和烙铁
小钻头用于在棒棒棒上打孔以喂线
当你连接电线和灯时,你的电线杆竖起来了
我们使用塑料覆铜线,因此在我们开始组装灯之前必须将塑料剥掉。我们还组装了路灯杆并将它们浸泡在茶叶溶液中进行染色。
步骤3:
我们的帽子是新收集的和柔软的,所以我们能够将LED灯泡的电线直接推过它们。如果您使用的是干式盖帽,则可能需要钻一个小孔才能插入干燥盖。如果你仔细观察上面的照片,你会发现其中一个LED灯泡的长度比另一个长。较长的茎是积极的。当您将灯泡安装到铜线上时,所有正极必须连接相同的导线,否则错误插入的灯泡将不会亮起!
步骤4:
我们的字符串包含六个橡子帽LED(再加上太阳能单元可能很难点亮它们)。我们首先将铜线串在我们的帖子上。穿过柱的臂钻出的导向孔用于使导线穿过。然后将其缠绕在手臂上以保持其安全。一旦灯使用,两根铜线不接触是至关重要的;否则,它会导致它们短路。
步骤5:
一旦设置了帖子和电线,你就可以将橡子帽LED焊接到位。记住将所有正极(长柄)连接到同一根导线上。
步骤6:
接下来焊接你的适应太阳能发电机组。
第7步:我们完成的仙女花园灯
那么这只是选择在哪里把灯放在仙境花园里。
步骤8:
等待太阳下山。
步骤9:
如果你已经走到这一步,你会发现我不是伟大的电影制作人或电子专家!我是一个喜欢制作和去做事情的人。所以我希望本教程鼓励像我这样的其他人尝试一些简单的电子项目 - 如果我能做到,任何人都可以:)
led灯
22文章
1549浏览量
107017
