一、前言:全球首款16.1英寸笔记本 荣耀MagicBook Pro来到评测室
作为荣耀旗下的第一款笔记本电脑产品,MagicBook自诞生之后就成为了性价比的代名词,自2018年4月上市以来就一直保持着相当高的热度和市场反馈。从销量上就能看出这一点,MagicBook在相当长一段时间内一直占据着京东平台14寸轻薄本销量第一的位置。
其实对于有办公需求的人来说,屏幕越大,办公效率越高,但是大屏同时也会造成笔记本机身过大过重,在便携性方面表现较差。现在荣耀推出了16.1英寸的MagicBook Pro,在一定程度上缓解了大屏与便携之间的矛盾。
MagicBook是市面上第一款采用16.1英寸屏幕的笔记本电脑,采用了四面窄边框设计,使得它的屏占比达到了90%。另外,这款笔记本的厚度被控制在16.9mm以内,因而它的机身实际上比很多的15.6的轻薄本更小。
这块16.1英寸的IPS屏幕拥有100% sRGB色域,分辨率为1920*1080P,采用了防眩光设计、专业护眼、可以滤除30%蓝光,降低长时间用眼疲劳的可能性。
在其他配置方面,搭载了满血版的MX250独立显卡、8GB DDR4内存、512GB SSD、电池容量56Wh,官方数据是可以维持14小时的续航。
MagicBook Pro采用了代号为Whiskey Lake的第八代低压低功耗酷睿处理器,而我们收到的这款是i5-8265U版本。
i5-8265U处理器为四核八线程设计,配备 6 MB 三级缓存处理器,基本频率为 1.60 GHz,最大睿频频率 3.90 GHz,最大全核频率3.7GHz,整体规格基本上已经可以媲美上代前辈i7-8550U。
特别需要指出的是,MagicBook Pro所搭载的i5-8265U将TDP解锁到了25W,因此在性能上会有非常惊艳的表现,因为我们都知道,笔记本处理器的性能发挥高度取决于笔记本的散热设计。
二、外观:四面窄边框 屏占比高达90%
MagicBook Pro采用三面铝合金机身设计,机身三围尺寸为369x234x169mm(长x宽x厚),重量仅有1.7kg。这个体型重量比很多15.6寸独显轻薄本更轻更小。
MagicBook Pro延续了MagicBook一贯的简约设计风格,A面除了一个“HONOR”的Logo,没有任何其他多余的元素。
屏幕采用的是16.1英寸的广色域IPS屏幕,拥有100%的sRGB色域,分辨率为1920*1080。
B面令人惊艳的是三面4.9mm的窄边框设计,同时底部的边框宽度也做了控制,因而达到了90%的屏占比。
由于MagicBook Pro的机身尺寸比很多15.6寸的轻薄本更小,无法容纳一个完整的数字小键盘,为此荣耀在键盘区域的两边设计了2条黑色的扬声器栅格,也算是物尽其用。
开机按钮设计在右边的扬声器栅格上。
MagicBook Pro能将屏占比做到90%的另外一个原因是将原本在屏幕上方的摄像头和扬声器模组设计在了键盘上方,想要拍摄的时候按一下就会出来。
侧有一个HDMI和一个USB3.0、一个全功能Type-C接口(也是笔记本充电接口)。
右侧有二个USB3.0和3.5mm的一个耳麦合一接口。
D面中间有一排大面积的散热栅格,并设计了2条橡胶垫可以抬高机身底部,增加进风量。
充电头支持5V2A、9V2A、12V2A、15V3A、20V3.25A输出标准,最高输出功率可以达到65W。这样的充电规格不仅能支持笔记本,也能作为手机的快充。
卸下底盖后我们可以看到的散热器由一大一小两个涡轮风扇、一条11mm+一条8mm的热管组成。整个散热系统的散热能力超过了50W以上,这也是i5-8265U TDP敢于开放到25W的根本原因。
此外还可以看到三星PM981 512GB SSD、Intel AC9560无线网卡以及容量为56Wh的锂聚合物电池。
荣耀MagicBook Pro还特别支持Magic-Link 2.0魔法互传技术。这种全新的交互方式利用NFC和蓝牙在手机、笔记本之间建立配对,然后通过Intel Wi-Fi无线模块,可以快速传输图片、视频、文档等资料,还支持双方共享剪贴板、摇一摇手机一碰传录屏、查看最近文档等,再也不需要手机和笔记本之间安装软件手动同步,带来了了全新的移动智慧办公新体验。
另外值得一提的是,MagicBook Pro还提供了一个2.5寸硬盘的扩展位,方便玩家扩充大容量的硬盘。这在厚度17mm以下的轻薄本很难见到。
三、常规性能测试:CPU理论性能直逼i7
我们手上的MagicBook Pro搭载的是Intel i5-8265U处理器,在参数上与上代i7-8550U十分的接近,下面让我们来看看它的表现如何。
1、CPU理论性能测试
CPU-Z
在CPU-Z 1.85版测试中i5-8265U的单线程分数为432,多线程2208,已经不逊色于上代i7。
CineBench R15
在CineBench R15测试中,MagicBook Pro的表现非常惊人,远远超出了i5-8265U的正常分数,多线程达到了669 cb。
wPrime
MagicBook Pro跑完wPrime v2.1 1024M多线程测试花掉了289秒。32M的单线程测试则耗时39.7秒。
2、磁盘性能测试
MagicBook Pro使用的是一块来自三星的PM981 512GB SSD,这是三星面向高端OEM市场推出的SSD产品,采用第三代64层堆叠3D V-NAND TLC颗粒,单颗就能达到256GB容量,另外还集成了512MB LPDDR4作为缓存。
在AS SSD Benchmark中,这块PM981 256GB的总分为4716,顺序读写超过2700MB/s、1792MB/s,4K随机读取56MB/s,随机写入143MB/s。
在CrystalDiskMark测试中,顺序读写速度分别达到了3530MB/s和1936MB/s,非常强悍。
SSD的性能与CPU性能息息相关,PM981能在这里跑出这么高的分数,25W的i5-8265U功不可没。
3、屏幕测试
MagicBook Pro配备的是一块16.1英寸的IPS电竞屏幕,我们使用红蜘蛛5来测试屏幕的色域以及亮度对比度。
98%sRGB色域、73%ARGB色域。
这块屏幕的最大亮度为266nit,25%亮度时对比度高达59420:1,在其他亮度下,对比度为930:1。
四、游戏性能测试:帧率远超同配置轻薄本
3DMark
荣耀MagicBook Pro搭载的是一块25W TDP的满血版MX250,在3DMark Fire Strike Extreme测试中,图形分数为1816,运行时最高频率为1771MHz,最高温度68度。
守望先锋
《守望先锋》暴雪娱乐第一次涉足FPS领域的作品,2016年曾经火爆全球,影响力一度超过了LOL,即便是现在仍然还有相当数量的玩家活跃在游戏中。
由于游戏没有提供测试程序,我们选在训练关卡中从出生地一直向前奔跑,用Fraps记录20秒帧数。测试时打开100%渲染。
实测在1920x1080分辨率下,MagicBook Pro在中画质下可以跑出将近100FPS的帧率;而在高画质下,也有53FPS的帧率,可以满足流畅运行的要求。
LOL
作为目前拥有玩家数量最多的竞技类游戏,《英雄联盟》的出现极大的推动了全球电子竞技的发展,每年全球各地都有举办大量赛事。我们在1920*1080非常高画质下进行测试。
英雄联盟是一款非常吃CPU性能的游戏,CPU有多强,帧率就能跑多高。
我们玩了一局《LOL》,在非常高画质下,MagicBook Pro全程基本上都能保证有100FPS左右的帧率,流畅度没有任何问题。
刀塔自走棋
作为热门竞技网游dota2最近更新的一个新玩法,DOTA2自走棋在上线后,立马受到了广大DOTA玩家的追捧,订阅人数已经达到了600万。
《刀塔自走棋》也是一个非常吃CPU的游戏,我们可以看到在战斗是,CPU占用率达到了72%。
我们在游戏中使用1920*1080分辨率,画质选项为“中”,在准备阶段帧率可以稳定在70~80FPS;在战斗时,MagicBook Pro可以保持50FPS左右的帧率。这个成绩强于目前绝大部分独显轻薄本。
五、续航与温度测试:GPU最大67度 CPU控制在80度以内
MagicBook Pro内置了总容量56Wh的锂电池,官方宣称可以实现14小时长续航。官方的测试环境为50%亮度,50%音量,播放本地1080P视频时的续航成绩。
下面我们用PCMark8来实际测试一下办公续航。测试时选择平衡电源管理模式、关闭所有其他进程,屏幕亮度调为50%。
MagicBook Pro在Work Accelerated模式下的续航测试成绩为6小时44分,这个成绩在轻薄本中属于中上等水准,如果以正常的日常使用强度来算,支撑一整天的移动办公不会有什么问题。
2、温度测试
CPU烤机测试:
从AIDA64的曲线图可以看出,这颗i5-8265U在测试刚开始的阶段,功耗达到了45W,最高温度92度。大概过了10秒左右的时间,处理器的功耗降到了25W,并且在此后6分半的测试中一直维持在这个功耗上,持续满血运行,而温度仅仅只有76度,运行频率则稳定在2.6GHz。
GPU烤机:
使用FurMark进行GPU烤机测试,分辨率设置为1366*768。经过了5分钟的烤机测试,MX250的温度稳定在66度,运行频率则为1392MHz。
双烤:
使用FurMark将CPU和GPU同时满载。由于充电头的功率只有65W,而MagicBook所搭载的i5-8265U与MX 250显卡均为25W功耗,加上满载时其他硬件的耗电量也增长较多,导致了充电头65W的功率并不能满足功耗需求。在双烤的时候,CPU以及显卡都降功耗降频了。
双烤时,i5-8265U的功耗为15W,温度73度。而MX250的运行频率则降低到了1177MHz,运行温度为67度。
六、频率测试:wPrime 测试全程保持2.9GHz
对于i5-8265U这样的低功耗处理器来说,性能的释放与功耗以及温度息息相关,而MagicBook Pro的散热系统可以满足50W的散热需求,同时所搭载的i5-8265U的TDP也被解锁到了25W,下面让们来看看在运行wPrime 1024M这样的长时间高负载程序时,i5-8265U的运行频率如何。
在测试刚刚开始时,i5-8265U的功耗达到了46W,此时的运行频率达到了最高的全核频率3.7GHz。
在wPrime 1024M已经运行了运行到130秒的时候,i5-8265U的功耗稳定在25W附近,此时运行频率达到了2.9GHz,温度为78度。
继续运行到第23秒时,i5-8265U的功耗依然稳定在25W左右,运行频率2.9GHz,温度则为79度。
七、总结:25W的i5-8265U带来了足够多的惊喜
对于现在所有的低功耗处理器来说,功耗与发热是制约性能发挥最为关键的2个因素。
酷睿i5-8265U的最高全核加速频率可达3.7GHz,但要达到这个频率,需要付出45W的功耗,此时的i5-8265U在性能上已经可以媲美标压的i5-8300H,当然,45W功耗对于轻薄本是不太可能实现的。
当功耗降低到25W的时候,在类似wPrime这种比较高强度的负载中,i5-8265U依然可以达到2.9-3.0GHz的全核运行频率;当功耗降低到15W的时候,i5-8265U的全核频率将会降到1.8-2.1GHz之间。
25W状态下的i5-8265U可以提供15W状态下将近150%的性能,而功耗只增加增加了10W;45W时的性能相当于25W的125%左右,但是功耗却足足多了20W。从而可以看出,i5-8265U在25W的功耗下拥有最优秀的能效比。
我们所测试的这台MagicBook Pro所搭载的i5-8265U将TDP解锁到了25W,因而也彻底释放了i5-8265U的潜能。在理论测试中,25W的i5-8265U的性能已经丝毫不逊色于上一代的i7-8550U,提升幅度令人惊讶。在游戏测试中,我们也见识到了25W的i5-8265U的威力。像《英雄联盟》、《刀塔自走棋》这些非常需求处理器性能的游戏,MagicBook Pro的帧率表现也要远远强于同样配置的13寸轻薄本。
MagicBook 16.1英寸的机身里面所容纳的散热系统散热能力超过了50W,在AIDA64 FPU烤机测试中,CPU温度能控制在76度左右;在使用FurMark将CPU于GPU同时满载之后,MX250的温度仅有67度,而i5-8265U的温度更是只有73度。这对于13英寸的轻薄本来说是难以想象的事情,这是大尺寸轻薄本的优势所在。
除了拥有匹敌桌面四核处理器的i5-8265U处理器之外,MagicBook Pro在其他配置方面几乎也没有短板。
16.1英寸的IPS屏幕拥有100%的sRGB色域(实测为98%),25W满血版的MX 250独立显卡,16.9mm的厚度以及1.7kg的重量、还有三星PM981 512GB SSD。
另外需要说明的是,处理器性能对于高端SSD的影响较大,同样的三星PM981,在很多轻薄本那里AS SSD分数仅能超过3000分,而在25W I5-8265U 的加持下,MagicBook Pro却能得到4700分,这样的成绩可以媲美台式机了。
希望以后可以见到更多TDP 25W低压酷睿处理器的15.6/16.1英寸的轻薄本。
笔记本
14文章
2608浏览量
68433 -
华为荣耀
5文章
1574浏览量
30172
