对于这个项目,我们将制作两个能够通过触摸改变颜色的灯,并且可以通过互联网使这种颜色彼此同步。我们把这作为送给另一个城市的朋友的圣诞礼物。她有一盏灯,另一盏还在我们身边。这样我们两个都有一个漂亮的灯,同时也能够相互发送颜色。这是一种很好而又很酷的方式,即使是通过文本,语音或图片进行分离和更轻量级的通信,也可以相互通信。
这个项目的灵感来自德国无线电的Syncenlight项目展示Netzbasteln,虽然我们已经对软件进行了一些安静的修改,并为我们的项目构建了更复杂的灯具。在视频中,您可以看到它是如何工作的。出于演示目的,两个灯直接相邻 - 但如果它们位于行星的两侧(只要有WiFi),它甚至可以工作。
步骤1:所需的技能,工具和零件
由于我们需要焊接灯具的电子元件,因此该项目所需的唯一特殊技能是焊接技能和对电子学的基本理解。如果您了解一些有关软件开发的基本知识,那么您可以根据需要修改软件。但是如果您只是想按照我们的方式使用它,您只需下载软件并将其上传到您自己的灯上。
上图中可以看到灯所需的部件。 。如果您想要像我们那样构建它,那么这就是您所需要的:
- 一个100kΩ电阻器
- 一个Wemos D1 mini(或任何其他基于ESP8266的电路板)
- 一些WS2812B LED(单个或一些条带)
- 一些电缆
- USB电缆(与大多数智能手机使用的类型相同,需要
- 一个金属花盆
- 一个玻璃花瓶
- 一罐冰花喷雾(或类似的东西)
- 两根木棍
- 一小块纸板(Wemos D1 mini的大小)
此列表中的最后五个项目是我们用于一个我们特定的灯具设计。这是我们将在此Instructable中使用的灯设计。你可以像这样制造你自己的灯,当然你也可以在这个部分发挥创意,然后根据你的需要设计你自己的灯。正如您在图片中看到的那样,我们构建的第二个看起来与第一个不同,我们已经有了新灯设计的想法。因此,这是几乎无限可能的部分。
当然,我们不仅需要零件,还需要工具将所有东西放在一起。为此,我们需要以下项目:
- 烙铁(加焊料)
- 一些砂纸
- 一把剪刀
- 一把热熔枪
- 木锯
既然我们拥有了所需的一切,我们将解释灯的基本概念,它是如何工作的当然还有如何制造灯具。
第2步:基本思想及其工作原理
基本思路可以在布线方案中看到。该项目的核心是Wemos D1迷你板,它有一个ESP8266微控制器。 ESP8266的优势在于价格便宜,并且可以直接在船上使用WiFi,这正是我们所需要的。我们使用了Wemos D1迷你板,因为使用这块板,您不需要任何额外的工具就可以将软件上传到微控制器上(除了标准的USB数据线)。但是任何基于ESP8266的电路板都应该适用于这个项目。
为了控制灯泡,我们想要使用电容式触摸传感器(因此大多数智能手机显示器都使用相同的基本原理)。这种触摸传感器可以通过将一个100kΩ电阻器与ESP8266的两个引脚(在我们的例子中为引脚D2和D5)连接,然后将另一根电线连接到引脚D5,然后将该电线焊接到金属板上来构建。焊接的地方取决于您选择的灯具设计。在布线方案中,我们只使用了通用金属板,但对于我们特定的灯设计,我们将此电缆焊接到灯的金属罐部分。如果您对它的工作原理感兴趣,那么我们在网站上为我们用于编程电容式触摸传感器的Arduino库提供了一个很好的解释。
现在我们可以通过触摸来控制我们需要的另一件事就是光源。为此,我们使用了WS2812B LED。它们被广泛用于各种项目中,它们的主要优点是只需使用第一个LED和微控制器之间的一个数据连接即可控制多个LED的颜色(在我们的例子中,连接到ESP8266的D8)。在我们的项目中,我们使用了四个WS2812B LED。在布线方案中,显示了两个,但添加额外的LED的工作方式与添加第二个LED完全相同:第二个LED的DOUT引脚需要连接到第三个LED的DIN,VSS和VDD需要连接到接地引脚和分别为5V引脚。那些WS2812B LED可以很容易地编程,例如使用Adafruit的NeoPixel库。
现在我们拥有所需的所有成分:具有WiFi功能的微控制器,用于控制灯泡和光源本身的触摸传感器。在接下来的步骤中,我们将介绍如何构建实际的灯以及如何上传软件以及需要做什么,以便两个(或更多)灯可以通过互联网同步。
第3步:焊接电子设备
首先,我们需要焊接所有的电子零件在一起。我们首先将单个WS2812B LED焊接在一起(如上一步所示和所述)。如果我们再次进行这个项目,我们可能只会购买带状的WS2812B LED。可以切割这些条带,以便您拥有所需的LED数量,然后您只需将该条带的DIN,VDD和VSS连接器焊接到ESP8266的D8,5V和G引脚即可。这比我们这样做更容易,但是将单个WS2812B LED焊接在一起也是可能的,如图中所示(虽然我们的焊接接头不是很漂亮 - 但它们有效)
接下来,我们在引脚D2和D5之间焊接电阻。在引脚D5处,我们还需要焊接另外的导线,然后将其焊接到应该用作触摸传感器的灯的部分上。在图片中,您可以看到我们没有将电阻器直接焊接到电路板上,而是将连接器焊接到电路板上,然后我们将电阻器放在电路板上。这是因为我们想找出哪个电阻最适合这个项目,但你也可以将电阻直接焊接到电路板上。
最后一步,我们现在可以将USB电缆连接到USB插头上。 Wemos D1 mini(确保你有一条USB数据线 - 还有一些电缆只用于充电但不能用于传输数据,但我们需要数据功能以便稍后闪存软件。)
第4步:构建灯
现在电子零件准备就绪,我们就可以开始制作实际的灯泡了。为此,我们希望用我们的LED照亮顶部的花瓶,我们希望灯的光线是漫射的。因为我们发现的花瓶玻璃非常清晰,我们使用冰花喷雾使玻璃更加磨砂。有几种版本的喷雾可以使玻璃更加磨砂或弥漫的外观,所以你可以看看你能找到什么。如果您使用此喷雾,请确保在继续之前一切都已完好干燥。这可能需要几个小时,具体取决于您使用的喷雾。
现在要建造灯泡,我们需要确保金属花盆保持在花瓶顶部的正确高度,电子设备是固定在锅内,使LED照亮花瓶。为此,我们用两根木棍,沙纸和木锯做成十字架。这个十字架将放在花瓶的顶部,十字架的两端将粘在锅上。这样我们可以确保锅位于正确的高度(如果木材十字架具有合适的尺寸)。
为此,我们首先使用锯将木棒放到合适的尺寸。然后我们用砂纸在其中一根木棒的中间打一个凹槽。现在我们借助热熔枪将另一个粘在凹槽中。如果我们把它放在花瓶的顶部,它将不适合,因为棍子不在同一水平。因此,我们在较低水平的杆的末端打磨了两个新的凹槽,使得十字架完美地贴合在花瓶上。这可以在图片中看得很清楚。
如果一切都很合适,下一步就是将一块纸板粘在十字架的顶部。这必须位于十字架的没有凹槽的一侧。然后我们将Wemos D1迷你板粘贴在纸板顶部,将LED粘在十字架的另一侧。
接下来的步骤是将电阻式触摸传感器的电缆焊接到金属罐上。这样我们就可以通过触摸锅来控制灯的颜色。如果这样做,木制十字架可以用热熔枪粘在金属罐上,然后十字架和锅可以粘在花瓶顶部。
作为最后一步,我们现在可以粘上USB电缆与花瓶的超级胶水,使一切看起来整洁。现在我们差不多完成了。
步骤5:投入运行
最后一步是将软件上传到灯上并配置服务器这将用于灯的同步。如果您对软件的工作原理感兴趣,欢迎您研究源代码,我们在此不会详细介绍。但基本思路是,您想要同步的每个灯都需要连接到同一个MQTT服务器。 MQTT是用于物联网和机器到机器通信的消息传递协议。如果其中一个灯改变颜色,它会将其发布到MQTT服务器,然后MQTT服务器会向所有其他灯发送信号,然后告诉他们改变颜色。
但不要担心,如果您只想使用灯泡,则无需了解MQTT的任何信息,工作原理或如何设置MQTT服务器。当然,如果需要,您可以设置和配置自己的服务器。但是,如果您不想这样做,那么您还可以使用多种服务来租用托管在云中的MQTT服务器。我们使用CloudMQTT,即使是免费的,也可以获得非常有限的服务器(但具有足够的功能和带宽用于我们的目的)。免费计划被称为 Cute Cat ,如果你得到其中一个,你只需要查看详细信息→ 实例信息,你可以看到MQTT实例的服务器,用户,密码和端口。这些值都是你需要的,所以把它们写下来: - )
现在要将软件上传到灯上,你需要将USB线连接到你的笔记本电脑或电脑,然后你就可以上传软件了。 Arduino软件。如何在这个Instructable中解释如何安装和配置用于基于ESP8266的板的Arduino软件,所以我们不需要在这里重复这些步骤。
安装并配置好所需的一切之后到Arduino软件中的工具 →管理库并安装该项目所需的库: Adafruit NeoPixel , CapacativeSensor , PubSubClient, WifiManager (版本0.11)和 ArduinoJson (版本5,而不是beta 6版本)。如果安装了这些灯,您可以从我们的Github存储库下载该项目的灯源代码,并使用Arduino软件将其上传到灯泡。
如果一切顺利,灯泡现在将启动,准备使用:-)启动时,它将以蓝色旋转,并尝试连接到已知的WiFi。在第一次启动时,灯显然不知道任何WiFi,因此它将启动自己的Hotspot(名称是“Syncenlight”和您使用的ESP8266的唯一标识符的组合)。你可以连接,例如将智能手机连接到此WiFi,您将被引导至灯的配置页面,您可以在其中配置WiFi凭据,并输入MQTT服务器所需的设置(您需要先写下几段)。如果你已经完成了,灯将重新启动,现在已经完全可以使用了!
告诉我们你喜欢这个项目的方式,或者如果你有任何问题,我们希望你喜欢这个Instructable: - )
led灯
22文章
1552浏览量
107029
