第1步:工具和零件
正如我之前所说,我使用了DIY Perks扬声器的组件,因为我不想花更多的钱在DIY音箱套件。虽然,我想让我的电源断电,并有一个开关打开它。我还添加了购买组件的链接。电子元件相当便宜,但我买的扬声器驱动器价格昂贵,但听起来很棒。如果你不愿意购买新的司机,你可以从慈善商店的旧演讲者那里抢救他们。
你需要:
迷你功放板
li》
2A 12V电源。
四针隔离转换器:当扬声器没有播放时,它会停止发出模糊的声音。
5V降压板。
用于控制音量的电位计。
用于打开和关闭开关的开关,或使用开关电位器如上所述
2 Dayton Audio ND65-8 2-1/2“铝锥全频驱动器8欧姆
一袋预拌混凝土,可以购买来自任何五金/DIY/建筑商店。这些可以低于6英镑购买。
三聚氰胺涂层刨花板。这是宜家家具制成的东西。我从旧的宜家家具中得到了我的,但是你可以到当地的垃圾场找一些。
硅密封胶
10毫米和18胶合板或替代品
纸板在模具中制作曲线。
sellotape
填缝
您需要的工具:
用于焊接电子设备的烙铁。
应对锯和钢锯或带锯。
带电钻适当大小的孔锯钻头用于钻出扬声器驱动器的孔。
Stanley knife。
砂纸
轨道砂光机打磨并去除混凝土中的气泡。
第2步:通用扬声器面
我首先在SolidWorks中设计了扬声器,以便我可以轻松调整设计。传输线扬声器很难制作,因为您需要非常精确地调整扬声器发出的声音。我使用传输线扬声器计算器来关闭我的测量,这允许您输入驱动器的大小和其他细节,然后输出正确的测量值以供使用。在我有了这些价值之后,我设计了我的扬声器附上A4纸张的文件,以便您可以使用我的尺寸。我很抱歉主体看起来非常凌乱,在制作混凝土模具时,有太多的尺寸是至关重要的。
通用扬声器面板可容纳所有电子设备和扬声器驱动器。它可用于不同的扬声器设计,例如,简单的胶合板箱壳。我用来自面包盒的废山毛榉片制作了我。
首先,使用片材上的尺寸将设计绘制到10mm胶合板或其他木材上。使用圆形物体(如硅管末端)绘制曲线或使用指南针。现在最好先钻孔,这样你就可以快速重新开始。在木头上划出中心线,然后使用尺寸标记钻孔的位置。我先钻了一个导孔,然后用我的55毫米孔锯为扬声器驱动器钻孔。确保您将工件夹紧并在下方放置一些废木材,以免过快地穿过木材,因为这会碎木材。然后使用5mm钻头钻出开关和电位计的孔。
现在可以使用顶盖锯或带锯切割设计,如果有的话,用轨道将其打磨砂光机或砂纸达到所需的平滑度。
安装扬声器后。扬声器附带有泡沫环以将扬声器密封到脸部,但如果太小,您可以自行剪掉。为了有效地打磨泡沫的边缘,Bill Doran在Adam Savages Tested上推荐使用其中一种Dremel石磨机,它没有用来打磨泡沫。
现在你需要安装扬声器到脸上。对齐扬声器使其居中,标记安装孔,然后使用小钻头小心地为螺钉制作一个浅导孔。可以为其他扬声器和开关重做此过程。
步骤3:电子设备
我已经制作了一个如何连接和焊接组件的可视电路图,因为我想让这个项目对初学者来说尽可能简单。我也不擅长电子产品,所以我希望这能帮助你了解芯片上的信息如何结合在一起。使用5V降压板是因为USB蓝牙板只能处理5V而不是12.我使用了50K欧姆电位器,它与放大器串联连接以调节音量。如果您购买我在开始时链接的所有物品,那么制作非常简单且便宜。
为了将电线焊接到蓝牙板,我首先移除USB,因为这不是必需的,但我确实保留了音频端口以防我以后想要将音频输出到另一个扬声器。此外,您不需要使用长线,因为组件将靠近在一起,如果您这样做,它将看起来很乱。
步骤4:制作模具
为了制作模具,我首先将设计绘制到使用我的尺寸表提供的刨花板。然后我开始用尺寸的带锯切割出侧面。为了做曲线,我将它们切成纸板,加入襟翼,添加折痕使其更容易弯曲,然后用胶带覆盖它。我发现这种胶带可以很好地将卡从混凝土中防水,并留下光滑的表面。你也可以泡沫板,但这会花费更多的钱。
为了将侧面粘到底座上,我使用硅密封剂来防水边缘,这样混凝土就不会泄漏。
扬声器面朝后,我剪下扬声器的轮廓并将其粘到正确的高度。我在边缘添加了硅酮密封胶,以便以后更容易去除。
步骤5:浇筑混凝土
现在是时候浇筑混凝土了。使用预拌混凝土,按照混合说明将大量混凝土与水混合。确保使用呼吸器和橡胶手套,以免烧坏自己的反应混凝土。在浇注混凝土之前,需要用油覆盖模具,例如。喷油。这样可以更容易地移除模具。此外,为了加强薄壁部分,你需要添加一些钢棒,就像一些用过的帐篷钉来强化它。或者,您可以使用纤维增强混凝土来制作整个产品,这是您将纤维束混合到混合物中的位置,以便在整个方向上具有更好的拉伸强度。
当您倒入混凝土时,您将需要慢慢来。使用轨道式砂光机或摇动模具以去除所有气泡。使用塑料薄膜覆盖模具,同时固定3天,以防止混凝土快速固化。
要从模具中取出工件,您需要使用刮刀小心地取下面板。如果您使用过油并且没有使用过多的粘合剂来制作模具,这将很容易。不幸的是,我这样做了,所以我不得不混合更多的混凝土将它粘合在一起。因此,您不会遇到同样的问题,我建议使用纤维增强混凝土加强它,并使用更薄的刨花板模具,以便更容易将其撬开。
最后,我打磨了所有零件使其更清洁。
第6步:侧面板
到制作我使用胶合板的侧板,但你可以使用任何可用的木材。使用尺寸,我在胶合板上标记了宽度,并用我的圆锯切割出来。作为一个临时的边缘引导,我夹紧了一束胶合板,以便我可以直接切割木头。然后,我将层板切割成正确的长度。
为了将混凝土加入到木材中,我将使用一小部分钢棒,这些钢棒将穿过木材进入混凝土。这不仅有助于将混凝土块对齐在一起,而且当它直立时,它还为混凝土部分增加了机械支撑。首先,使用锤钻在混凝土中钻几个孔,然后将钉子放入孔中以对准胶合板并标记钻孔。使用木头钻一个浅孔,使钢杆贴合。对面板的两侧重复上述步骤。
最后,使用带锯或顶盖锯标记曲线并将其剪切掉。
步骤7:最终装配和测试
现在可以组装所有零件。为了将侧面粘合到混凝土上,我使用了夹持填充粘合剂/结构粘合剂。我用填缝剂彻底密封边缘,使声音不会从扬声器中泄漏出来。对于说话者的脸也可以重复这一点。然后,我打磨了所有的混凝土和木材光滑。我使用的面漆是煮沸的亚麻籽油,因为这是一种廉价,有效的混凝土密封剂,也可以完成木材。
在粘贴另一侧面板之前,您可以为扬声器添加声音抑制,以降低共振频率并抑制更高的频率。建议使用泡沫或polyfill,但我有一些剩余的地毯,我想测试它的表现如何。
结论。
总的来说我认为这是一个非常有趣的项目。我花了一个半月的时间来设计和制造,因为我遇到了一些困难,就像混凝土开裂一样。我非常喜欢扬声器的外观,因为它与我房间的其他部分非常吻合。在这个项目中我学到了很多东西,比如我以前从未做过的电子产品。我想做的一些改进是我使用了一些不同颜色的填缝剂,因为白色真的很突出。此外,我可以使用一些更大的扬声器驱动器来进一步改善声音,因为扬声器非常大。
蓝牙音箱
6文章
243浏览量
22426
