第1步:选择你的路径
在我们走太远的PWM路径和羽毛ESP8266之前,你需要做出选择。对于那些喜欢艰苦奋斗并在成就上茁壮成长的人来说,这种方式非常适合。相反,如果您有13美元和亚马逊帐户,您可能只想购买电视背光套件。不要在显示器背面安装LED,只需将它们安装在前面即可。
简单方法:
电视背光套件
困难之路:
Arduino兼容微控制器(Feather ESP8266)
WS2811或WS2812兼容RGB LED灯带
旋转编码器
1000uf电容器
2 x 3位置杜邦电缆
5位杜邦电缆
原型板
割台销
彩色电线
收缩管
双面胶带
第2步:计划出去
与任何项目一样,您计划得越顺畅。这个电路有两个主要部分。第一部分是获取电源和类似于LED灯条的数据。第二部分是为旋转编码器提供电源和数据线。
原理图在上面,我希望它能帮助你解决问题。我带着两条LED来自屏幕的中心。如果您愿意,非常欢迎您使用单条。我把灯从底部移开,以确保我的脸上没有任何可怕的鬼故事阴影。
您可以使用此代码来帮助实现目标。一旦你看到工作正常,就该把它变为现实。
第3步:Tada!
用你的疯狂焊接技巧,慢慢将您的痕迹和组件从面包板转移到原型板。如果你不确定这一步,那么这里写的很好。一旦新电路板在一起工作,就可以添加灯了。我的显示器在顶部中央有一个摄像头,所以我在那里留下了一个空隙。您可能需要减少行程并在关节中焊接以适合您特定监视器的轮廓。
步骤4:就是它
希望你没有太多问题就达到了这一点。我不确定我会使用任何颜色模式,但我将它们留在代码中以防万一我感到受到启发。事实证明,彩虹给人一种温暖的光芒,比白色更容易看。一旦我找到完美的颜色,我将用“发光”设置更新代码。
led灯
22文章
1552浏览量
107029
