第1步:收集物品
Arduino pro mini或nano/micro,如果需要USB/UART或TTL转换器,
Neopixels strip(对于此项目我使用了9个LED),
旋转编码器带按钮,
USB线,
一些电线,
LED的散热片,
镜头,多镜头,滤镜(我在旧的3lcd投影机中创建它们),
Powerbank,
1/4“-20女性主题,
Smal pcb( 没有必要。您可以将所有电源线连接在一起),
胶合板(用于激光切割) ter),
烙铁和锡,
胶水,
最重要的是,你的时间:)
第2步:剪切需要的部分
下载rar。文件。
解压缩文件并找到“项目”文件夹。
使用激光切割机切割所需的零件(您可以编辑它们并在3D打印机上打印)。
我用胶带覆盖胶合板。
第3步:焊接零件
如图所示焊接零件和电线。
Arduino和neopixel strip必须一起接地!
不要插上电源。 :)
第4步:编程
在附件中,您需要用于旋转编码器的库和用于投影仪的程序。
请勿插入USB电源线,请使用通过选择适当的3.3V或5V电压,来自USB转换器的电压进行arduino编程。
如果您无法验证并将代码发送到Arduino,那么:
从附件中复制代码
将其粘贴到新文件中
单击验证然后将草图与其他Arduino草图一起保存在默认文件夹中
将代码上传到Arduino。将arduino连接到计算机,如果使用其他设备,请更改引脚中的代码。上传程序。
第5步:粘贴切割部件
粘贴切割部分并将元素连接在一起,就像在图片中一样。 :)
较长和较宽的墙壁是侧面元素,较短的墙壁和较窄的墙壁是基础和上部。
让它干燥。
第6步:最后。好的和富有成效的乐趣!
投影仪
4文章
837浏览量
42657
