步骤1:磁铁+电线
在第一步中,我刚刚在2个磁铁之间添加了导线。
第2步:塑料支撑
我把它放在一块透明的塑料上。我用这块塑料将热胶融化在上面并轻松分离。因此,确保塑料足够光滑(分离热胶)和耐热(至少最小,以免它变形)。
然后我在塑料下方添加了第三块磁铁以粘住当我倒入热胶时,磁铁上面到同一个地方。
第3步:添加热胶
为了将所有东西粘在一起并隔离磁铁,我按照以下步骤进行:
-I切割一小部分PVC管(高约1厘米,直径2厘米;它的直径与18650细胞相同)
- 然后切断PCV环它打开了
- 我使用PVC环在磁铁上添加热胶以保持热胶。 (确保你在通风良好的地方)
- 等待几分钟热胶硬化的时间;
如果时间不够长,热胶仍然是液体
如果时间过长,热胶会很好地粘在PVC和塑料片上,很难分离
- 然后拆下热胶
- 并取下PVC戒指!
第4步:使用它!
现在它已经完成,您可以使用它轻松地将任何电子设备连接到您的电池!
如果使所有连接器的北极磁铁指向同一方向,它们将相互排斥,这对于您不需要短路非常有用。如果你想要它们连接,只需将其他连接器与磁铁颠倒!
第5步:问题&答案
在这一步中,我回答了一些常见问题和最相关的问题:
连接器的电阻是多少?
由于我的万用表不够准确无法测量连接器的电阻,我使用了四端传感技术,并测量了其他人的电阻连接器进行比较:
一个磁性连接器:R = 50毫欧
一个磁性连接器焊接到电线上(参见下一个问题):R = 17milliOhms
与上述2个连接器长度相同的一根导线:R = 17milliOhms
要完成此范围,万用表的导线电阻可能会影响上面给出的结果,因此电阻可能会更小。
作为结论,我会说连接器的电阻对我来说似乎很低。在没有焊接的情况下将一根电线卡在两块磁铁之间的连接器具有50毫欧姆的较高电阻。然后将连接器焊接到导线上,并且导线单独具有大约17毫欧的相同电阻。
为什么不直接将磁铁焊接到导线上?
我在发布这个instructable之前已经尝试了,这是我没有焊接连接器的主要原因:
首先我有将电线焊接到磁铁上的一些问题,锡没有正确地粘在电线上并流过磁铁。我后来尝试了另一块磁铁,但我没有遇到任何问题。所以我认为某些磁铁可能涂有某种产品以保护它们或其它任何东西。
烙铁是磁性的,它粘在磁铁上。如果您打算焊接磁铁,请做好准备!
如果烙铁与磁铁长时间接触,烙铁的热量可能会使磁铁去磁。
我认为在不使用烙铁的情况下发表这篇文章很有意思
另一方面,这些焊接连接器的电阻似乎较低,所以它也很有趣!/p》
总而言之,我会说,夹层技术(没有焊接的磁铁之间的导线)和焊接技术都是有用的,取决于你想要做什么。并且为了完成热胶(无论你选择哪种技术),我都会推荐它,因为它有两个主要特性:
它隔离磁铁(并且磁铁粘在一起是铁磁的!)
它保护靠近磁铁的电线端
磁铁是否会耗尽电池?
没有磁铁不会耗尽电池(除非你用它们来短路电池!)。
连接器
96文章
12611浏览量
133095 -
电池
82文章
9806浏览量
123487
