第1步:工具和材料
本教程使用了以下工具和材料:
SainSmart 17-DOF Biped Humanoid Kit (链接)。这个非常棒的套件包含了构建人形机器人所需的一切:17个舵机,金属结构,螺栓,螺母等。它已经配备了组装机箱所需的工具,非常适合初学者!电子和电缆也包括在内。
焊铁和焊丝(链接/链接)。你最终需要它来焊接电池组和开/关按钮。所以考虑一下好的烙铁和电线neaby。
18650 3.7V电池(x4)(链接/链接)。我曾经给整个电路供电。该伺服电机使用5至7.4V。我使用两节串联的3.7V电池给它们供电。我使用两个并联的电池组来获得更多电流。
2S 18650电池座(x2)(链接/链接)。它可以容纳两个18650电池,并且可以很容易地连接到机器人的背面。
18650电池充电器(链接/链接)。你的电池最终会耗尽电量。当发生这种情况时,电池充电器将为您解救。
上面的链接只是建议您可以在哪里找到本教程中使用的项目(并且可能支持我未来的教程) 。您可以随意在其他地方搜索并在您最喜欢的本地或网上商店购买。
第2步:武器
组装机器人手臂是最简单,最快捷的部分。
每只手臂将使用以下部件:
U形图形轮廓(x2)
C形图形轮廓(x2)
手形(x1)
伺服系统(x2)
螺栓(x10)
螺母(x8)
螺丝(x14)
圆盘式伺服喇叭(x4) )
上面的视频说明了如何进行装配。
对于每个手臂,应执行以下步骤:
使用四个螺栓和螺母连接一对U形型材(背对背)。使用套件中的十字螺丝刀拧紧螺钉。最后,您将获得H形状的轮廓。
在H形轮廓的一侧安装伺服电机。使用七个螺钉固定电机,伺服电机侧面有三个螺钉和金属轴,另外四个带塑料轴的伺服电机侧面
将第二个伺服电机安装到H的另一端 - 形状轮廓,类似于上一步。放置伺服器,使两者的金属轴朝向同一侧。
将伺服驱动器喇叭安装到轴上。在金属轴中,必须使用适当的圆盘(带有一些内齿)和螺钉进行固定。塑料面上的圆盘是免费的。
对于手腕安装,使用四个螺钉和螺母将手的金属型材连接到C形的型材。
将手连接到手臂的一端。必须连接C形状的轮廓,使其两端外部安装在其中一个伺服系统的两个圆盘上。将孔对齐并用每侧3个螺钉固定。
对另一只手臂重复上述步骤。
在下一部分中,我将向您展示如何安装机器人的腿。
第3步:腿
考虑到所使用的电机数量,安装机器人腿是最耗时的部分。每条腿上使用以下部件:
脚(x1)
C形图形轮廓(x5)
U形图形轮廓(x2 )
臀部(x1)
舵机(x4)
螺栓(x44)
螺母(x16)
螺丝(x25)
圆盘式伺服喇叭(x8)
上面的视频展示了如何组装腿部。必须执行以下步骤:
将第一个伺服电机连接到机器人的底部。伺服器安装在支脚的中心(轴插座有一个圆形部分),必须用六个螺钉固定(每侧三个)。
在伺服器的两侧放置一个喇叭,记住塑料和金属轴的磁盘是不同的。
加入两个C型曲线(背对背),相对于另一个旋转90度。使用四个螺栓和螺母连接这两个部件。安装后,这件将用于机器人的脚踝。
将脚踝连接到安装在机器人脚下的伺服电机上。其中一个C形型材应使用三个螺钉连接到两个伺服盘上。
对于机器人的腿部和大腿,将使用相同类型的组件。对于支腿,使用四个螺栓和螺母将U形型材连接成C形型材。伺服电机应放置在U型材所在的端部内,并用七个螺钉(金属轴侧三个,另一侧四个)固定。重复此组件两次。
将脚踝连接到机器人的腿部。腿部的伺服应连接到脚踝处的C形轮廓自由端,使用六个螺钉连接两个部件。
大腿组件应以与腿部相同的方式进行,将大腿处的现有伺服器连接到腿部的C形轮廓的自由端。
要将腿连接到身体(如下一步所示),需要安装臀部。使用四个螺钉和螺母将臀部(矩形部分)与C型材连接。
伺服必须面向臀部连接。该部件具有圆形腔以适合伺服轴。使用六个螺钉固定伺服。然后在必要时使用螺钉将喇叭连接到轴上。
最后,将臀部连接到大腿,就像前面几节一样。
在下一步中,我将介绍如何安装机器人的身体并执行对接臂和腿。
步骤4:身体
在您开始使用电子设备之前,安装机身是最后一部分。这是一个快速的!
这里使用以下部分:
平原身体部位(x2)
圆形身体部位(x1)
C形阴影轮廓(x2)
舵机(x4)
螺栓(x24)
螺丝(x25)
盘式伺服喇叭(x8)
上面的视频展示了如何组装机身。
要组装它,必须执行以下步骤:
通过将四个伺服电机固定在车身结构(扁平三角形铝制部件)中来启动车身组件。使用几个螺钉将两个电机安装在每个肩部,两个电机安装在骨盆上,以便固定。
使用螺钉进行固定,将第二个主体板安装在伺服机顶部。注意内侧的螺钉,靠近肩部
使用齿轮中的螺钉将喇叭放在四个伺服系统上。
必须使用四个螺钉将C形轮廓连接到每个肩部,以便连接到伺服喇叭上。
定位机器人手臂,将其安装在每条腿末端的C形轮廓上,并安装到骨盆的马达上。使用六个螺钉固定腿。
定位手臂,将每个手臂末端的伺服器安装到机器人肩部的C形轮廓C.使用每个臂的六个螺钉连接它们。
使用两侧的螺钉将头部的伺服系统安装在两个车身板之间。
最后,安装机器人的正面。使用一些垫片,用机器人前面的螺母固定它们。使用螺钉将圆形前部安装在垫片上。
步骤5:接线
组装完金属框架后,请从电子设备开始。
将四个垫片连接到机器人背面,用螺母固定。将控制板安装在垫片上,并使用四个螺钉将其固定。此时,展开伺服电机电缆并将它们连接到控制板,如下所示:
S1 =左腿脚
S2 =左腿脚踝
S3 =左腿膝盖
S4 =左腿紧
S5 =左腿骨盆
S8 =左臂手
S9 =左臂肘
S10 =左臂肩负着
S11 =头
S12 =右臂肩
S13 =右臂肘
S14 =右臂手
S16 =右腿骨盆
S17 =右腿紧
S18 =右腿膝盖
S19 =右腿脚踝
S20 =右腿脚
在我的情况下,我选择使用电池为机器人供电。我用螺丝和螺母将两个电池座固定在机器人背面。我在每个支架上使用了两个18650系列电池(这样做电压为7.4V)。然后将电池组并联连接以具有更大的电流来驱动电动机。电池的负极已连接到控制板GND。在正极上,我安装了一个开关(从套件本身提供)来打开/关闭机器人。将电线焊接到按钮上,将另一根电线焊接到另一个端子上。然后将该导线连接到Vs端子中的控制板。
尽管使用了具有相当大容量的电池,但自主性非常低。当电池开始放电时,伺服电机可能会开始抖动,并且可能会导致不稳定的运动。
步骤6:软件
要使用机器人,请安装http://wiki.sainsmart.com/index.php/101-20-146上的软件和驱动程序
下载文件吼叫并提取到你PC上的某个地方:
http://s3.amazonaws.com/s3.image.smart/download/101-20-146/USC16.rar
安装驱动程序(usc_driver.exe),然后运行控制软件(rios_usc.exe)。
用法非常简单。将micro USB线插入PC上的机器人。选择适当的通信端口并开始连接。只有这样才能打开伺服电源(小心,因为它们可以猛烈地移动到起始位置)。
软件提供了机器人的图形表示。每个发动机都有一个滑杆,可用于选择每个发动机垫圈的角度。它应该在按钮被触发时移动。在界面中,可以保存一系列运动,它们之间存在间隙。选择每个关节的角度并向堆叠添加移动。单击“播放”时,机器人将执行已保存移动的序列。
第7步:玩得开心!
机器人
206文章
27004浏览量
201353 -
伺服电机
82文章
1837浏览量
56242
