今天我们不说计算机视觉基础知识,接下来说说AAAI2019一篇比较新颖的Paper,其是中科院自动化所和京东AI研究院联合的结果,在Wider Face数据集中达到了较高的水准,比arxiv2019_VIM-FD的更好一些。
Improved SRN
人脸检测作为计算机视觉中的一个长期存在的问题,由于其实际应用,近几十年来一直受到人们的关注。
随着人脸检测基准数据集的广泛应用,近年来各种算法都取得了很大的进展。其中,Selective Refinement Network(SRN)人脸检测器有选择地将分类和回归操作引入到anchor-based的人脸检测器中,以减少假阳性同时提高定位精度。此外,它还设计了一个感受野增强块,以提供更多样化的感受野。
为了进一步提高SRN的性能,通过大量的实验,开发了现有的一些技术,包括新的数据增强策略、改进的backbone network、MS COCO预训练、解耦分类模块(decoupled classification module)、分割分支和压缩激励块(Squeeze-and-Excitation block)。
其中,一些技术带来了性能改进,因此,将这些有用的技术结合在一起,提出了一种改进的SRN人脸检测器,并在广泛使用的人脸检测基准的人脸数据集上获得了最佳的性能。
人脸检测其实比较简单,就是将图像输入算法框架中,最终返回输入图像中目标人脸的bounding box。
Review of Baseline
接下来,我们先简要回顾Selective Refinement Network(SRN)。如下图1所示,它包括选择性两步分类(STC)、选择性两步回归(STR)和感受野增强(RFE),这三个模块的详细说明如下。
图1 SRN。它包括选择性两步分类(STC)、选择性两步回归(STR)和感受野增强(RFE)。
01
S T C
对于单级检测器,大量的正负样本比的anchor(例如,大约有300k个anchor,SRN中的正/负比约为0.006%)导致了相当多的假阳性。因此,它需要另一个阶段,如RPN过滤掉一些负样本。选择性两步分类是从RefineDet继承而来的,有效地拒绝了大量的负样本anchor,缓解了类不平衡问题。
STC作用于浅层Feature Map上,来过滤掉大部分比骄傲容易区分的负样本,来减少搜索空间。
02
S T R
像Cascade RCNN这样的多步回归可以提高Bounding Box位置的准确性,特别是在一些具有挑战性的场景中,例如MS COCO风格的评估指标。然而,将多步回归应用于人脸检测任务中,如果不仔细考虑,可能会影响检测结果。
STR作用于高层Feature Map上,用来粗略调整anchor的尺度、位置(类似于RefineDet中ARM的回归任务),并进一步为高层Feature Map上的回归器提供refined后的anchor位置初始化(类似于RefineDet中ODM的回归任务)。
03
R F E
当前网络通常都具有square感受野,这影响了对不同高宽比目标的检测。为了解决这个问题,SRN设计了一个感受野增强(RFE),在预测类和位置之前,将特征的感受野多样化,这有助于在某些极端姿势中很好地捕捉到人脸。
算法
23文章
4453浏览量
90746 -
人脸识别
76文章
3954浏览量
80554
原文标题:重磅!目前最强性能的人脸检测算法(Wider Face Dataset)
文章出处:【微信号:WW_CGQJS,微信公众号:传感器技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
