继小米MIX3 5G版之后,小米的第二款5G手机的轮廓逐渐清晰,联通更是在官微中透露,小米新机名叫小米9S,支持5G,9月发售。
继现身3C认证库显示支持45W快充后,型号M1908F1XE小米新机的基本参数和入网“证件照”也由工信部公布。
配置方面,该机拥有和小米9一样的6.39英寸水滴屏,电池容量升级为4000mAh,机身尺寸157.21x74.64x8.95mm,双卡双待,且支持5G增强移动宽带(eMBB)技术。
从外形图来看,除了左侧砍掉了AI按键,外形几乎和小米9一致,包括后置竖排三摄。但可能因为塞入更大电池和主摄添加OIS光学防抖的需要,机身厚度有所增加,现款小米9仅有7.61mm。
此前有爆料人称,“小米9S”的屏幕分辨率为2K(90Hz?)级别。
举报投诉
小米
68文章
14127浏览量
141730 -
5G
1340文章
47802浏览量
554171
美格智能联合罗德与施瓦茨完成5G RedCap模组SRM813Q验证,推动5G轻量化全面商用
性能优异,已全面具备商用能力。
测试中使用的美格智能5G RedCap模组SRM813Q,基于领先的骁龙®X35 5G平台研发设计,符合3GPP R17标准,支持更安全的网络切片、5G
发表于 02-27 11:31
5G 外置天线
5G外置天线
新品介绍
5G圆顶天线和Whip天线旨在提供617 MHz至6000 MHz的宽带无缝高速互联网接入连接解决方案。这些天线的特点是高增益,即使在具有挑战性的环境中也能确保强大的信号
发表于 01-02 11:58
如何在codewarrior 10.6中添加MC9S12G系列设备支持包?
用codewarrior 10.6开发MC9S12G系列,但是codewarrior 10.6的MCU支持包里没有型号。如何获取MC9S12G系列支持包并添加使用
发表于 05-29 08:13
中国信通院公布 5G 标准必要专利全球最新排名:华为第一、小米首次进入前十
知识产权与创新发展中心在2022年发布《全球5G专利活动报告(2022年)》的基础上,编写了《全球5G标准必要专利及标准提案研究报告(2023年)》。本报告基于截至2022年12月31
发表于 05-10 10:39
5G NR RRC协议解析
》gNB:paging request
paging request内包含的字段为5G-S-TMIS和TA list。
5G-S-TMSI是5G UE在网络中的临时UE ID,通过该字段,明确
发表于 05-08 15:53
5G毫米波有哪些优势?
、精准定位、灵活部署等方面的需求。截止2020年8月,全球已有包括美国、日本和韩国在内的22家运营商部署了毫米波5G系统,超过120家运营商正在积极投资毫米波。目前主流的移动通信设备提供商都已经推出了支持
发表于 05-05 10:49
如何计算5G下行峰值速率?
一、基本概念
5G NR系统在LTE原有技术基础上,采用了一些新的技术和架构,NR继承了LTE的OFDMA和SC-FDMA,并且继承了LTE的多天线技术,MIMO流数比LTE更多,调制技术上
发表于 05-05 10:05
哪些毫米波频率会被5G采用呢?
(ITU)和3GPP在关于5G标准两个研究阶段的计划上已经达成了一致。第一阶段主要研究低于40GHz的频率,致力于在2018年9月之前解决一些更紧迫的商业需求;第二阶段从2018年开始,到2019年12
发表于 05-05 09:52
5G网络架构,5G中的SDR和SDN是什么?
技术网络的融合网络通信,以及与卫星、蜂窝网络、云、数据中心和家庭网关联合的开放通信系统。
5G网络架构
5G网络有接入网、承载网、核心网三部分。接入网一般是无线接
发表于 05-05 09:48
