排阻即网络电阻器。排阻是将若干个参数完全相同的电阻集中封装在一起,组合制成的。它们的一个引脚都连到一起,作为公共引脚。其余引脚正常引出。所以如果一个排阻是由n个电阻构成的,那么它就有n+1只引脚,一般来说,最左边的那个是公共引脚。它在排阻上一般用一个色点标出来。
排阻具有装配方便、安装密度高等优点,目前已大量应用在电视机、显示器、电脑主板、小家电中。排阻通常都有一个公共端,在封装表面用一个小白点表示。其颜色通常为黑色或黄色。排阻一般应用在数字电路上,比如:作为某个并行口的上拉或者下拉电阻用。使用排阻比用若干只固定电阻更方便。
排阻一般应用在数字电路上,比如:作为某个并行口的上拉或者下拉电阻用。使用排阻比用若干只固定电阻更方便.
举报投诉
网络电阻器
3浏览量
6046 -
排阻
23浏览量
12245
基于51单片机的SHT11温湿度监测系统,LCD1602显示,上下限按键设置
正常后,LED灯熄灭,蜂鸣器关闭。
系统框架
温湿度监测系统主要是利用AT89C51单片机最小系统为核心,包括晶振电路、复位电路和排阻电路。
SHT11温湿度传感器对环境温湿度的采集,经过单片机进行
发表于 03-26 17:44
跨阻结构的优点是怎么的来的?
跨阻结构是指在反馈网络中引入一个电阻到地的结构。这样做的目的是为了保持输出电平稳定,减小输出偏移,提高放大器的稳定性和精度。具体来说怎么体现跨阻结构的稳定性?
常用的网络结构除了T型网络,还有π型
发表于 01-26 12:30
排电阻引线的识别资料
本文档的主要内容详细介绍的是排电阻引线的识别资料详细说明。排电阻也叫集成电阻,其外形及内部结构见图。图中BX表示产品型号,10表示有效数字,3表示有效数字后边加“0”的个数,103即10000
发表于 09-25 07:44
这样做,轻松拿捏阻焊桥!
PCB表面的一层漆,称为阻焊油墨,也就是PCB线路板阻焊油墨。阻焊油墨是PCB线路板中非常常见、也是主要使用的油墨,一般90%都是绿色,但也有杂色油墨:红色、蓝色、黑色、白色、黄色等。
阻
发表于 06-27 11:05
KiCad中的阻焊层及其应用
“ 阻焊层俗称绿油,覆盖在铜箔表面上防止铜线的氧化;同时阻焊桥也可以防止焊接时临近焊盘之间焊锡的流动。了解阻焊的应用方式以及阻焊在KiCad中使用规则,可以帮助我们更好地实现设计目标
发表于 06-12 11:03
地阻仪生产厂商
地阻仪是一种用于测量土壤电阻率的仪器。广泛应用于土壤、岩石、混凝土和铁路道床等工程领域中。地阻仪是一种高灵敏度的仪器,其测量结果对于工程建设和设计具有非常重要的意义。作为一家地阻仪生产厂商,我们始终
发表于 05-16 09:41
