第1步:材料
1)这样的羊毛鞋垫:
2)加热镍铬合金线。我使用0.4mm:
3)电池锂电池18650:
4)移动电源盒(5V,1A):
6)缝制弹性橡胶40mm:
第2步:镍铬合金线。
我切割了65厘米的镍铬丝。一英尺需要5V,0.7A。鞋垫预热+ 49°С。
步骤3:USB电缆
我测试了一些USB电缆,但是不幸的是,它们只能传输0.5A。我自己制作了。
第4步:鞋底+电线+ USB电缆
我将电线和USB电缆缝到鞋垫上。镍铬合金线无法焊接,因此我使用带螺纹的针。
步骤5:电池
我使用了新的锂离子电池18650.我测试了它的容量= 3400mAh!这很棒:)
让我们计算一下电池的实时时间。
电池有3.7V和3400 mAh,但是移动电源电压互感器给出5V。
所以电池进入外壳应具有容量:3.7 * 3400/5 = 2516 mAh。
镍铬合金线“吃”0.7A,所以电池的使用时间:2516/700 = 3,6小时。我认为电压互感器效率为90%,所以我们有3,6 * 0,9 = 3,24小时。
大概是3:15。
将检查后者。
第6步:温度测试
我得到21°C(没有镍铬合金线)和49°C(有)。
第7步:放入内部
第8步:背带
我用40毫米橡胶和魔术贴缝制皮带。
步骤9:结果
隐藏牛仔裤:)
第10步:结论
锂电池
256文章
7658浏览量
163346
