第1步:材料
您需要什么?
木盒子( eBay)
扬声器或类似设备(任何小型扬声器都可以)
开/关开关
两个按钮
A电池座3 x AAA
硬线(黄铜或钢,铜编)
扬声器盖(eBay)
此》》 MP3播放器模块。
播放器是整个音乐时钟的核心。我推荐这种播放器类型,因为它具有一些特殊功能:
最后一首曲目的记忆功能
振幅的记忆功能
工作在3V至5V
您可以在这里找到它:KLICK
搜索有时候你有时可以获得5件大约6美元
经过一些修改后,它非常适合这个项目。
从购物之旅回来?
然后让我们开始。..。..
第2步:盒子,钻孔
《这是一个美味的部分。小心。钻孔速度快,但非常光滑,力度小。
这需要一些时间,但它使整理更容易。
从每侧只钻一半,这样可以形成良好的孔和更容易安装部件。
第3步:盒子,污点
用水基污渍涂抹盒子。
让它干燥并再次使用污渍。
让它再次干燥。
在此之后你必须使用丙烯酸透明涂料来硬化表面进行打磨。
由于污渍中的水会使木材变粗糙。
所以油漆用丙烯酸透明漆,让它干燥过夜。更好的两天。
第4步:电子。..。..
当盒子干燥时,我们可以准备电子设备。
焊接所有电线和开关以及电池盒。
此时我们可以做第一次测试。插入micro-SD卡和电池,然后将电源开关打开。
红色LED指示灯将点亮并闪烁,播放器会发出一些音乐或噪音: - )
要调节音量,请按住按钮超过2秒。
要存储音量,请按下下一个按钮一次。播放器将音量级别存储在内部闪存中。
步骤5:盒子,完成表面
使用釉面再次绘制表面。我用了桃花心木釉,并将盒子涂了两次。让它干。比我使用黑釉使表面看起来更旧。
第6步:Bx,把所有东西放在一起
将扬声器固定到位。
将支脚固定在适当的位置。
将电源开关插入角落,如上图所示。
将MP3播放器粘贴到位。我使用了双组分胶水。
请提一下开关的关闭位置。这很重要!
第7步:开关。..。..
制作盒子看起来像一个真正的音乐时钟我附上了一个小黄铜碗,如果你拉它,它会打开盒子。
按照图片构建这样一个开关。如果你愿意,你可以建立自己的机制。
第8步:完成。..
时钟
10文章
1479浏览量
130295
