第一步:材料和工具
材料:
3D打印机细丝
零件CADD文件( STL/Fusion 360)
工具:
3D打印机
第2步:下载/修改CADD文件
由于我有Google Pixel,因此我对手机和底座建模以适应外形尺寸。如果你有另一部手机,至少需要改造底座。
第3步:打印底座
我使用了默认设置和Octopi的Slic3r插件。我可以添加一些额外的壁厚和顶层和底层以获得更好的质量,但因为这是一个原型部件,我默认离开切片机。
步骤4:删除零件和使用它
我站在4英尺远的地方进行了一次测试,并在有和没有底座的情况下收听脱口秀节目。使用底座时增加了清晰度和音量,而只是将手机的扬声器指向我的方向。所以我宣布我的设计成功了!
未来改进:
为充电线添加端口 - 能够在收听电话时为手机充电播客意味着我永远不必移除手机给它充电。由于这是一个概念证明,我没有花时间将充电线路连接到手机的底部。
添加一个声学透明的屏幕以保持美观 - 屏幕不会保护任何东西,它会产生码头平坦前表面的印象。我没有很好的打印薄分支结构的结果,所以在继续之前我会先考虑一下。
添加橡胶脚以防止它滑动 - 我对设计目前的稳定性感到惊讶。添加一些东西来增加底座和桌面之间的摩擦力会使其保持原位,但也可能增加一切掉落的可能性,可能会损坏手机。我将使用房子周围的码头来查看是否需要该功能。
更改几何图形以更好地聚焦声音 - 我使用弧线,因为它们很容易在CADD中操作(不要让我开始使用splines)。它们不是理想的聚焦声音,因为理想的形状是抛物线,以平行方向重定向音频波。
总的来说,我对它的工作效果感到惊讶。我将来会对此进行更新,但可以随意“重新混合”此设计,使其适应您的模型,并根据您的需要添加改进。
3D打印
26文章
3465浏览量
107643
