第1步:零件和工具
零件
MicroUSB电缆:来自一个名不见经传的Dollar Store的3.00美元。与此类似,但更便宜。这适用于任何类型的USB线。
单刀单掷切换开关:$ 1.75 Lee‘s Electronics
Sugru:8个迷你包,售价18.95美元。我使用了一个完整的迷你包。
1/8英寸收缩管:6.99美元的各种包装 - 几英寸的薄(可能是18或20规格)黄铜线。可能任何类型的电线都可以工作,但黄铜很容易使用。我有一堆躺在那里,但它不应该花费几美元。
工具
剥线钳
焊铁和焊锡
帮助手
xacto knife
/p》
步骤2:准备USB电缆
为凌乱的办公桌道歉!我把它清理干净了一半。
切断USB线。这是你通过削减一个部分缩短它的机会。切断电缆后,用大量剥线器剥去外护套(黑色覆盖层),或者用xacto刀仔细刻划外部,然后拔下护套。当你这样做时,你可能会发现编织线缠绕。这是屏蔽。您可以将其拆开,将其剥离,然后尽可能靠近护套将其剪掉。两端都这样做。
此时,您应该看到四条线,红色,黑色,绿色和白色。
第3步:焊接
准备电线
剥去电缆两部分上的红色和黑色电线 - 锡红色和黑色电线。要将它们打包,将线股绞合几次,然后用烙铁将它们加热。一旦它们变热,将焊料接触电线。它应该融化并分散到所有的股线。这样做是为了使电线可以很容易地焊接到其他元件或电线上。
将开关夹在帮助手中以将其固定到位。
将红色电线焊接到开关
SPST开关有三个极,一个中心极和两个端极。一根红线将焊接到中心杆上,另一根红线将连接到其中一端。哪个目的无关紧要。在电线将连接的两极上放一点焊料。然后焊接镀锡的红线。
将黑线焊接在一起
切割1/2“的热缩部分并将其放在黑线上。将其向下滑动使其不会不要干扰焊接。还要确保它远离焊料产生的热量不会导致它在到位之前收缩的方式。
将黑色焊丝焊接在一起。由于焊丝的两端都是如此我装上两根电线的方法是把两根电线放在一起,所以它们是从相反的方向来的。将它们对齐,使镀锡的末端完全重叠,然后加热其中一根电线。电线上的焊料会熔化两根电线。我曾经把电线连在一起,然后将它们合为一体,但我被告知这会产生一个薄弱点,电线从护套中出来,所以我转而采用上述方法,它的工作效果很好。它还制作了一个更清洁的接头,更容易用收缩管覆盖。
在展会上移动热缩使用打火机或烙铁进行电线和加热。
修剪白色和绿色电线
确保他们没有机会彼此接触。
步骤4:添加一些结构
此时,电缆和开关将工作,但由于它只是由几根非常细的电线连在一起,可以说它不会持续很长时间。我们可以通过在Sugru中嵌入整个东西来解决这个问题。这将使它更加健壮。缺点是,如果它需要维修,将涉及一些工作,你可能需要更多的Sugru将它重新组合在一起,但如果它做得正确,电缆应该持续相当一段时间。
给通过将黄铜线缠绕在护套周围进行几次包裹,可以抓住一些东西。结束你开始的地方,然后一起扭转开始和结束。将扭曲的末端夹到合理的长度。这样做也是另一端。
时间走出Sugru!这一天的味道是黄色的!将其从包装中取出并形成球状。然后在开关背面和护套上形成它。确保你盖上黄铜线,这样可以咬一口。在我的情况下,整个事情是进入一个盒子,只有切换伸出,所以它不是一个美丽的东西,但如果它将是可见的,做一些有创意的事情。将Sugru形成恐龙形状或其他东西。
开关
19文章
2996浏览量
92703
